Błąd E06 i E40/1000 (winda os) - dźwig zmodernizowany przez Lift Service Lublin
KrzysztofDul 21 Sty 2017 17:56 3756 2
  • #1 16217070
    KrzysztofDul
    Poziom 8  
    Od niedawna zajmuję się konserwacją i naprawą dźwigów elektronicznych. Na dźwigu osobowym wyskakują mi błędy E06 (przekroczony czas ruszania z przystanku) i (E40/1000) błąd transmisji CAN. Dźwig raz, dwa razy dziennie się zatrzymuje, pojawiają się oba błędy i oczywiście przestaje dźwig działać. Po zresetowaniu, dźwig od nowa chodzi, ale sytuacja powtarza się co jakiś czas.
    Może ktoś jest w stanie podpowiedzieć, co może być za to odpowiedzialne?
  • #3 16217250
    KrzysztofDul
    Poziom 8  
    Dzięki za sugestię, ale bardziej wygląda na to, że problem jest w sterowaniu.
    Zdarzyło się z 2 razy, że sterownik (LS-2020) zadziałał prawidłowo. Wszystkie diody, które powinny się na nim zaświecić sygnalizujące zamknięcie poszczególnych obwodów zaświeciły się. Czyli krzywka zadziałała. Natomiast pozostałe styczniki nie zadziałały.
    Innym razem zdarzył się też, że na końcu obwodu rygli pojawiło się niższe napięcie. Jeden stycznik trzymał, a drugi nie, pomimo, że są zasilane z tego samego obwodu. Po założeniu mostka na rygle styczniki złapały. Wszystkie rygle i cały obwód rygli został sprawdzony.
