Peugeot 306 1.9 td 97r - Peugeot306 1.9 td
Kolbus 15 Jan 2017 09:39 786 8
Wago
  • #1
    Kolbus
    Level 7  
    Witam mam peugeot 306 1.9 td i problem z kontrolka stop ktora swieci sie caly czas wymienilem czujnik temp. I nic nadal to samo , a do tego na zimnym( i na zaplonie) silniku wlaczaja sie wentylatory chlodnicy . Czy ktos z was wie co moze go bolec..... Elektryk podpinal pod komp i ustalil czujnik temp ze jest nanic wiec kupilem nowy i wymienilem ale nadal na zimnym silniku wyja oba wentylatory przekazniki sa dobre sprawdzone przez elektryka . wyjelem dwa przekazniki zielone od wentylatora zostal tylko czarny na dole i teraz nie wyja nie chodza w cale . Bo jak je wloze spowroten to wlaczaja sie wentylatory i jak one sa wloczone to przy wyjeciu bezpiecznika go pali
  • Wago
  • Helpful post
    #2
    pepe150
    Level 36  
    A sprawdził instalacje? Może gdzieś przewód przerwany i komputer nie będzie miał dalej informacji nawet po wymianie czujnika.
    Na chłodnicy masz czujnik?
  • #3
    Kolbus
    Level 7  
    Wymienialem brazowy czojnik od temperatury bo wentylatory zalaczaly sie na zimnym silniku zalaczal wentylatory ten blad to komp pokazal jak u elektryka podlaczalem a jest keszcze tam niebieski z boku i stylu zielony ,a ta instalace to jeszcze raz zobacze
    od niedawna moj samochod sam przyspiesza obroty czy to na postoju np w korku czy na swiatlach ale ostatnio tez w czasie jazdy podczas zmiany biegow od 3 do 4 tys . Zaobserwowalem, że od filtra paliwa przez szlaufik pokazuja sie bomble powietrza i po kilku takich pecherzach przyspiesza obroty do 3-4tys i kopci.. Sprawdzilem swiece ok wszystkie dobre przekazniki ,bezpieczniki tez dobre nie popalone .... Jesli ktos mógł mi podpowiedziec co może go boleć ???
  • Wago
  • Helpful post
    #4
    pepe150
    Level 36  
    Jak masz 3 czujniki to brązowy jest od klimatyzacji.
    Zielony jest dla ECU, w tym przypadku może być od modułu wentylatorów, czyli jak coś to on do wymiany.
    Niebieski jest do zegarów.
  • #5
    Kolbus
    Level 7  
    Dzieki sprawdze a czy kolego moglbys mi cos na samoczynne przyspieszenie obrotow czy to na postoju np w korku czy na swiatlach ale ostatnio tez w czasie jazdy podczas zmiany biegow od 3 do 4 tys . Zaobserwowalem, że od filtra paliwa przez szlaufik pokazuja sie bomble powietrza i po kilku takich pecherzach przyspiesza obroty do 3-4tys i kopci.. Sprawdzilem swiece ok wszystkie dobre przekazniki ,bezpieczniki tez dobre nie popalone ....
  • #6
    User removed account
  • #7
    Kolbus
    Level 7  
    Jest ale nie dziala bo kable aluminiowe. Przegnily
  • #8
  • #9
    ALIBABA I
    Level 30  
    A w ogóle w jakim aucie były kable aluminiowe ? a w ogóle to kol. popraw pisownie i składnię zdań bo trudno coś z tego problemu wyłapać.
    dziwnie to napisałeś.
    Ps. może klima jest załączona lub uszkodzona jak kol. georgesgr sugeruje
