Citroen Berlingo 2004 1.6 16V - Czy mogę dorobić lub aktywować ESP lub ASR
andrzejz78 25 Sty 2017 20:56 2469 14
  • #1 16228301
    andrzejz78
    Kupiłem miesiąc temu samochód jak w temacie Chcę go wyszykować bo planuję go mieć kilka lat i przy okazji chciałbym go wyposażyć we wszystko co jest możliwe
    Właśnie skończyłem przywracać ABS (jak by ktoś być ciekawy to tu jest cała historia http://www.berlingo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5448 )
    Teraz zastanawia mnie czy jest możliwe "dorobienie" ESP a w szczególności ASR
    Mój vin to VF7GJNFUC93162862
    Wszelkie info dodam jak będzie ktoś o coś prosił bo nie wiem co podać aby było istotne w temacie
    Z tego co wiem pompa ABS obsługuje te systemy W BSI jest opcja ESP tylko chyba wyłączona Nie mogłem nic włączyć bo dopiero dziś PIN zdobyłem do zaawansowanych ustawień w BSI
    Dioda trakcji jest wlutowana tylko nie świeci Brak wyłącznika i pewnie czegoś jeszcze
    Niech mnie ktoś oświeci czy realne jest to moim samochodzie (bez wymiany BSI i wiązki)
  • #2 16228356
    damdam
    zapoznaj się z budową ESP, w szczególności jakie dane wejściowe są wymagane do jego działania, następnie skoreluj to z danymi dostępnymi w Twoim pojeździe, i wyjdzie Ci że to będzie bardzo trudne. Wyłącznik akurat jest zbędny -nie w każdym modelu jest.
  • #3 16228392
    andrzejz78
    Co do wyłącznika to właśnie przejrzałem trochę ofert takich aut jak moje i tam był ASR i ESP i nie było wyłącznika Tylko zauważyłem że te samochody nie miały dźwigni regulatora i ogranicznika prędkości a u mnie jest
    Czyżby producent obdarzył mój samochód tym wynalazkiem a zabrał te dwa systemy ?
    Co do trudności to tego się nie obawiam o ile nie będę musiał przebudowywać samochodu Lubię takie wyzwania tylko mam jeszcze za małą wiedzę co do podzespołów potrzebnych do działania tych systemów
    Wiem że potrzeby jest czujnik obrotu kierownicy i czujnik przyspieszenia wzdłużnego lub poprzecznego
    Czy ASR jest ściśle powiązany z ESP?
  • #4 16232562
    andrzejz78
    Dziś aktywowałem ESP w BSI i pojawiła się kontrolka od tego systemu Oczywiście nie ma tak łatwo Pojawiła się też kontrolka od ABS i jak łatwo się domyślić ABSy przestały działać
    W Lexii pojawił się błąd stały związany z czujnikiem położenia kierownicy Domyślam się że go nie mam w ogóle lub nie jest podłączony To sobie sprawdzę w najbliższym czasie
    Pytanie mam odnośnie czujnika przyspieszenia wzdłużnego lub poprzecznego Gdzie on jest montowany w tych samochodach?
    Muszę sprawdzić czy jest możliwość ewentualnego podłączenia jego
  • #5 16232836
  • #6 16232896
    andrzejz78
    Miał czy nie miał to już w to nie wnikam choć według znalezionych ofert sprzedażowych były takie auta z tym systemem
    Mi bardziej chodzi dowiedzieć się czy jest realne "zrobienie" tego u siebie
    Domyślam się że bym musiał zmienić zestaw włączników pod kierownicą na taki z czujnikiem położenia tej że kierownicy Dochodzi też czujnik przyśpieszenia..... którego lokalizacji właśnie nie znam
    Jeśli wiązka elektryczna umożliwi dołączenie tych czujników to to myślę że będzie nadzieja że to zadziała
    Google za nic nie chcą pokazać poszczególnych elementów systemu ESP i ich umiejscowienia więc muszę pytać na forum
    Samochód kupiłem bez ABSu bo była wstawiona belka starego typu Zmieniłem piasty i wstawiłem czujniki i wszystko działa Fajnie by było jak by mi się udało i resztę uaktywnić
  • #7 16232922
  • #8 16232992
    andrzejz78
    georgesgr napisał:
    ciupa w przypadku wypadku.
    Od razu ciupa.... Ja nie karalny to w zawieszeniu najwyżej :)
    A tak na poważnie to na razie zbieram informacje
    Pompa (według specyfikacji) powinna obsłużyć ESP W BSI opcje ESP i podobne są i można je włączyć Pozostaje kwestia brakujących czujników i wiązki elektrycznej
    Dla przykładu taka kwestia jak czujnik poziomu oleju w misce olejowej U mnie nie ma tego ale włączyłem tą opcję i ukazały mi się na wyświetlaczu wskaźniki od poziomu oleju Segmenty migały sygnalizujc problemy z czujnikiem W moim przypadku jego brakiem
    Jak się zrobi cieplej to sprawdzę czy jest możliwość wstawienia czujnika i jego podłączenia Jest przy misce wolne złącze ale oczywiście nie mogę znaleźć info od czego to jest
    Na podstawie tego przykładu wnioskuję że system jest przystosowany pod różne "dodatki" tylko producent ich nie dał w tej wersji samochodu
    Skoro już wspomniałem o tym złaczu koło miski to może ktoś wie od czego ono jest ?
    Trochę kiepska fotka ale widać że jest zaślepione tak jak by było podłaczone gdyby coś było doinstalowane
    Edit
    He he nie tylko jak mam takie pomysły http://www.berlingo-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=7805#p7805
    Kurcze co mi się przypomniało że widziałem info że do ESP jest inna liczba zębów na pierścieniach piast....
  • #9 16233042
    milejow
    Bzdura jakich mało, modulator ABS posiada wewnątrz cztery pary (razem 8) zaworów regulujących ciśnienie hamowania w każdym z kół, modulator ESP ma dodatkowo po jednym zaworze modulującym (razem 12) bo ESP hamuje kołami bez wciskania pedału hamulca, ABS tego nie potrafi.
  • #11 16233128
    andrzejz78
    milejow napisał:
    Bzdura jakich mało,
    A po co ta agresja? Mało jej jeszcze mamy wokół siebie?
    Bardzo cenną dałeś informację i skonfrontuję ją tym razem dokładnie ze swoją pompą
    Takich właśnie szukam informacji
  • #12 16233135
    robokop
    Plus sterowanie momentem obrotowym - komunikacja ze sterownikiem silnika.
  • #13 16233143
    milejow
    andrzejz78 napisał:
    A po co ta agresja?
    No weź nie żartuj, podczas agresji trochę innych wyrazów używam :D
  • #14 16233577
    Strumien swiadomosci swia
    WIesz akurat w swoim wyłączyłem ABS bo mi przeszkadzał, po drugie
    No właśnie , jedyne wyjście to całkowity przeszczep elektroniki z samochodu z ESP, a i tak wielki znak ? jak by się to zachowywało w Twojej budzie.
    ESP jest przypisane programowo do wymiarów i masy samochodu i jego bezwłądnosci.
  • #15 16235934
    andrzejz78
    Na początek wielkie podziękowanie dla kolegi Adam1988 który to na PW pięknie mi wytłumaczył kwestię ESP w moim aucie Na prawdę aż się chciało konwersować z kimś kto ma takie podejście do sprawy
    Oj co niektórzy powinni brać przykład z niego
    Jeśli chodzi o takie samochody jak mój to występują z ESP ale z silnikami HDI Kompletnie mi to z głowy wyleciało bo wiedziałem o tym jak byłem na etapie poszukiwania auta
    Co do spraw technicznych to tylko wiązka kabli mnie blokuje bo dołożenie czujników czy wymiana pompy to najmniejszy problem i to nie wielkim kosztem
    Tak że na chwilę obecną temat uważam za wyczerpany
