Vectra B 2.2 dti max 1500 obr - nie odpala, max 1500 obrotów, nierówna praca.
arkadiuzs 15 Sty 2017 12:56 1266 2
  • #1 16200860
    arkadiuzs
    Witam, szukałem ale nie mogę znaleźć podobnego problemu według objawów.
    Sytuacja wyglądała tak: dziś nawracając silnik zgasł, był problem z odpaleniem, jak już odpalił to nie mógł wskoczyć na obroty, pracuje nierówno jak nie na wszystkich, wkońcu jak już udało się ruszyć to nie bardzo reaguje na pedał gazu, osiąga 1500 obrotów i koniec, tak na każdym biegu. Check sie nie pojawił. Wcześniej czasem na bardzo niskich obrotach, można powiedzieć wręcz ze pojawiał się check tylko gdy był na zbyt wysokim biegu, autko słabo rozpedzało się z niskich obrotów, w szczególności jak się rozgrzał, zimny był bardziej dynamiczny. Piszę tutaj bo jest niedziela, nikt mi nie zajrzy na szybko, pod kompa nie podepnie a akurat się zesrało wtedy jak jest najbardziej potrzebne ;/ a i zdarzało się ze pod odpaleniu rano mocno strzelił dymem albo dopiero po przegazowaniu załapał bo wczesniej nie mogl wskoczyc na obroty. Ale to nie zawsze, można powiedzieć nawet że rzadko. Możliwe ze regenerowana pompa wytrzymała tylko 2 lata? wtryski były czyszczone razem z robota przy pompie. Co mogę zerknąć najpierw sam, przewody podciśnienia? Płynu chłodniczego nie ubyło, w oleju żadnego nagaru nic, ale stan jakby się zwiększył ale to chyba bez znaczenia.
    Ktoś coś podpowie ze wstępna diagnoza?
    W tym momencie już nie odpala, błędu brak, zadymił tylko chwile na czarno.
  • #2 16200921
    kmitki
    Pompa do roboty. 2 lata po regeneracji ? Zależy jak była zrobiona. Po pełnej regeneracji na wszystkich nowych częściach powinna wytrzymać ok 200 tys.
  • #3 16222244
    arkadiuzs
    Ciężko stwierdzić, robiona za poprzedniego właściciela, mam tylko rachunki i kontakt do warsztatu. Przejechane koło 50tyś dopiero. Nic więcej raczej uważasz że nie może być? liczyłem że pompa to jednak ostateczność, najgorsza opcja...;/
    Jednak raczej nie pompa, bo samochód najpierw z samostartu teraz z problemami ale sam odpala. Co ciekawe, nie wiem czy ma to jakis zwiazek z czymkolwiek ale mozna krecic rozrusznikiem ile sie chce a odpala jak się puszcza kluczyk... Wymieniłem na szybko filtr paliwa. No ale nadal nie wkręca sie powyżej 1500obr, pracuje nierówno. Weże podciśnienia wyglądają moze i ok, ale słychać głośno któryś z elektrozaworów, wczesniej tak nie brzęczało. Mam możliwość podmiany na inne sprawne wiec jutro w pierwszej kolejności to sprawdzę i podepnę, chociaż check nadal nie wystąpił. Ktoś ma pomysł co jeszcze?
    Błędy z kompa:
    p1651
    07250D
    12200A
    16300A
    Tylko pompa w tym zestawie błędów czy jeszcze jakas inna możliwość jest?
