Scania 124 420 PDE 2003 - Nie odpala po wymianie uszczelek pod głowicami
afterbreak 18 Sty 2017 14:34 2265 4
  • #1 16209109
    afterbreak
    Ocena: 6
    Mam problem ze Scanią 124 420 rok 2003 na PDE. Robione miała uszczelki pod głowicami i stała ponad miesiąc z wymontowanymi pompowtryskami.
    Po złożeniu nie chce odpalić. Wymieniona została pompka zasilająca, stara miała ok 2,5atm. Na nowej jest 4,5 - 5,0. Listwa paliwowa odpowietrzona, pompki zalane (demontowaliśmy tłoczki w pompkach i pompowaliśmy pompką ręczną do napełniania). Po podłączeniu komputera aktywacja wszyskich pompek przebiega prawidłowo. Przy próbie odpalenia na plaka wyrzuca błąd wszystkich 6 pompek i niestety motor nie dostaje paliwa. Wiązka do pompek sprawdzona, nic nie przebija, przejścia są. Walczymy z autem od 3dni i zero rezultatów. Czy ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć więcej ponad to co zostało zrobione? Czy to możliwe że pompki padły bo długo leżały?
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • #2 16209582
    1991keda
    Ocena: 148
    akumulatory były sprawne czy może ładowane jakimś prostownikiem albo odpalanie z jakiegoś boostera? może coś sie uszkodziło.
  • #3 16213476
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1603
    Silnik PDE to taki traktor w sumie i tam nic wielkiego do odpalenia nie jest potrzebne.
    Czy na plaku silnik odpala??
    Czy na komputerze widać obroty wału korbowego??
    Od leżenia pompowtryski nie powinny się uszkodzić. Pytanie jeszcze gdzie one leżały...
    Zawory wyregulowane poprawnie?? Kompresja jest??
  • #4 16223897
    afterbreak
    Ocena: 6
    Auto odpaliło po podmiance kasety sterującej. Wszystko wskazuje na to że kaseta zgubiła pamięć.
  • #5 16226090
    tomek-staw
    Ocena: 72
    Obstawiam raczej na upalone luty na pinach masy w tej jednostce. Nie zrobiliście przypadkiem zwarcia albo nie wspomagaliście się rozruchem z prostownika?
