Cena dex-p99rs - dex p 99 rs
gzresiek 23 Sty 2017 22:12 726 6
  • #1 16222996
    gzresiek
    Uparłem się na model podany w temacie. Jest tylko jeden problem - jest dosyć drogie:D
    O co mi konkretnie chodzi? Chodzi o konkretne namiary do nabycia takiego lub podobnego sprzętu, może być używany. W grę wchodzi inny model, może być innej firmy. Niestety co do designu i parametrów korektora, jestem zdeterminowany, że musi to być dosyć ściśle odpowiadająca jednostka do w/w modelu.
    Ja jak narazie znalazłem taką ofertę:
    https://www.weblectronics.nl/dex-p99rs
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 16223101
    powalla
    Moderator CarAudio
    Z czym to będzie współpracować?
  • #3 16223119
    gzresiek
    Z czarnymi wzmacniaczami alpiny i Speedami 1700, które mają wyjątkowo pokrzywioną charakterystykę.
  • #4 16223159
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chodzi o np. 3545, czy raczej 3527S, bo samo "czarne" nie wystarczy ;) Natomiast co do Tonsili ... radio za 4 tysiaki do tweeterów za ok. 30zł ? Do woferków nie mam zastrzeżeń ale tweetery nie grają kompletnie!
    PS: oczywiście według zasady "kto bogatemu zabroni" , to jednak uważam, iż nie da się odróżnić w ślepym teście tego Pionka od takiego 80prs (na tym sprzęcie) .
  • #5 16223218
    gzresiek
    Akuratnie siedzi tam już 3555 i 2 komplety speed1700 na ori zwrotkach. Gra to tak, że dodatkowa skrzynka w bagażniku wydaje się być wybitnie zbędna. Jednak wrażenia nadzywczajneo to wszystko niestety, nie robi. Co do tweeterów, to korci mnie, żeby zrobić z nich supertweetery, bo świetnie się do tego nadają, natomiast wstawić dodatkowo średniaki. Woofery są dobre... ale na ok400 mają dziurę bliską 2dB, każdy jeden z 4. Pozatym są bardzo nieliniowe. Wogóle pierwszy raz zobaczyłem te głośniki w ubiegły poniedziałek i jeszcze nie wiem o co biega. Wiem jedno, 4 sztuki w samochodzie eliminują obecność suba!
  • #6 16223301
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie wiesz o czym piszesz i mylisz pojęcia kickbasu i subbasu. Fizyki nie da się oszukać i żadna 165mm membranka (nawet w ilości 4szt.) nie zastąpi "zejścia" membrany 25 lub 30cm . Mało tego , bo jeśli nie odetniesz ich HPFem, to nie dość że zaczyna się "mulenie" , to jeszcze po prostu je katujesz pasmem, które nie są w stanie liniowo przenieść. Jest kilka woferków samochodowych, które zniosą takie traktowanie ale to nie ta liga i kasa co Tonsile.
    Speedy były w 2 odsłonach, tzn. jedne woferki były czerwone, a drugi niebieskawe, niby starsze ale lepsze, aczkolwiek tweetery w obu wypadkach były kiepskie.
  • #7 16223326
    gzresiek
    Możesz być spokojny, wooferki napewno będą precyzyjnie obcięte od dołu, żeby przypadkiem nic im się nie stało:) Będą przy tym dawały to, o co mi chodzi bo mają wystarczający potencjał. Większy mi po prostu nie potrzebny. Z resztą nie wiem co zrobię bo jeszcze się tak nie wsłuchiwałem.
    Pozdrawiam:)
