Zwalnianie w grach - komputer w grach nagle zwalnia i przyspiesza
bbajerr 23 Sty 2017 14:12 4002 6
  • #1 16221499
    bbajerr
    Postanowiłem podkręcić procesor wg poradników, które znalazłem na forum, po testach komputer działa stabilnie, ani LinX ani HWMonitor nie pokazuje błędów po 2h działania, temperatury na poziomie 80* w stresie.
    Po podkręceniu zauważyłem kilko sekundowe zwalnianie w grach następnie kilka sekund gra działa poprawnie i znowu zwalnianie. Dzieje się tak na np Football Managerze w widoku meczu 3D lub np Forzie Horizon 3, dodam że przez podkręcaniem gry chodziły poprawnie.
    Procesor podkręcany z 3,3GHz do 4,5GHz
    Platforma sprzętowa:
    Procesor: Intel CORE I5 2500K 3.3GHz
    Płyta główna: ASRock P67 PRO3
    SSD: Kingston SV300S37A 120GB
    HDD: WD 1TB
    Zasilacz: corsair vs 650w
    Pamięci: Kingston 2x4GB
    Grafika: Asus GeForce GTX 660, 2GB DDR5
    Chciałem wrócić do poprzednich ustawień BIOSa ale kiedy to zrobiłem komputer wywalał blue screena, kod zatrzymania: INACCESSIBLE BOOT DEVICE.
    Proszę o pomoc co mam zrobić aby gry chodziły normalnie, mogę zrobić zrzuty z ustawień podkręcania.
    Ewentualnie jak wrócić do poprzednich ustawień.
  • #2 16221564
    dedito
    Wejdź do BIOS i wybierz "LOAD BIOS DEFAULTS" lub coś podobnego.
  • #3 16221893
    bbajerr
    tak zrobiłem, właśnie wtedy wywala błąd INACCESSIBLE BOOT DEVICE.
    System to win10.
  • #4 16221942
    DEIWSON
    Wyciąg bateryjkę, zresetujesz biosa. Powróci do pierwotnych ustawień i sprawdź czy chodzi normalnie.
  • #5 16222192
    bbajerr
    Co jeżeli nadal będzie występował Blue Screen po wyjęciu baterii? czy po wyjęciu baterii bios zachowa ustawienia, które wcześniej zapisałem jako predefiniowane tak aby w razie potrzeby wczytać działającą konfigurację biosa?
    Po serii prób Football Manager działa poprawnie, natomiast Forza Horizon 3 nadal się zawiesza nawet na minimalnych ustawieniach, FPS dochodzi do ok 35 i mniej więcej trzyma się tej wartości ale są zauważalne lagi, więc zmniejszyłem mnożnik z 45 do 33 i gra trochę płynniej chodzi chodź zahamowania w grze są nadal zauważalne.
    Czy to oznacza, że źle podkręciłem procesor? Dodam jeszcze jedną rzecz, że na wstępie Forza informuje mnie że mam za mało pamięci wideo.
  • #6 16228889
    iron64
    Poziom 41  
    A sterowniki to masz wszystkie? Wejdż w managera i pokaż bo możliwe że brakuje czegoś. Skoro gra pokazuje taki komunikat to skłaniałbym się do braku sterownika karty graficznej.
  • #7 16232712
    bbajerr
    Sterownik karty graficznej zainstalowany najnowszy, menadżer urządzeń nie pokazuje wykrzykników, metodą prób i błędów jakoś doszedłem do ustawień, które nie zwalniają podczas gier, zainstalowałem inne gry z ciekawości aby zobaczyć cze będą zwalniać i nie zwalniają, problem tylko jest z Forza aczkolwiek mam na uwadze że wymagania tej gry przewyższają mój kompuetr.
    Natomiast pojawił się inny problem, gdy już myślałem że wszystko gra, chciałem włączyć dziś komputer i pojawił się czarny ekran, wiatraki działały, trwało to z 10 sekund i komputer się sam zrestartował i tym razem włączył poprawnie. czy to jest normalne? czy coś znowu nie tak z OC?
