Korg Triton Extreme - Jak rozszerzyć RAM do co najmniej 500 MB?
metronomus 28 Sty 2017 09:46 915 11
  • #1 16234015
    metronomus
    wiem, że działa dla komputerów, a ja piszę o samplerze.
    Ale zapytam.
    Sprawa dotyczy instrumentu Korg Triton Extreme, który mamy 3 sloty na kosci SIMM (3 x 32 MB). Chciałbym rozszerzyć tę pamięć do co najmniej 500 MB, i pytanie, czy macie jakiś pomysł jak taki zabieg przeprowadzić?
    Jak na razie nie piszę więcej, bo nie wiem co dla zainteresowanych będzie istotne by mi pomóc....
    Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i za pomoc.
    Kasek21
    Pomijając już czy kontroler mógłby obsłużyć taką ilość pamięci to nie kupisz modułów SIMM o takiej pojemności.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Max to 96MB z tego co widze.
  • #4 16237360
    metronomus
    ale są kości 64 mb, SIMM, tylko po włożeniu ich instrument widzi 16 MB.
    Kasek21
    metronomus napisał:
    ale są kości 64 mb
    Pomnóż i ile wychodzi.
    Po drugie:
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Skoro sa trzy sloty to chyba logiczne, ze max na slot to 32MB. Nie mowiac juz o tym, ze nie kazda kosc bedzie kompatybilna z urzadzeniem.
  • #7 16685368
    metronomus
    Rozumiem, ale może dąłoby sie przebudować elektronikę, sloty na coś inneo etc.....slot na pamięci ram nie ejst zintegrowany fizycznie z płyta główną, więc może da się coś zmienić?
  • #8 16685377
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie da sie.
    Pisze sie ROZUMIEM, a nie "rozumie", wez sie lepiej za nauke.
  • #9 16685389
    metronomus
    To była literówka...
    Ad vocem: skoro w wielu urządzeniach da się to przebudować, to dlaczego nie w tym przypadku? Studiowałeś literaturę dot. tego instrumentu??
    Ja niestety nie mam pojęcia w tej kwestii. Jest to tylko mój pomysł, który jednak bardzo sprawdziłby się.
  • #10 16685410
    Kolobos
    Spec od komputerów
    W tym sie nie da, tak poszukalem przed napisaniem. 96MB to maksimum i koniec tematu.
    Zreszta nie wiem po co Ci wiecej ramu? Sprzet obsluguje karty do 8GB, mozna nawet podlaczyc dysk z tego co widze.
  • #11 16685453
    metronomus
    Bo w czasie rzeczywistym można używać tylko te 96MB, a to za mało jeśli chce się załadować więcej brzmień...chociażby jakiś fortepian. Instrument sam w sobie jest zawodowy, i dla muzyków zawodowych brak w nim tylko większego Ramu.
  • #12 16695699
    NOVY74
    Zacytuję tutaj fragment ze strony dedykowanej instrumentom serii Triton. Co prawda po angielsku, ale myślę że sobie poradzisz.
    The TRITON features a 16 bit linear 48 kHz mono/stereo sampling function that allows data that you sample to be programmed and molded using the advanced HI synthesis system.
    The TRITON comes with 16 Mbytes of sample memory, allowing approximately 2 minutes 54 seconds of monaural sampling.
    By adding 72 pin SIMM modules* you can expand the memory to a maximum of 96 Mbytes (three 32 Mbyte SIMM modules). This lets you record up 11 minutes and 38 seconds of mono sampling. You can record one-shot samples as well as phrase samples, and use the zero-cross automatic detection function to easily create smooth loops. Stereo or mono AIFF files, Windows WAVE files, AKAI S1000/S3000 (Floppy and CD-ROM) and Trinity format data can also be loaded into sample memory, giving you access to an even wider range of materials.
    This data can be edited using operations such as Truncate, Cut, Copy, and Reverse. The grid function lets you view the waveform with dotted vertical lines that indicate the beat resolution and tempo. Sample data can be cut on the basis of BPM values or beats, making it easy to edit the desired locations of the waveform. The Rate Convert function converts the sampling frequency --- an easy way to create currently popular lo-fi sounds.
    This data can be played from the keyboard immediately after sampling, or you can use it to create a multisample that assigns multiple samples to different pitch ranges. Mono multisamples are easily converted into single-oscillator programs, and stereo multisamples into double-oscillator programs.
    (* User-installable. Use 16 Mbyte or 32 Mbyte 72 pin SIMM modules that are either Fast Page or EDO -compatible, with an access speed of 60 nsec or faster. For details refer to a TRITON dealer near you.)
    Jak widać 96 Mb pamięci pozwala na zsamplowanie ponad 11 minutowe próbki, jest to bardzo dużo i śmiało można znaleźć już gotowe brzmienia porządnych fortepianów - bo chyba o te brzmienia głównie Ci chodzi?
    W moim Trinity tak właśnie postąpilem i mam świetne fortepiany bez kombinacji czy ingerencji w strukturę instrumentu.
