Nissan Qashqai 2,0 DCI 2007 - błędy P1612 i P0611 po wymianie wtryskiwacza
MarcinS70R 17 Sty 2017 20:09 25623 31
  • #1 16207409
    MarcinS70R
    Qashqai 2007 2,0 DCI 110KW M9R
    Wymieniłem wtryskiwacz na drugim cylindrze. Po wymianie normalnie odpalił tylko nierówno chodził, po próbie zakodowania wtryskiwacza zero zmian w pracy silnika a sterownik kod przyjął. Odpalałem go kilka razy, chodził tylko nie równo na wolnych obrotach. Teraz wieczorem chciałem go przestawić a on nie odpala, podłączyłem go i są dwa błędy;
    P1612 Komunikacja EMC-IMMO
    P0611 Nieprawidłowe kody wtryskiwaczy
    i kolejna rzecz
    zamiast kodów wtryskiwaczy w wyświetla się AAAAAAA dla każdego wtryskiwaczy.
    Ktoś zna może problem?
  • #2 16207882
    zubereq
    Zdejmij kleme z akumulatora na jakiś czas a później dopisz wtryskiwacze i powinno działać.
  • #3 16207885
    MarcinS70R
    Idę zdjąć kleme. Rano będę walczył i dam znać.
  • #4 16208662
    MarcinS70R
    Niestety
    Zero zmian , kodów nie przyjmuje , błędy dalej są.
    Mam tylko ST6000
    Czy może potrzeba czegoś lepszego żeby to ugryźć?
  • #5 16208738
    sebap
    Poziom 41  
    Prawdopodobnie Renault Clip i Reprog.
  • #6 16209100
    zubereq
    Też mam st6000 i niestety nie robi wszystkiego poprawnie to co ma w spisie. Spróbuj clip-em a jak nie to nissan consult.
  • #7 16209727
    manta
    Consult lub Carman.
  • #8 16209785
    MarcinS70R
    G-scan nie dał rady. Poszukam kogoś z Clip'em, bo juz mnie denerwuje ten qashqai.
    Carman scan vg64 to nawet kodowania nie ma w opcjach.
  • #9 16209826
    manta
    Miłego szukania...
  • #10 16221200
    MarcinS70R
    Dałem mu spokoju ale jest nowy tydzień , trzeba go jakoś uruchomić.
    A to nie przypadkiem immo się wysypało?
  • #11 16224506
    MarcinS70R
    Nikt nic nie wie?
  • #12 16224670
    wielecki
    Co to za wtryskiwacz ten wymieniony i po co go wymieniałes?
  • #13 16224837
    MarcinS70R
    Na 2 cylindrze zamontowałem drugi wtryskiwaczy kupiony przez właściciela auta o dokładnie tych samych numerach po regenegacji. Wymieniony został ponieważ był nieszczlny , paliwo uciekało przelewem i auto nie odpalało samo wcale. Po zamontowaniu drugiego wtryskiwacza auto odpalilo bez problemu, magistrala się uszczelniła i palił 100 na 100, ale na wolnych obrotach nie równo pracował.
    W celu poprawy pracy silnika postanowiłem zakodować wytryskiwacz urządzeniem BrainBee St6000. Po wpisaniu kodu wyświetlił się komunikat o udanym zakodowaniu. Po zakodowaniu nie zmieniła się praca silnika a komputer nie widziała żadnych błędów. Zgasiłem auto i poszedłem do domu.
    Po mniej więcej 1h chciałem go odpalić i przestawić w inne miejsce lecz już nie odpalał i w pamięci są dwa kody błędów które są w pierwszym poście.
  • #14 16225078
    zubereq
    Na sam początek dopisz wtryskiwacze do sterownika. Znajdź kogoś z dobrym sprzętem, inaczej to będzie błędne koło.
  • #15 16225375
    MarcinS70R
    Podłączony był do G-scan 2 , kts340 , oryginalny Delphi ,carman scan i moj ST i żaden nie może mu zakodowac , wywala nie powodzenie.
  • #16 16225971
    damdam
    EEPROM w sterowniku silnika się wysypał.
  • #17 16228575
    zubereq
    Kolega może mieć rację w kwestii eeproma. Troszkę zabawy Cię czeka ale auto do uruchomienia jak masz dostęp do programatorów i osób znających temat.
  • #18 16230110
    MarcinS70R
    Jesteś Kolego pewien?
  • #19 16230615
    Megawe
    Znajomy ma Qashqai 2008 2,0 DCI po przejechaniu 130 000 km auto nie chciało odpalić. Okazało się, że uszkodzony rozrząd.
  • #20 16230749
    diodabg
    Poziom 30  
    Nie bylo by bledu Immo wiec raczej odpada.
    Ja koduje wtryski Autocomem bez problemu wiec jesli Delphi sobie nie poradzil to niestety kolega ma chyba racje ze chinol mogl uszkodzic eeprom.
  • #21 16230932
    wielecki
    Przyjżał bym sie temu drugiemu wtryskiwaczowi. Spróbuj wstawic inny nawet ten poprzedni na którym jakoś tam chodził.
  • #22 16231176
    damdam
    Pewnien mogę być po przeprowadzeniu diagnozy osobiście.
  • #23 16231462
    MarcinS70R
    Tylko ze auto źadnym chinolem nie było podłączone , samymi oryginałami.
  • #24 16232167
  • #25 16240092
    MarcinS70R
    Problem połowicznie rozwiązany.
    Winny był immobiliser. Po zaprogramowania immo pali ze strzału ale ST6000 i KTS340 nie może zakodowac wtrysków.
  • #26 16240930
  • #27 16240969
    damdam
    jakie znowu denso w 2.0dCi ....... Bosch Piezo.
  • #28 16241048
  • #29 16241104
    wielecki
    Swoją drogą temat ciekawy. jeszcze nie słyszałem żeby immo poleciało po próbie kodowania wtrysków. Ale pewnie autor zapomniał nas poinformować o jakimś szczególe... :D
  • #30 16241134
    MarcinS70R
    O niczym was nie zapomiałem poinformować, chciałem uzyskać pomocy wiec w moim interesie było wszystko opisać i tak uczyniłem.
    Człowiek który kodował immo stwierdził że przez słaby aku immo się wysypało, jak mu powiedziełem o kodowaniu wtrysków stwierdził że to zbieg okoliczności a aku w te mrozy 2 razy faktycznie padło, nie skojarzyłem faktów.
