Mercedes A160 benzyna W168 lif - Synchronizacja pilotów zdalnego sterowania
bulon1 14 Sty 2017 15:58 4635 2
  • #1 16199040
    bulon1
    Witam serdecznie, szukałem na polskich i zagranicznych stronach , lecz nie odnalazłem skutecznego sposobu na ponowną synchronizację pilota do w168 a160 benzyna z roku 2001 (wersja po liftingu). Ze względu na padnięty akumulator odpalałem samochód z użyciem kabli. Od tego momentu nie działa mi centralny zamek z kluczyka (niestety posiadam tylko jeden) co jest bardzo uciążliwe bo nie da się zamknąć samochodu (zamyka tylko drzwi kierowcy ale za to otwiera wszystkie). Próbowałem różnych synchronizacji ale żaden sposób nie działa na mój samochód. Czy ktoś dokonywał synchronizacji w modelu po lifcie - jeśli tak to jaki to był sposób? Ewentualnie przy pomocy jakiego interfejsu/programu mogę tego dokonać ? Baterię w pilocie mam nowe, a centralny zamek jest na pewno sprawny.
  • #2 19219338
    Tomasz365
    Jeżeli kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy a zamyka wszystkie to znaczy, że kluczyk jest zsynchronizowany i nie trzeba tego robić.
    Ale na wszelki wypadek procedura mówi:
    Nacisnąć 2x szybko któryś z przycisków na pilocie i w ciągu 30 sekund przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję 2 ( bez kręcenia rozrusznikiem - pozycja 3) i wyjąć kluczyk. Po tym zabiegu powinien działać.
    Oprócz tego można zmienić funkcję sterowania pilotem aby otwierał wszystkie drzwi a nie tylko drzwi kierowcy. Wg. Instrukcji trzeba nacisnąć równocześnie na kluczyku obydwa przyciski ( otwieranie i zamykanie) i tak trzymać aż pilot błyśnie 2 razy. I to chyba jest twój przypadek. Po braku zasilania przestawiły się funkcje.
  • #3 19219425
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tylko że to jest procedura do kluczyka z podczerwienią. A jeżeli ma kluczyk radiowy z jednym przyciskiem? To co zrobisz? Tam procedura synchronizacji jest zupełnie inna.
    Z tego, co się powyżej doczytałem to ZAMYKA tylko drzwi kierowcy.
