Obliczanie mocy silnika 3 fazy - Obliczenie pobóru energii dla wszystkich faz.
bartekgogolin 18 Sty 2017 14:59 24639 4
  • #1 16209169
    bartekgogolin
    Witam:) Na samym początku chciałem zaznaczyć że jestem zielony w sprawach związanych z elektryką.
    Potrzebuję obliczyć zużycie energii elektrycznej dla silnika trójfazowego o danych:
    Silnik SIEMENS C-60 3 motor 15 kW
    1465 obr/min
    cosφ -0,85
    moc [kW] przy 50Hz 15
    moc [kW] przy 60Hz 17,3
    Napięcie 380-420/660-690V (Δ/Y)
    Zmierzyłem natężeniu prądu dla poszczególnych faz:
    I1 Avg [A]- 9,23
    I2 Avg[A]- 9,45
    I3 Avg [A]- 9,35
    Następnie obliczyłem moc ze wzoru P=√3*U*I*cosφ dla każdej z faz:
    5,44kW 5,57kW 5,51kW
    I tu powstaje pierwsze pytanie...
    Jako U uznałem wartość 400V, czy to jest prawidłowe ?
    Następnie, chciałbym obliczyć zużycie energii elektrycznej dla silnika.
    Czy w tym wypadku wystarczy sumować 5,44kW+5,57kW+5,51kW=16,51kW ?
    Nie podoba mi sie osobiscie ta forma działania bo skoro zużywa 16,51kW a silnik określony jest jako 15kw, coś tu chyba nie gra...
    Poszperałem troszke w necie i znalazłem jeszcze taki wzór P=Um*If1cosφ1+Um*If2cosφ2+Um*If3cosφ3
    z niego po podstawieniu danych wynika iż P = 9,5302 kW
    Oczywiście jako Um dla każdej z faz uznałem 400V i mam wątpliwości czy jest to dobrze.
    Jak sami widzicie mam tu spory mętlik.... Starałem się własnymi siłąmi z tym uporać ale niestety nie mam pewności czy mój tok myślenia jest słuszny.Proszę bardzo drodzy FACHOWCY o pomoc;))
  • #2 16209260
    and_rog
    Ocena: 150
    Silnik o mocy np. 15kW ma moc mechaniczną 15kW na wale, ale to oznacza, że elektrycznie musi wziąść więcej, we wspomnianym przypadku musi wziąść 15kW + moc strat w uzwojeniach + straty na wiroprądy + straty mechaniczne (opór łożysk i wentylatora). Zaten 16,5kW poboru mocy elektrycznej to jak najbardziej teoretycznie poprawny wynik. Ale u nas (dla prądu ok 9A) moc silnika to ok. 5,5kW, bo wzór P=√3*U*I*cosφ dotyczy mocy całego silnika a nie jednej fazy, a jeśli nie wiesz jakie napięcie mają fazy - po prostu je zmierz woltomierzem... I ostatnia uwaga: silnik o mocy 15kW bierze 15kW, ale tylko wtedy, gdy jest obciążony. Jak obciążysz silnik 15kW mocą (momentem obrotowym odpowiadającym obciążeniu) 5kW, to silnik bierze 5kW + ok. 1 kW strat (nie więcej) czyli ma 6kW i to też jest normalne i poprawne.
  • #3 16209492
    bartekgogolin
    Skoro P=√3*U*I*cosφ dotyczy mocy całego silnika a nie jednej fazy.....
    Mam pomiary nateżenia dla każdej fazy, każdy z nich nie co sie różni. Jak poprawnie zastosować wartość U we wzorze?
    Mam usrednić te 3 wartości natężenia prądu? Jak fachowo to wykonać?
    Piszę pracę dyplmową na temat optymalizacji rozwiązań technicznych przenośników taśmowych. Silnik o którym jest mowa jest zastosowany w napędzie przenośnika na którym przeprowadzam pomiary. Za pomocą urządzenia SkyLab zmierzyłem natężenie prądu dla 3 faz w przeciągu 8h, z dokładnościa do 10s.
    W mojej pracy chcę uwzględnić zużycie energii elektrycznej omawianego silnika, co później przekształce na koszty eksploatacji przenośnika.
    Dlatego tak wypytuje o "fachowe" wyliczenie zużycie energii danego silnika, obliczenia bedą użyte w pracy więc nie chciałbym popełnić błędu.
    and_rog - Dziękuję za odpowiedź:)
    Może ktoś jeszcze włączy sie do dyskusji?:)
  • #4 16210101
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Ten silnik pobiera 6,5kVA.
    SIlnik 15kW obciążony znamionowo pobiera 32A.
    Ale nie wiesz WOGÓLE jak działa silnik 3 fazowy asynchroniczny.
    Nie znasz cos fi ani mocy bo nie zmierzyłeś tego.
