AAB Cooling Silent Force Fan 12 - Wentylatory pracują zbyt szybko na Asrock 970A-G/3.1
RUM69 26 Sty 2017 00:18 1296 4
  • #1 16228791
    RUM69
    Witam. ostatnio zakupiłem do mojej obudowy 4 nowe wentylatory od AAB Cooling, model: Silent Force Fan 12, w specyfikacji jest napisane że pracują z max 1100rpm a u mnie dwa pracują z 2400rpm(program tak pokazuje) no i tylko na jednym z wentylatorów działa regulacja obrotów a dwa następnie strasznie szybko się kręcą i przez to jest szum, mimo ustawienia na poziom. Moje mobo to Asrock 970A-G/3.1
  • #3 16228851
    dt1
    Admin grupy komputery
    Przestudiowanie instrukcji od płyty daje niewielkie pojęcie o tym, jakie sa jej możliwości.
    Płyta posiada cztery złącza CHA_FAN 1, 2, 3, 4 oraz dwa złącza CPU_FAN 1, 2.
    Ze złącz Chassis Fan tylko CHA_FAN 1 ma możliwość ustawienia trybu pracy na AUTO (oprócz tego ma możliwość ustawienia MANUAL oraz FULL_ON).
    CHA_FAN 2 oraz 3 nie mają możliwości ustawienia opcji AUTO, ale mają chociaż opcję MANUAL, czyli teoretycznie można im ustawić niższe obroty, ale na stałe (niezależnie od temperatur w obudowie).
    CHA_FAN 4 nie ma żadnej regulacji, więc można uznać, że jest zawsze w trybie FULL ON (czyli zasila wentylator z pełnych 12V).
    Producent ani w specyfikacji, ani w instrukcji nie wspomina o tym, jak sterowane są wentylatory w trybie AUTO czy MANUAL (bo w trybie FULL_ON nie ma to znaczenia, wentylator dostaje pełne 12V i pracuje na maksymalnych obrotach). regulacja prędkości wentylatora może się odbywać albo przez zmianę napięcia zasilającego wentylator (i wentylatory, które posiadasz mogą być tylko tak sterowane). Płyta mająca możliwość regulacji obrotów na 3-pinowym gnieździe wentylatora będzie je regulować właśnie w taki sposób, więc CHA_FAN 2 w teorii powinieneś móc regulować. Natomiast CHA_FAN 1 oraz 3 to wtyki 4-pinowe, jeśli płyta ma mechanizm rozpoznający rodzaj podłączonego wentylatora to będą one sterowane napięciem. Jeśli płyta tego nie rozpoznaje, to może sterować obrotami przez PWM - wykorzystując czwarty z pinów (który przez Twoje wentylatory nie jest używany). Wentylator w takim przypadku będzie pracował na maksymalnych obrotach.
    Jeśli masz chłodzenie procesora z jednym wentylatorem to można jeden z wentylatorów, które kupiłeś podłączyć jako CPU_FAN 2 - jeśli masz w BIOS ustawioną regulację obrotów wentylatora CPU w zależności od temperatury to podłączony pod 3-pinowe gniazdo CPU_FAN 2 wentylator będzie miał prędkość zależną od temperatury procesora - co też nie jest złe.
    Jak prędkości pokazywane są w BIOS na poszczególnych gniazdach?
    genuine486 napisał:
    Czy wentylatory są podłączone do płyty głównej czy do molexów? Jeżeli do molexów, to nie zmienisz ich prędkości.
    Gdyby były podłączone do molexów Autor pewnie nie odczytywałby ich prędkości obrotowej - chyba że podłączałby je do molexów i pin od czujnika obrotów przedłużał do płyty głównej. Wątpię, czy chciałoby się tak bawić mając tyle gniazd wentylatorów na płycie...
  • #4 16229377
    RUM69
    [quote="dt1"]
    Właśnie pod cpu_fan2 w ogóle mi nie działa wentylator, i ten od cpu, też miałem z nim problem bo level na nim nie działał, musiałem wybrać opcje "custom speed" i tam ustawiłem 50 i wentylator od cpu pracuje cicho, a tew dwa pozostałe mają jakieś dziwne wartości po 60k RPM, chodź wydaje mi się że 2400rpm mają najmniej, nie wiem czy jest to możliwe, ale wydaje mi się że idzie na nie więcej niż te 12v bo tak strasznie szybko się kręcą że komputer słychać w drugim pokoju...
  • #5 16231808
    RUM69
    Jeszcze jakieś sugestie?
