[Rozwiązano] Podkręcanie pamięci RAM DDR4. -
bialy_pielgrzym 22 Sty 2017 01:39 11901 11
  • #1 16218222
    bialy_pielgrzym
    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś da mi jakieś wskazówki odnośnie podkręcania pamięci ram. Dokładniej rozchodzi mi się o odpowiedni program, jaka powinna być temperatura, ile wolt. Posiadam program dołączony do softu z płyty głównej: MemTweakIt od Asus ROG. Widzę, że da się tam zmieniać timingi jednakże nie da się zmienić częstotliwości. Czy na początku spróbować podwyższyć napięcie w BIOSie, następnie częstotliwość a na końcu timingi? Jeżeli tak to o ile podwyższyć wolty i częstotliwość taktowania. Czy warto zabierać się za nie podstawowe timingi tzn "secondary timings", "tertiary timings"?
    CPU: i5 6600k @ 4,6 GHz 1,385 V
    GPU: GTX 660 2GB Palit (zbieram na GTX 1060 6GB, może nawet na GTX 1070)
    MOBO: Asus Maximus VIII Ranger
    RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4, 2x8GB, 3000MHz, CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)
    ROM: Samsung SM951-NVMe 128GB, Goodram Iridium Pro 240 GB, WD Blue 500 GB, Seagate Barracuda 2 TB
    Chłodzenie CPU: Raijintek TISIS + dodatkowy trzeci wentylator od SilentiumPC - Mistral 140mm
    Obudowa: SilentiumPC Aquarius X95W
    Chłodzenie obudowy: 3x SilentiumPC Mistral 140mm, 3x wentylatory 120mm montowane w standardzie w obudowie
    Zasilacz: BeQuiet Pure Power L8 730W
  • #2 16218303
    atomic99
    Konfiguracje sprzętu napisałeś pełną i dokładną (chwali się), ale zapomniałeś podać jeszcze jaki masz system operacyjny.
    Ściągnij odpowiednio do Swojej wersji systemu program z załącznika, uruchom w trybie "Sensors-only" i wstaw screen`y z sekcji "CPU [#0]: xxx" i "Memory Timings"
  • #3 16219261
    bialy_pielgrzym
    Przepraszam, nie pomyślałem o systemie. Posiadam Windows 10 Home 64bit.
    Podkręcanie pamięci RAM DDR4. - Podkręcanie pamięci RAM DDR4. -
  • #4 16228839
    bialy_pielgrzym
    Pomoże ktoś ? Jakieś ogólne porady odnośnie DDR4 ?
  • #5 16228883
    iron64
    Poziom 41  
    Ogólne zasady są takie same bez względu na to czy to DDR4 czy inne.
    Zaczyna się od podnoszenia taktowania w biosie najlepiej, póżniej gdy na jakimś taktowaniu są niestabilne podnosi się im napięcie, a na końcu gdy ustawisz już wszystko kombinujesz z timingami.
    Napisz może co chciałbyś uzyskać.
  • #6 16233788
    bialy_pielgrzym
    Zastanawiam się czy udałoby się podkręcić te pamięci do 3300 MHz przy zmianie opóźnień do CL14 przy średnim podwyższeniu napięcia prądu (około 1,4 volta). Najbardziej i tak zależy mi na podbiciu taktowania ile się da bez jakiegoś katowania tych kości. Klasy opóźnień to drugorzędna sprawa - jednakże chciałbym popróbować żeby się nauczyć. Z tego co wiem to wysoko taktowane procesory Intela wolą wysokie taktowania pamięci- więcej wydajności na tym można ugrać niż na klasach opóźnień. W procesorach AMD jest na odwrót. Lepiej dobierać niższe klasy opóźnień niż wyższe taktowania.
  • #7 16233820
    iron64
    Poziom 41  
    To się nie zastanawiaj tylko sprawdzaj, my ci tego nie powiemy, bo każda pamięć inaczej może się podkręcać, każda płyta inaczej to znosi itd. Tutaj nie ma się co zastanawiać, sprawdzaj a reszta wyjdzie sama.
  • #8 16254859
    bialy_pielgrzym
    Znalazłem trochę czasu na podkręcenie pamięci RAM. Udało mi się podkręcić powyższe kości do stabilnych 3200 MHz primary timings 15/17/17/35 1,36v (takie napięcie ustawiło się już przy profilu XMP przy 3000 MHz). Po podkręceniu do 3333 MHz przy takim samym woltażu i tych samych primary timings wyskoczyło OC Failed. Postanowiłem podniesc napięcie do 1,39v. Płyta główna z UEFI sama dokonała korekty woltażu do 1,3926v. Na tym napięciu udało się podkręcić do stabilnych 3333 MHz primary timings 15/17/17/35. Próbowałem również zmienić primary timings jednakże każda zmiana przy taktowaniu 3200 MHz oraz 3333 MHz (napięciach 1,36v oraz 1,3926v dla obu taktowań) była nieskuteczna - OC Failed oraz Bad Pool Header. Możliwe, że popełniam jakiś błąd przy zmianie timingów. W UEFI zmieniam CAS# Latency oraz RAS# to CAS# Delay. Kombinacje tych primary timings: 14/14, 14/15, 14/16, 15/15, 15/16.
  • #9 16259886
    Kasek21
    Stabilne te moduły po OC?
  • #10 16261110
    bialy_pielgrzym
    Tak, stabilne 3333 MHz 15/17/17/35 jednakże przy 1,3926v. Odkąd je podkręciłem wszystko działa jak powinno. Testowałem standardowo ustawionym OCCT z Linpackiem 30 min (90% wykorzystania pamięci ram). Osobno włączałem pełno zakładek w Google Chrome, różne programy - tak aby obciążyć pamięć i procesor jak najbardziej się da. Każda zmiana timingów, nawet przy niższym taktowaniu skutkuje OC Failed. A raz włączyło się Bad Pool Header... Widziałem na jednym forum, że ktoś wykręcił Corsair Vengeance LPX i miał takie wyniki:
    --> Nominalne 2666 MHz 15/17/17/32 1,2v (4 moduły) po 4 GB:
    - 2400 MHz 12/12/12/32 1,35v
    - 2666 MHz 13/13/13/32 1,35v
    - 2800 MHz 15/17/17/32 1,35v
    - 2800 MHz 15/15/15/32 1,35v
    - 3000 MHz 16/16/16/38 1,35v
    --> Nominalne 3200 MHz 16/18/18/36 1,35v (2 moduły) po 8 GB:
    - 3466 MHz 16/17/17/35 1,35v
    - 3600 MHz 17/18/18/36 1,35v
    - 3733 MHz 16/18/18/36 1,45v (tylko tutaj ktoś manualnie zwiększył napięcie)
    Poniżej link do stronki gdzie to znalazłem.
    http://www.overclockers.com/forums/showthread...e-LED-2x8GB-DDR4-3200-CL16-CMU16GX4M2C3200C16
    Oczywiście kości są inne niż moje, jednakże ta sama linia- Vengeance LPX. Dokształciłem się w zakresie ustawiania timingów- dokładniej na UEFI na płytach z serii Maximus VIII. Niestety rezultat taki sam. Dziwi mnie bardzo dlaczego w ogóle nie mogę ruszyć timingów. Taktowanie bardzo ładnie poszło do góry a timingi nie do ruszenia. Jedyne czego jeszcze nie próbowałem to mnożnik 100:133. Może jak znajdę troszkę czasu to sprawdzę z tym mnożnikiem.
  • #11 16261758
    Kasek21
    Pobierz stąd: http://www.memtest.org/#downiso
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer. Możesz także pobrać wersję na pendrive. (dwa przejścia programu).
    Ps. Nie na każdym module pamięci uzyskasz to samo - nawet jak będą to takie same moduły.
    Zapoznaj się: http://pclab.pl/art59968-11.html
    Konkludując taktowanie ma jakiś tam wpływ na wydajność, timingi już nie - wszystko zależy od gry/aplikacji/testu.
  • #12 17442788
    bialy_pielgrzym
    Jednak po czasie się okazało, że pamięci nie są stabilne na 3333 MHz 15/17/17/35 przy 1,3926v. Ani Memtest puszczony na całą noc, ani Prime 95, ani testy z Aida 64 tego nie wykryły. Co jakiś czas (raz na dzień / raz na kilka dni) na komputerze pojawiał mi się BSOD IRQL not less or equal. Domyślałem się, że może to być spowodowane OC procesora lub pamięci RAM. Odkąd obniżyłem taktowanie RAM do 3200 MHz i obniżyłem woltaż do 1,36 v nie mam już tych BSODów. Po prostu trafiły mi się pamięci które można podkręcić o zaledwie 200 MHz. Życie. Teraz mogę już zamknąć temat.
