Interaktywny stolik fototranzystor dziala ale na odwrot
tomek5333 24 Jan 2017 21:51 1413 10
  • #1
    tomek5333
    Level 13  
    Mam problem z projektem mojego interaktywnego stolika gdyz dziala ale jedynie poprzez podswietlenie fototranzystora a zalezaloby mi na tym zeby dzialal jak sie go zakrywa. Gdzie moglem popelnic blad ? Uzylem LTR3208 - 5mm 940nm PBF. Dolaczam schemat. Prosze o odpowiedz bo zbudowalem juz dwa i tak samo dzialaja
  • #2
    tomek5333
    Level 13  
    dodam ze posilkowalem sie tym artykualem http://elektrotesty.pl/?p=112. Naprawde nikt nie wie co moze byc przyczyna ? Prosze o pomoc bo stoje z budowa stolika
  • #3
    tomek5333
    Level 13  
    Dobra mam w pokoju oswietlenie halogenowe stad tez slaba czulosc fototranzystora , czy moglby ktos napisac jak zwiekszyc jego czulosc ? Jeszcze uklad jedynie dziala przy zasilaniu 10,5v wyliczylem wiec ze aby otrzymam pelna jasnosc diod (3,3v) musze uzyc opornikow 360 ohm a nie 470 jak jest w ukladzie jednak to nie nic zmienilo , napiecie na diodach mam 2,54v
  • #4
    krzysztof723
    Level 30  
    Zrób niewielką zmianę wartości i połączeń elementów tak, jak na dwóch schematach poniżej.
    Napisz jakie są efekty po tych zmianach...
    Przyjmujemy, że wyprowadzenia tranzystorów i pozostałych elementów zostały poprawnie połączone.
    EDIT
    Układy na załączonych tu schematach działają poprawnie, ale ich poprawne działanie zależy od zastosowanego fototranzystora, a konkretnie od rezystancji wewnętrznej struktury fototranzystora podczas oświetlenia i zaciemnienia, czyli po prostu trzeba dobrać odpowiedni fototranzystor.
    Niektóre egzemplarze fototranzystorów wyłączają diody LED, gdy są oświetlone żarówką 100W z odległości 1,5 m, a niektóre z odległości 0,5m.
  • #5
    tomek5333
    Level 13  
    Uklad dziala, polaczenia na pewno sa dobrze zrobione bo sprawdzalem 20 razy , chodzi jedynie o czulosc fototranzystora oraz o napiecia na diodach tak jak pisalem wyzej
  • #6
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Układ bardzo prosty.
    Co do czułości fototranzystora, to możesz spróbować trochę zmienić wartość rezystora szeregowego z tym fototranzystorem. Albo trzeba by dołożyć jeszcze jeden tranzystor.
    Dioda LED to nie żarówka, i nie steruje się jej napięciowo, tylko prądowo. Dioda LED w kierunku przewodzenia zachowuje się podobnie jak dioda zenera w kierunku zaporowym. W tym przypadku prąd diod LED ograniczasz rezystorami szeregowymi, a napięcie na diodach stabilizuje się samo na poziomie ich napięcia przewodzenia, i nie masz na to napięcie wpływu. Jeśli się uprzesz, i będziesz zwiększał prąd diody aż do momentu uzyskania napięcia 3,3V, to może się okazać, że zanim dojdziesz do tego napięcia, to wcześniej przekroczysz dopuszczalny prąd diod, i je uszkodzisz.
    Poczytaj sobie o zasilaniu diod LED. Dużo tego było na forum, nawet są podwieszone tematy tego dotyczące.
  • #7
    krzysztof723
    Level 30  
    W innym temacie dotyczącym tego samego interaktywnego stolika piszesz tak:
    "napiecie powyzej 10,5v powoduje to ze fototranzystor przestaje dzialac i diody swieca caly czas. Tak przy zasilaniu 10,5v w ktorym ten uklad pracuje na diodach jest 2,54v. Rowniez nie do konca jestem zadowolony z czulosci fototranzystora gdyz musi na niego padac dosyc spora ilosc swiatla"
    Z Twoich komentarzy wynika, że układ nie działa prawidłowo i jest wadliwy, albo zastosowałeś uszkodzone elementy, albo elementy są źle połączone...
    U mnie w tych dwóch układach (zastosowałem tranzystory BC547B), których schematy przedstawiłem w poście # 4 na każdej z czterech diod LED niebieskich (więcej LED nie miałem i białych LED też nie miałem) jest napięcie od 3,10V do 3,20V przy napięciu zasilania +12V, a układy te działają przy napięciu +10,5V i nawet trochę ponad +12V...
    Spróbuj zrobić małe zmiany w Twoim układzie według moich schematów i przekonaj się czy napięcia, które podałem potwierdzą się.
  • #8
    tomek5333
    Level 13  
    uzywam diody bat 43 i tranzystorow 2n3904 bo innych nie mam , jednak po zamianie opornikow i zrobieniu ukladu jak jak krzysztof 723 niestety jest bez zmian w pierszym ukladzie a w drugim nie dziala fototranzystor, czy to moze byc wina tejze diody badz tranzystorow (uzylem npn)
  • #9
    krzysztof723
    Level 30  
    Rzeczywiście układy nie działają poprawnie z diodą schottky, natomiast tranzystory 2N3904 n-p-n nie powinny mieć wpływu na złe działanie tych układów.
    W układach zastosowałem tranzystory n-p-n BC547B.
    W zamian za diodę schottky BAT43 zastosuj diodę 1N4001...1N4007, 1N4148.
    Działanie układów należy sprawdzać w słabo oświetlonym pomieszczeniu z włączoną dodatkowo żarówką 100W (lub świetlówką 22W - około 100W) umieszczoną np. w lampie biurkowej.
    Cały problem w nieprawidłowym działaniu układów jest związany z fototranzystorem, a przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe podłączenie.
    Ja podczas uruchamiania tych układów miałem do dyspozycji trzy typy fototranzystorów starszego typu - BPYP22 , BPYP24, BPYP25, a reakcje obu układów z poszczególnymi fototranzystorami była taka:
    - fototranzystor BPYP22 wyłączał diody przy zbliżeniu do żarówki 100W na odległość 10...15 cm,
    - fototranzystor BPYP24 wyłączał diody przy zbliżeniu do tej samej żarówki na odległość 25...30 cm,
    - fototranzystor BPYP25 wyłączał diody po zbliżeniu do żarówki na odległość 60...80 cm (zależało od egzemplarza).
    Dlatego aby dokończyć swój interaktywny stolik, a przede wszystkim uruchomić te układy to musisz niestety zaopatrzyć się w jeszcze w inne, (nowsze) typy fototranzystorów n-p-n, z których wybierzesz ten odpowiedni .
    Gdy już uda się Tobie uruchomić te proste układy to spróbujemy zwiększyć czułość któregoś z układów i zastosować źródło prądowe do zasilania diod LED.
    Według mnie najlepiej działa układ z fototranzystorem podłączonym do rezystora 100 Ohm.
    Jak zwykle decyzja należy do Ciebie i możesz jeszcze szukać innych rozwiązań z układami sterowanymi fototranzystorami...
  • #10
    krzysztof723
    Level 30  
    Wracam do tematu, bo problem autora tematu chyba nie został rozwiązany, a jak został to podane przeze mnie dodatkowe rozwiązanie przyda się może innym.
    W temacie o włączniku zmierzchowym z fototranzystorem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3364798.html#16622881 podałem sprawdzony układ takiego włącznika rozbudowany o źródło prądowe zasilające diody LED i pomyślałem, że ten układ (schemat poniżej) doskonale nadawałby się do takiego stolika interaktywnego.
    Wydajne światło powinno być umieszczone bezpośrednio nad stolikiem i trzeba zadbać o to, aby padało także bezpośrednio na fototranzystor.
    Przy mocno oświetlonym fototranzystorze diody LED nie świecą. Po zgaszeniu światła diody LED zaczynają świecić.
    Dzialanie układu z fototranzystorem doskonale sprawdza się przy oświetleniu - światło dzienne i zmierzch...
    W miejsce fototranzystora można wstawić fotorezystor (rezystancja fotorezystora 20k...5M np. dawny RPP130), a wtedy układ działa pewniej, bo jest mniej wrażliwy na oświetlenie - nie potrzebuje tak silnego światła.
    Tutaj trzeba zaznaczyć, że załączanie diod LED zależy w dużej mierze od charakterystyki zastosowanego fototranzystora lub fotorezystora.
    Próg włączania diod LED można zmieniać w niewielkim stopniu przez zmianę wartości rezystora połączonego szeregowo z fototranzystorem lub fotorezystorem od 1k do 100k.
    Załączone układy działały doskonale z podłączoną diodą LED 10W/12V do źródła prądowego o wydajności 0,9A (tranzystor BD243 z rezystorem w emiterze 0,75R/2W).
    Dioda LED 10W powinna być połączona szeregowo z rezystorem 1,5R...2,2R.
    W miejsce diod 1N4148 można z powodzeniem wstawić diody 1N4001...1N4007.
    Układ z fototranzystorem lub z fotorezystorem z diodą LED 10W / 12V
  • #11
    tomek5333
    Level 13  
    Wszytsko zalezy od oswietlenia ktore oddzialuje na fototranzystor
