autoalarm ALCATRAZ AC 301 HC - dziwne zachowanie, problem z pilotami
PandaSniezna 22 Sty 2017 20:42 927 7
  • #1 16220127
    PandaSniezna
    Poziom 8  
    Witam, od pewnego czasu mam problem z alarmem: piloty przestają działać. Każda wizyta u elektryka to dla mnie koszt i czas, który muszę powtarzać - piloty przestają działać po paru tygodniach.
    Fakty:
    - akumulator sprawny, zamek centralny sprawny,
    - diody na pilotach świecą po naciśnięciu guzików,
    - syrena sprawna,
    - piloty przestają działać same po jakimś czasie.
    Pytania:
    - dlaczego piloty przestają działać?
    - czy mogę sam kodować piloty, bez wizyty u elektryka?
    Próbowałem zakodować piloty wg instrukcji. Instrukcja podaje, że alarm musi być "w stanie wyłączony". Natomiast moja dioda alarmu cały czas mruga. Procedura "Wyłączenie awaryjne alarmu" nie działa - dioda cały czas mruga, po 7mym przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się nie dzieje.
    Procedura "wkodowanie nowych transmiterów" działa następująco: po naciśnięciu serwisowego i przekręcaniu kluczyka w stacyjce dioda gaśnie; po 8 przekręceniu odzywa się syrena raz. DIoda nie zapala się światłem ciągłym. Po chwili dioda zaczyna znowu mrugać.
    Będę wdzięczny za pomoc!
  • #3 16220704
    PandaSniezna
    Poziom 8  
    carrier napisał:
    muszę cię zmartwić "ten typ tak ma", jedyne lekarstwo to wymiana na nowy :)
    Ok, rozumiem, ostatecznie do wymiany- ale elektryk jakoś naprawia piloty na parę tygodni - jak on to robi? :-)
  • #5 16222698
    PandaSniezna
    Poziom 8  
    A czy jesteś w stanie mi wyjaśnić jak się to robi?
    Instrukcję mam ale alarm nie zachowuje się jak w instrukcji - pisałem o tym w pierwszym poście.
  • #7 16223716
    PandaSniezna
    Poziom 8  
    carrier napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-30.html#527698
    Jak pisałem wyżej, mam instrukcję, tą z podanego linku też pobierałem - czy może potrafisz mi wytłumaczyć co powinienem zrobić? W pierwszym poście napisałem, że alarm nie zachowuje się tak, jak podano w instrukcji którą mi polecasz do przeczytania.
  • #8 16223773
    CameR
    Zimne luty,
    usterka EEPROM,
    uszkodzony wsad procesora,
    błąd w algorytmach procesora,
    rozstrojony odbiornik,
    Czyli albo inna centralka, albo inna instrukcja.
    Możliwa jest też jakaś "eksperymentalna" seria oprogramowania centralki, która nie zachowuje się tak, jak opisano w instrukcji.
    Trzeba szukać, kombinować, posiłkować się własnym doświadczeniem.
    Za to "kasuje" warsztat.
