Peugeot 306 1.4 99r - Alarm włącza się po podłączeniu akumulatora, centralny nie działa
pogi13 23 Sty 2017 13:25 1260 9
  • #1 16221398
    pogi13
    W sobotę gdy wszedłem do garażu migały mi swiatla postojowe (alarm się włączył) i centralny w ogóle nie reagował. Odpiąłem akumulator by sie nie rozładował i szukałem dziś przyczyny. Znalazłem spalony bezpiecznik od zegarów i akustycznego sygnalu zapalonych świateł. Po wymianie centralny wciąż nie działa a po podłączeniu aku od razu załącza sie alarm. Próbowałem synchronizować kluczyk (wg instrukcji - włączyć zapłon, wyłączyć i natychmiast wcisnąć przycisk zamykania) ale nic to nie dało. Przewody łączące zegar z centralką są wpięte. Ktos juz miał taki problem? Pozdrawiam.
  • #2 16222616
    pepe150
    Poziom 36  
    Pilot na kluczyku czy jakiś dodatkowy?
    Syrenkę od alarmu masz gdzieś widoczną?
  • #3 16222734
    pogi13
    Na kluczyku. Syrena jest widoczna ale wyłączona (kluczykiem) ponieważ alarm lubiał się czasem sam włączyć gdy akumulator był blisko rozładowania. Całość zachowuje się tak jakby centralka nie była zasilana lub uszkodzona bo gdy otwierałem drzwi kluczykiem to otworzyły się tylko drzwi od kierowcy a zawsze otwierały się wszystkie. Nie wiem czy to istotne ale zauważyłem założony system DOG-15 od peugeota 206 - tak już bylo gdy kupiłem samochód 9lat temu.
  • #4 16222751
    pepe150
    Poziom 36  
    Ile ma przycisków pilot?
    Tylko z tego co czytam to DOG-15 nawet do Passata montowali. Więc jest to dostawiony system alarmowy. Może działać z centralnego zamka. Tylko podaj ile masz przycisków.
  • #5 16222759
    pogi13
    Dwa przyciski - procedurę synchronizacji znalazłem w książce serwisowej/instrukcji obsługi samochodu. Raz nieświadomie odpiąłem DOGa co poskutkowało odłączeniem pompy paliwa ale centralny działał :)
  • #6 16222772
    pepe150
    Poziom 36  
    Moduł centralnego zamka jest za przyciskami od świateł awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby. Przykręcany od spodu od strony tunelu. TEXTON.
    Odłączenie go spowoduje że samochodu też nie odpalisz, przez niego idą sygnały immo.
    Poszukaj ten moduł od DOG-15 i go wypnij.
    Jak będzie sieczka w instalacji, odezwij się to powiem gdzie co jak z przewodami.
  • #7 16222788
    pogi13
    Miałem nieprzyjemność zdejmować deskę rozdzielczą więc gdzie centralny zdążyłem zauważyć. Szukałem kiedyś pinoutu do doga bo właśnie miałem problemy z okablowaniem (kogoś poniosła fantazja i prawie wszystkie przewody są zielone) więc jeśli to nie problem to bardzo bym o nią prosił.
  • #8 16222803
    pepe150
    Poziom 36  
    Nie trzeba ściągać deski żeby moduł wyjąć :P
    Ja mam w swoim oryginalny alarm do 306 to wtyczki są Plug&Play :)
    Jak dostanę się do drugiego komputera prześlę schematy.
  • #9 16222814
    pogi13
    Dzięki :) no u mnie też są Plug&Play tylko ze piny wyskakują z wtyczki przy jej wyjmowaniu ;)
  • #10 16229347
    pogi13
    Winny był bezpiecznik pod kierownicą ale nie potrafię powiedzieć który ponieważ z nerwów wymieniłem wszystkie :)
