Czy wzmacniacz Ground Zero GZTA 2155X będzie odpowiedni do głośnika 350-400W RMS?
szym_szc 26 Sty 2017 17:16 585 1
  • #1 16230102
    szym_szc
    Poziom 8  
    witam! szukam wzmacniacza (niestety koszt ograniczony do 400 zl) do skrzyni. Zestaw ma być tylko uzupełnieniem niskich tonów w samochodzie i czerpania przyjemności z grania. Dlatego przednie głośniki (w drzwiach i piszczki) zostają, które chciałbym po prostu zasilić z radia (Pioneer DEH-1800UB), a tylko skrzynke wzisilić wzmacniaczem, dlatego chciałbym zapytać, czy dobrym wyborem do głośnika 39 cm średnica(skrzynia zamknięta), który posiada dwie cewki po 4ohm każda, głośnik o mocy 350-400 watt rms, jest wzmacniacz Ground Zero GZTA 2155X ?
    specyfikacja wzmacniacza:
    2 x 100 W RMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
    2 x 150 W RMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
    1 x 300 W RMS @ 4 Ohm bridged (14,4 V, 1% THD)
    1 x 400 W RMS @ 4 Ohm bridged (14,4 V, 10% THD)
    2 Ohm stable / 4 Ohm bridged
    Mosfet power supply
    adjustable lowpass 40 - 4000 Hz
    adjustable highpass 5 - 500 Hz
    adjustable subsonic filter 5 - 500 Hz
    adjustable bandpass 5 - 4000 Hz
    Bass boost 0 - 12 dB
  • #2 16232619
    kolibercio
    Podany przez ciebie wzmacniacz niby będzie dobry ale nie jest stabilny w 2Ohm w mostku.
    Dlatego podłączony pod jedną cewkę da radę.
