błagam pomocy excel..
maciorek 19 Lip 2005 12:45 2120 10
  • #1 1664552
    maciorek
    moze to nie tu ale ... mam problem
    mam dokument excela, 7500 wierszy które się powtarzają nieregularnie...
    co zrobić aby mi wywalił powtarzające sie wiersze???
    błagam o pomoc
  • #2 1664567
    slo11
    office XP: Dane-->filtr-->autofiltr
    ale najpierw zaznacz wszystkie kolumny ktore ma sfiltrowac!! powinno pomoc a jak nie to wyslij mi to na maila!
  • #3 1664584
    maciorek
    daj mi adres, korzystam z tej bazy aby zrobić korespondecje seryjną, czyli powtórzenia musza byc wywalone..
    pozdr
  • #4 1664820
    Yoga
    W autofiltrze nie zaznacza się żadnych kolumn tylko pokazuje wiersz (tzw. wiersz nagłókowy) w którym masz mieć wybór danych z kolumny i generalnie nie służy do tego co zamierzasz zrobić chociaż nie twierdzę że nie da się też i w ten sposób tylko więcej czasu stracisz.
    Z menu Dane -> sortuj (tutaj już trzeba zaznaczyć całą tabelę) ustaw sobie sposób sortowania wg jakich kolumn i wtedy zobaczysz powtarzające się dane.
  • #5 1666354
    akmes
    Witam. Po pierwsze aby posortować tabelę nie trzeba zaznaczać całej tabeli a tylko jedną komórkę w tej tabeli (komórkę a nie kolumnę czy wiersz).
    Wydaje mi się że możesz posłużyć się narzędziem Filtr Zaawansowany z menu Dane, i tam wybrać opcję tylko unikatowe rekordy.
    To napewno zadziała (sprawdzałem 5 sek temu :) ) jak byś nie wiedział co z tym zrobić daj znać.
  • #6 1666868
    Yoga
    Nie zawsze jest to prawdą co piszesz jeśli przez przypadek będzie miał pusty rekord w tabeli, co przy 7500 wierszy może się zdażyć, excel nie zaznaczy poprawnie całej tabeli dlatego bezpieczniej to zrobić samemu.
    maciorek chce akurat zrobić operację odwrotną - zobaczyć powtarzjące się rekordy aby je usunąć, a nie zobaczyć unikatowe. Chociaż to też jest sposób bo potem można skopiować posortowaną tabelę do innego arkusza i powinno być ok.
  • #7 1667157
    Lesz123
    Tak, jak napisał akmes. Filtr zaawansowany: zaznacz unikatowe rekordy i opcję >kopiuj w inne miejsce<, które wskażesz lub podasz adres. Pola zakres kryt. nie wypełniasz.
  • #8 1669611
    akmes
    W powyższym przypadku (kiedy są puste rekrdy) z punktu widzenia Excel'a to już nie jest jedna ciągła tabela więc trzeba o to dbać (niestety), aczkolwiek może się tak faktycznie to zdarzyć, przy czym prz zaznaczaniu tak dużej tabeli też mogą się pojawić kłopoty.
    Z tego co ja zrozumiałem z pierwszego postu jest zupełnie odwrotnie niż piszesz:
    maciorek
    co zrobić aby mi wywalił powtarzające się wiersze???
    Więc napewno pomoże sposób, który podałem. jeśli okaże się że jest przypuszczenie że w tabeli są puste rekordy to też można temu zaradzić.
  • #9 1669670
    Yoga
    akmes to co napisałeś w poście z 19 lipca 2005 spowoduje wyświetlenie wierszy unikatowych a nie wyświetlenie wierszy powtarzających się więc jak maciorek ma je usunąć. Po twoim sposobie pozostanie mu jeszcze skopiować tabelę w inne miejsce aby pozbyć się (wykasować a nie ukryć) wierszy powtarzających. Ukrycie wierszy nie spowoduje usunięcia ich z korespondencji seryjnej a do tego jest mu potrzebna "czysta" tabela. Może też od razu zrobić to co napisał Lesz123 (z zaptaszkowaniem opcji kopiuj w inne miejsce) bo to są "dwie operacje w jednym" i to rozwiązanie jest najbardziej poprawne.
  • #10 1671499
    akmes
    Yoga Nie spierajmy się o szczegóły ale każdy kto używa Filtr Zaawansowany wie do czego służą opcje w nim zawarte, dość uważnie przeczytałem wcześniejsze posty i dokładnie wiedziałem czego oczekuje kolega maciorek gdyby się okazło że kolega nie dał by sobie z tym rady bądź miał by jakieś kłopoty to tak jak napisałem w poście z 19-07-2005 23:38 mogłbym pomóc . Piszę o tym ponieważ wydaje mi się iż sugerujesz (oczywiście mogę się mylić) że sposób, który opisałem nie jest rozwiązaniem tego problemu . Moim zdanie jest (a już napewno z dołączoną podpowiedzią Lesz123.
    P.S. Niestety kolega maciorek i tak chyba z tego rozwiązania nie skorzysta/ł ( nie bierze udziału w dyskusji) więc moim zdaniem nie ma o czym mówić. Jeśli gdziekolwiek Cię uraziłem to Sorki
  • #11 1671575
    Yoga
    akmes skąd przyszło ci do głowy że czyję sie urażony to poprostu wymiana poglądów i nic wiecej, każdy wyraził swoje. A przecież w gruncie rzeczy chodziło o pomoc koledze maciorkowi więc temat trzeba wyjaśnić jak najdokładniej bo nie wiadomo (nie obrażając kolegi maciorka) jak badzo zaawansowany jest założyciel postu i czy dalej sobie da radę. A co do zainteresowania założyciela własnym tematem to masz rację skoro do dziś się nie odezwał to widać nie było to takie ważne dla niego.
