Samsung piekarnik - Filtr przeciwzakłóceniowy przepalają się ścieżki
Mario Mario 24 Sty 2017 16:49 5724 8
  • #1 16224486
    Mario Mario
    Witam. Mam taki o to problem. W piekarniku samsung z tyłu jest filtr przeciwzakłóceniowy taki jak na zamieszczonym zdjęciu. Ten filtr raz w roku wymieniam ponieważ się regularnie przepala. Wymieniłem już 3 takie filtry, w każdym od spodu są przepalone ścieżki zaraz przy wyjściach konektorów. Co może być powodem przepalania się?
  • #3 16227327
    Mario Mario
    Też o tym pomyślałem, ale zastanawiam się, co jest powodem przepalania ścieżek, czy tylko to że są za małe, za słabe i się przegrzewają, czy może cały ten filtr jest na słabych podzespołach i nie dają rady i przegrzewają układ. Jak odszukam jeden z zepsutych filtrów to zamieszczę zdjęcie przepalonych ścieżek.
  • #4 16227541
    jaga134
    Popatrz jak grube jest uzwojenie na tym pierścieniu a jaka wielkość styku konektora ze ścieżką. Moim zdaniem przy przepływie ok.10-12A przez to połączenie występuje tam silne nagrzewanie się punktów lutowniczych i w konsekwencji przepalenie ścieżek. Zwłaszcza,że jak piszesz następuje to któryś raz z rzędu.Ja osobiście usunąłbym te złącza i przylutował przewody bezpośrednio do drutu nawojowego na pierścieniu.
  • #5 16236302
    Mario Mario
    Zrobię tak i zobaczymy po kilku miesiącach jaki będzie efekt. Dzięki.
  • #6 16272837
    8grzesiek8
    Witam mam taki sam problem z tym filtrem i tu moje pytanie czy działa po przelutowaniu? Oraz czy kolega mógłby wysłać zdjęcie lub rysunek do, których końcówek przylutować te przewody.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #7 16319452
    Mario Mario
    Witam. Ja jeszcze nie przerabiałem u siebie czekam. Planuję w przyszłym tygodniu zając się tym, jeszcze nie wiem jakie rozwiązanie zastosuję. Jak zrobię to dam fotki, Pozdrawiam.
  • #8 16793262
    Tocoś52
    Koresponduję z Samsungiem w temacie filtra . W moim przypadku nadpaliła się nawet płytka .Twierdzą ,że wszystko jest OK.? Bosch po jednym przypadku zwarcia w panelu sterującym zmywarki dla tysięcy użytkowników zorganizował akcję serwisową i montował dodatkową płytkę zabezpieczającą bez względu na rocznik zmywarki w wadliwej serii .Czy montaż nowego filtra przy opisanych wadach będzie bezpieczny?
  • #9 16810443
    drabol1
    Broblemem jest para wodna która zbiera się na dole płytki
    Wystarczy wyczyścić płytkę wydawać spalone fragmęty przemyć ipą zamalować płytkę lakierem do elektroniki a co ważniejsze przed założeniem wyciąć z obudowy płytki wspornik środkowy który styka z płytka w miejscu rozdzielenia ścieżek i jak zawilgotnieje to robi zwarcie
