ATmega16L + HC-SR04 - błędne wyświetlanie znaków na LCD
monetek 28 Sty 2017 19:36 960 14
  • #1 16235405
    monetek
    Dobry wieczór, krótko :
    - program z wykorzystaniem ATmega16L + hc-sr04(ultradźwiękowy czujnik odległości)
    - mam problem z wyświetlaniem znaków bo powinno pisać : CIRCUIT DIGEST/DISTANCE=[i tu odleglosc w cm]
    - jest napisane CKSCWKT DKGGST/DKSTCOCG?33CM
    - na schemacie jest ATmega32 ja mam ATmega16 - http://circuitdigest.com/fullimage?i=circuitdiagram_mic/AVR-Ultrasonic-Sensor-Circu.gif
    jakie mogą być przyczyny błędu ? programator w Eclipse mam ustawiony dobry USBASP, taktowanie na 1000000 ...
    Kod programu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 16235599
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Tu jest błąd:
    Kod: C / C++
    Czekać należy po opuszczeniu E, a nie przed.
  • #3 16235634
  • #4 16235666
    monetek
    BlueDraco napisał:
    Tu jest błąd:
    Kod: C / C++
    Dobra to poprawię. Na co to wpływa ?
    Piotrus_999 napisał:
    BlueDraco napisał:
    ~1<<enable;
    rozumiem że chodzi o wyzerowanie wszystkich bitów oprócz 7 i 6 (dla enable == 5)?
    Czy o ~(1 << enable)?
    monetek napisał:
    while(*string_of_characters > 0)
    Znaków o kodach > 127 rozumiem że świadomie nie chcesz drukować.
    1. zerowanie wszystkich :)
    2. drukuje się napis w pierwszej lini i drugiej tylko zmodyfikowany jak by tablica ASCII się przesunęła o ileś bitów ...
  • #5 16235745
  • #6 16235891
    monetek
    Ok - mało czytelna metoda ale ....
    Wszystko jest dobrze podłączone, a zamiast np adresu newbiehack.com mam ogwckgHcck/com
    czy to może być spowodowane brakiem potencjometra - podpinam V0 na wyświetlaczu do masy. Albo wadliwyi przewodawmi/płytką stykową ?
  • #7 16235900
    BlueDraco
    To jest spowodowane brakiem oczekiwania, o którrym pisałem.
  • #8 16235965
    monetek
    BlueDraco napisał:
    PORTD |= 1<<enable;
    _delay_ms(8);
    PORTD &= ~1<<enable;
    czyli jak to powinno wyglądać żeby było dobrze ? tak ? :
    Kod: C / C++
    chciałem to co Pan napisał sprawdzić innym programem. Znalazłem gdzieś na szybko zwykłe wyświetlanie na ekranie tekstu. Problem jest identyczny...
    Kod: C / C++
  • #9 16235996
  • #10 16236092
    monetek
    monetek napisał:
    ~1<<LightSwitch
    To nie robi tego co sadzisz. To przesuwa wartość 0xfe ileś tam pozycji w lewo, a nie przesuwa jedynkę a potem neguję wartość.
    Jakaś propozycja jak rozwiązać ten problem ? bo ja siedzę już od kilku dni nad tym samym. Montuje kolejne układy i dzieje się to samo ...
  • #11 16236121
  • #12 16236147
    monetek
    " ~(1<<LightSwitch)"
    tak też zrobiłem i nic. Nie wiem co jest grane.
  • #13 16236178
  • #14 16236431
    BlueDraco
    W tym programie jest mnóstwo błędów i pogwałceń parametrów czasowych.
    Odpowiedz sobie na pierwsze i podstawowe pytanie: czy chcesz zajrzeć do datasheet HD4478. Jeśli tak - to zajrzyj, i pisz wg. parametrów czasowych, które tam podano. Jeśli nie - to weź jeden z min. tysiąca programów obsługi wyświetlacza dostępnych w Internecie. Wyjście pośrednie "popatrzę w jakiś program i napiszę po swojemu nie mając pojęcia o wymaganiach wyświetlacza" jak widać nie działa.
    Pisząc obsługę wyświetlacza trzeba uwzględnić
    - minimalne odstępy pomiędzy zboczami E,
    - czas od ustalenia RS i RW do narastającego zbocza E
    - czas od ustalenia danych do opadającego zbocza E (nie występuje, gdy dane ustawiasz przed narastającym,
    - czas wykonania poleceń (dla uproszczenia można podzielić polecenia na dwie grupy, żeby mieć tylko dwa możliwe czasy + dodatkowe opóźnienie przy inicjowaniu),
    - niewiarygodną wartość BUSY (więc lepiej w ogóle go nie testować i polegać wyłącznie na czasie wykonania poleceń,
    - czas wstawania zasilania - dodatkowe oczekiwanie przed pierwszym poleceniem inicjowania.
  • #15 16236648
    monetek
    Coś mi się wydaje, że jeszcze długa droga przede mną do programowania AVR. No ale nie poddaje się - próbuję zrozumieć co piszecie. Ogólnie program jak i sam schemat jest z (nie wiem czy można to podlinkować) ale dla jakiegoś lepszego obrazu : Link
