Identyfikacja elementu na płytce czujnika bezprzewodowego stacji pogody WH1173
junci 13 Sty 2017 19:27 567 4
  • #1 16197181
    junci
    Mam pytanie odnośnie elementu zaznaczonego na płytce nie ma na nim żadnych oznaczeń,jest to płytka z czujnika bezprzewodowego stacji pogody WH1173.
    Ture11
    To jest trymer ceramiczny.
  • #3 16197229
    junci
    Aha dzięki ,ale zostawić go tak jak jest czy wymienić ?
  • #4 16197250
    Ture11
    A masz jakieś zastrzeżenia do działania stacji? Jeśli go wymienisz, może czekać Cię sporo roboty z dostrojeniem czujnika do stacji - tym bardziej, że zazwyczaj pakiet wysyłany jest co minutę lub więcej i trwa kilkaset milisekund...
    Jeśli masz problem z czujnikiem, a na wyświetlaczu czujnika nic nie masz - sprawdź (poza bateriami, oczywiście) rezonator kwarcowy o małej częstotliwości - np. 32,768kHz, mógł paść.
    Jeśli na wyświetlaczu czujnika masz temperaturę, a stacja nie podaje jej - sprawa się komplikuje.
  • #5 16197277
    junci
    Przedwczoraj rano na trzech stacjach nie było odczytu z czujnika myślałem że w nim bateria padła ale o dziwo działał i pokazywał temperaturę i wilgotność.
    Założyłem nowe baterie do czujnika zresetowałem stacje i działają, tylko martwi mnie to nadpalenie na tym trymerze .
    Ale na wszelki wypadek już zamówiłem czujnik.
