Seat Ibiza 6j brak wspomagania - 00816 pompa wspomagania
kubus_111 18 Sty 2017 14:43 14685 3
  • #1 16209126
    kubus_111
    Seat ibiza 1.2 tsi 2010
    Witam, temat był już poruszany ale u mnie jest trochę inaczej
    auto miało kolizję, stara pompa działała ale występował błąd pompy, wspomaganie zgineło po 3 dniach. Zakupiłem pompę o takich samych numerach, w tym przypadku 6R......156B. Założyłem, ale nadal brak wspomagania. Prąd dochodzi do pompki, na ODISIE brak błędów, VCDS wyświetla błąd 00816, (czujnik kąta skrętu). Na starej pompie nie występował ten błąd. Sam nie wiem gdzie szukac, czy sugerowac sie ze pompa jest sprawna(kupiłem uzywaną, ale chodziła do końca) ?
    Próbowałem zaadaptowac czujnik kąta skretu vcds ale nie daje mi dostępu do basic settings po wpisaniu 40168 jako kod.
    Bardzo proszę o pomoc
    ps.
    Pompa nie reaguje, po odpięciu czujnika bez zmian
    W blokach pomiarowych VCDS czy ODIS napiecie 0
  • #2 16209199
    dawidos145
    przeglądnij przewody zasilania do pompy,albo zwarcie albo przerwa, ogólnie akumulator też powinien być w pełni, auto po wypadku może jest nadal w trybie awaryjnym, usuń wszystkie błędy, wspomaganie ogólnie powinno zadziałać (zaadaptować się) po krótkiej jeździe
  • #3 16209270
    akamix21
    trzeba wykonac kodowanie
  • #4 16210142
    sk700
    Przepisz kodowanie ze starej pompy, tam czujnik kąta jest albo na maglu albo wspólny z ESP pod kierownicą, stawiam że masz wybrany nieodpowiedni typ.
