Jak przylutować aluminiowy radiator do miedzianej rurki w chłodzeniu wodnym?
and.2003 28 Sty 2017 18:36 2766 9
  • #1 16235209
    and.2003
    Mam zamiar zrobić domowej roboty chłodzenie wodne, potrzebuję przylutować aluminiowy radiator do miedzianej rurki... I tu pojawia się problem, nie mogę go polutować, próbowałem wykorzystać specjalne spoiwo do lutowania aluminium (AlumWeld Classic) i topnik do tego spoiwa czyli AlumWeld Blue. Spoiwo bez problemu topi się palnikiem 1300°C, Jednak w ogóle nie przywiera do radiatora... (Radiator oczywiście został wcześniej przeczyszczony drobnym papierem ściernym). Czytałem, że takie radiatory komputerowe nie są z czystego aluminium, ale z różnymi dodatkami, nie wiem na ile to jest prawda.
    Wie ktoś może jak polutować taki radiator z miedzianą rurką?
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Nie wiem jak duży jest ten radiator. Może udałoby się odpowiednio zrobić kanały wiercąc otwory zamiast lutować rurkę. Wtedy pozostałoby tylko wkleić do tych otworów końcówki.
    xrenjix
    To nie aluminium tylko ZnAl. Lutowałem tym spoiwem prawdziwe aluminium, bez problemów poszło i trzymało dość mocno. A ZnAl czyli szajs metal też próbowałem kiedyś pospawać polutować i się nie udało. Tego szajsu nie da sie inaczej połączyć jak tylko klejem. Ale on będzie przegrodą termiczną a nie o to prawdopodobnie ci chodzi.
    Nljlepiej poszukać radiatora z prawdziwego aluminium, lub jak na to pozwala obecny, porobić otworu przelotowe, i wkleić lub nagwintować i wkręcić końcówki.
    Łukasz.K
    Być może, ja nie wiem jak. Osobiście to bym wywiercił w radiatorze równomiernie kilka otworów pod śruby M5, wygiął tę rurkę miedzianą w kształt litery S i przycisnął stalowym kawałkiem blachy grubości 4mm z wywierconymi otworami pod wspomniane śruby do radiatora i przykręcił śruby nakrętkami po drugiej stronie. Im bardziej powyginana rurka (większa powierzchnia styku z radiatorem) tym lepiej.
  • #6 16236413
    and.2003
    Niestety, w tym radiatorze nie da się wywiercić na tyle dużych otworów, żeby zmieściła się tam 6 mm rurka. Radiator ma wymiary 5 cm x 12 cm x 12 cm, podstawa ma 5 mm, wygląda tak:
    Teoretycznie, dałoby się powkładać rurkę w odstępy między niektórymi żeberkami radiatora i odpowiednio pozaginać, ewentualnie odpowiednio przyciąć żeberka? Ale nie wiem, jaka by była wtedy przewodność ciepła.
  • #7 16236418
    Łukasz.K
    Można zwinąć rurkę w kształcie sprężynki o średnicy zewnętrznej 8cm i 20-tu zwojach, umieścić w plastikowej rurce, dać dwa wentylatory 80x80mm na końcu i początku rurki które dmuchają w tę samą stronę rurki i obędzie się bez przykręcania czy spawania do radiatora, uzyskując w ten sposób lepsze parametry chłodzenia (niższą temperaturę).
  • #8 16236744
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Do tego nie, ale jakbyś dokupił płytkę aluminiową grubości 10 mm i dał komuś na warsztat do powiercenia można by później ją dokleić lub dokręcić do obecnego było by super. Pytanie tylko czy byłoby taniej niż kupić gotowe chłodzenie aktywne.
  • #9 16238632
    Łukasz.K
    zależy ile zarabiasz na godzinę w pracy.
  • #10 16239807
    Matitronik
    Prościej przewiercić od boku kilkukrotnie bloczek z miedzi i poprzewlekać go jakimś plastycznym przewodem miedzianym, wszystko można posmarować pastą lutowniczą i wygrzać w odpowiedniej temperaturze w celu powstania solidnego połączenia co znacznie poprawi transfer ciepła.
    Inaczej można wykorzystać jako blok wodny jakiś stary radiator z heat pipe, ucinając zaprasowane końcówki i odpowiednio je łącząc mamy gotowy radiator z obiegiem.
    Radiator heat-pipe
    Podobnego kiedyś poucinałem i nawet by się nadawał, z tym że mój miał dość grube ścianki (poniżej 3mm) i mały prześwit.
