junkers - jak dolać wody do ukladu gdzie zawór
23 Sty 2017 22:59 11520 8
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Z lewej strony od spodu wystający krótki kikut obok mosiężnego koreczka. Spróbuj dopasować jakiś klucz imbusowy bądź śrubokręt. Jest możliwość dokupienia org. rączki ułatwiającego dopuszczenie wody do kotła.
  • Poziom 10  
    chciałbym dowiedzieć się, którym zaworem można zwiększyć ciśnienie wody w piecu Junkers (jak na zdjęciu)
    junkers - jak dolać wody do ukladu gdzie zawórjunkers - jak dolać wody do ukladu gdzie zawór
  • Poziom 37  
    Witam !
    Chyba niebieskim. U mnie w nowszym modelu jest czarne pokrętło w tym samym miejscu.
  • Poziom 36  
    Na zdjęciu masz ciśnienie na czerwonej skali, więc wskazuje to już na znaczny ubytek.
    W sprawnym kotle i instalacji ciśnienie w zasadzie nie zmieni się tzn. w praktyce są minimalne spadki ale są one tak niewielkie, że w okresie między corocznymi przeglądami nie ma potrzeby dolewania wody.
    Zamiast dolewać wody to warto byłoby ustalić przyczynę takiego spadku, bo z pewnością nie jest to normalne.
    Tak jak pisał jack63 warto zacząć od sprawdzenia naczynia przeponowego, bo to jest wg mnie najprostsze.
    Zawsze staraj się usuwać przyczyny problemu, a nie skutki.
