Audi 80 b4 2.8 ben 1992r - oświetlenie wnętrza alarm i centralny zamek
Jarzab M 24 Sty 2017 15:22 1470 4
  • #1 16224286
    Jarzab M
    Witam forumowiczów. ostatnio pojawił się problem który obejmuje alarm centralny zamek i oświetlenie wnętrza. zaczęło się od tego że zamknąłem auto z pilota, oddalając się syrena dała potrójny sygnał że coś w aucie jest niedomknięte po czym włączył się alarm, jeszcze raz sprawdziłem drzwi klape i maske wszystko zamknięte, problem nie ustąpił. zamknąłem auto z kluczyka pozostawiając z nieuzbrojonym alarmem po czym zauważyłem że oświetlenie wnętrza zapala się i gaśnie z nieregularnymi odstępami czasowymi co faktycznie by oznaczało że coś jest nie zamknięte, wszystkie krańcówki wyczyszczone pomierzone (są sprawne) skontrolowałem kable wokół pompy centralnego zamka - są całe. nie działa kompletnie oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi lub otworzeniu auta z pilota. żadna z 3 lampek nie reaguje na żadne drzwi. z kolei zapalając je przesuwając guzik na ciągłe świecenie działa każda. wcześniej zanim zaczął się cały cyrk zaobserwowałem że zamykając auto z pilota ( powinno nastąpić mrugnięcie wszystkimi kierunkowskazami) nie mrugała w aucie lewa strona, podczas gdy kierunkowskazy i światła awaryjne działają bez zarzutu. dyskoteka na całego [; 5 minut temu zamknąłem auto uzbrajając alarm, niby wszystko było w porządku ale minęło pół godziny i zaczał wyć. co radzicie? gdzie zajrzeć?
  • #2 16225012
    Piotrekdriver1
    Oświetleniem wnętrza steruje pompka centralnego i to jej trzeba by się przyjrzeć.Sygnał masy idzie z krańcówek leci do pompki a ona daje dalej mase na lampki.
    Widocznie alarm masz podpięty pod kable idące do lampki.Stąd problemy z uzbrajaniem.
    Co do kierunków to sprawdź bezpieczniki na brązowych kablach wychodzących z centralki alarmu.
  • #3 16227882
    Jarzab M
    we wnętrzu auta znajdują się też czujki ultradźwiękowe. Jak szacujesz kolego szanse uszkodzenia którejś z nich? i w jaki sposób można by je zbadać?
  • #4 16228002
    Piotrekdriver1
    Czujniki możesz odłączyć ale ja bym obstawiał pompkę.Jeszcze jest krańcówka w bagażniku ją też sprawdzałeś?
  • #5 16244028
    msarni
    Sprawdź pompkę czy nie jest zawilgocona, ja tak miałem, po wysuszeniu działa poprawnie. l
