HIS radeon HD 5770 - Dziwnie wysokie temperatury w stanie spoczynku
Watewnik 22 Sty 2017 23:44 1053 11
  • #1 16220638
    Watewnik
    Poziom 8  
    Witam, napotkałem pewien problem z już starą kartą graficzną - jako, że mój budżet jest wielgachnym problemem nie mogę sobie pozwolić na ten czas na kupna nowszej i wydajniejszej technologii. Jednak mimo tak starej karty na spokojnie mogę sobie grać w moje ulubione gry na średnich bądź wysokich. Problem stanowi temperatury, które w stanie spoczynku wynoszą 40 stopni Celsjusza i utrzymuje się stale. Chciałbym wyciągnąć z tej karty znacznie większą wydajność przy pomocy podkręceniu jednak temperatura 80 stopni Celsjusz w stresie stwarza u mnie obawy spalenia się karty nawet po minimalnym OC.
  • #2 16220714
    siewcu
    Czy chłodzenie karty jest wolne od kurzu? Czy była wymieniana pasta termoprzewodząca na chipie karty?
  • #3 16220719
    Watewnik
    Poziom 8  
    Wentylatory są czyste, nie posiadają w ogóle kurzu. Jedynie na radiatorze lekko widać kurz, a co do pasty to prawdopodobnie na 90% ma już swoje lata - tylko nie jestem pewny czy przy wymianie jej przypadkiem mogę coś zepsuć.
  • #4 16220996
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Nie jest możliwe osiągnięcie znacznie większej wydajności dla tej karty.
    Jaki procesor jest używany, może OC CPU da jakiś wzrost wydajności.
    Wymiana pasty czy dokładne wyczyszczenie radiatora z kurzu powinno doprowadzić do obniżenia temperatury.
  • #5 16221004
    Watewnik
    Poziom 8  
    Wiele osób mówi, ze da się z tej karty trochę więcej wyciągnąć. Procesora nie mogę podkręcić bo to jest pentium g4400 z zablokowanym mnożnikiem.
    Co do wymiany, trudne jest to? I przy wymianie na co muszę uważać najbardziej?
    http://www.hisdigital.com/un/product2-490.shtml
  • #6 16223760
    pawelr98
    40°C w spoczynku i 80°C w stresie to jak najbardziej normalne temperatury. Podkręć obroty wentylatora w stresie i zobacz czy temperatury spadną jak koniecznie chcesz mieć niższe.
  • #7 16224972
    Watewnik
    Poziom 8  
    Hm... prędkość wiatraków w MSI afterbuner jest ustawiona na 35% jednak po zwiększeniu zaczyna się wytwarzać hałas przy 50% jest już dość głośno.
  • #8 16225410
    siewcu
    To chyba temat do zamknięcia, skoro hałas wiatraków jest ważniejszy od temperatury...
  • #9 16225466
    Watewnik
    Poziom 8  
    Nie, nie jest do zamknięcia. Człowiek chyba liczę na cicha pracę a nie słuchanie turbin wiatrowych. W ogóle mimo zmiany prędkości wiatraków temperatury nie ulegają zmniejszeniu dalej są takie same.
  • #10 16226448
    iron64
    Poziom 41  
    Jest zależność między temperaturą a hałasem wentylatora. Jeżeli nie chcesz zwiększać ani jednego ani drugiego, to musisz zmienić chłodzenie karty na wydajniejsze. Niemniej pierwsza zależność zawsze pozostanie jedynie zakres hałasu może być inny.
  • #12 16226966
    Watewnik
    Poziom 8  
    pawelr98 napisał:
    Nawet przy obrotach 100% ?
    spada o 2 stopnie Celsjusz jednak nie da się wytrzymać bo piszczy wtedy.
