Filtr dolnoprzepustowy czy taki się nada/opinie.
ExperienceViceCity 28 Sty 2017 22:00 1086 12
  • #1 16235845
    ExperienceViceCity
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam skrzynię basową. Aktualnie idzie w nią pełne pasmo wzmacniacza, czyli słychać wszelkie tony jakie głośnik jest w stanie przenieść. Chciałbym zastosować filtr dolnoprzepustowy. Znalazłem pewien filtr na Allegro. Podłącza się go niby z jednej strony do wzmacniacza, a z drugiej do głośnika. Moje pytanie brzmi, czy pasuje on do każdej mocy wzmacniacza? Nie poleci z tego filtra dym? Ma to jakiś sens? http://allegro.pl/filtr-basowy-dolnoprzepustowy-do-tuby-krakow-sklep-i6690955173.html
  • #2 16235868
    adam_1991r
    Takie coś działa tak sobie. Odcina coś tam ale dalej za wysoko. W głośniku było by słychać średnie tony. Nie masz we wzmacniaczu lub radiu filtrów czasem? Miałem kiedyś takie coś co się wpina między rca i u mnie to była tragedia. Niby odcinało ale strasznie szumiało w głośniku, było słychać gwizdy itp. Model tego to SINUSLIVE SUB 50.
  • #3 16235874
    ExperienceViceCity
    Poziom 7  
    Teoretycznie mam equalizer we wzmacniaczu, ale z tego wzmacniacza sygnał wędruje dale przez kabel chinch do drugiego wzmacniacza z innymi głośnikami. Gdybym ustawił equalizer to poszłoby to na wszystkie głośniki, a mi zależy na tym konkretnym Subwooferze.
  • #4 16235881
    adam_1991r
    Napisz jakie masz wzmacniacze i radio w samochodzie to może się uda coś wykombinować.
  • #5 16235904
    ExperienceViceCity
    Poziom 7  
    Skrzynia jest podpięta w domu do Amplitunera Sony TA-D505, z niego sygnał przez Chinch leci dalej. Wybrałem dział CarAudio, ze względu na to że skrzynia basowa wywodzi się właśnie z kategorii CarAudio, więc nie chciałem kombinować.
  • #6 16235918
    adam_1991r
    To ciężko będzie w takim razie to wszystko logicznie podłączyć. Najlepszym wyjściem będzie kupno wzmacniacza do subwoofera (panel co montuje się z tyłu) z wszystkimi potrzebnymi filtrami. Ten wzmacniacz sprzedajesz i kupujesz taki panel. Ja u siebie mam podłączone tak że wzmacniacz stereo zasila głośniki i z niego mam wyprowadzenie na panel subwoofera. Dodatkowo z poziomu radia mogę wyłączać suba bo mam to podłączone nie pod chinche tylko pod normalne wyjścia głośnikowe. Mój wzmacniacz ma jakby podwójne wyjścia stereo. Oczywiście w takim przypadku panel musi posiadać możliwość sterowania nim za pomocą zwykłych kabli głośnikowych a nie chinch. Nie musi być na upartego dwóch wyjść możesz to podłączyć równolegle z głośnikami, bo to tylko sygnał, tylko wtedy nie ma możliwości wyłączania suba z poziomu radia.
  • #7 16235925
    ExperienceViceCity
    Poziom 7  
    Cóż. Za dużo kombinowania. Myślałem, że wydam te 25zł na filtr i będzie spokój. Jestem zmuszony przemęczyć fakt występowania wyższych tonów. A szkoda.
  • #8 16236476
    m2c
    Wpisz w google "Aktywny filtr do subwoofera".
  • #10 16252049
    puczyl1990
    Sam właśnie zastanawiam się nad tą zwrotnicą "SINUSLIVE SUB 50", ale z tego co mówisz mam wątpliwości teraz. Czy było to naprawdę aż tak kiepskie granie? Zwrotnica ma ustawienie na 50, 80 lub 100HZ i mówisz że dalej za wysoko było? Mam wzmacniacz 4 kanałowy i pod REAR dwa mam podłączone głośniki niskotonowe i jest tam filtr LPF, natomiast pod kolejne dwa FRONT chcę podłączyć jeszcze skrzynię w mostek, ale niestety tam brak jest tegoż filtra LPF. I nie wiem co teraz zrobić. Skrzynia z oddzielnym wzmacniaczem raczej odpada, ponieważ ma to być skrzynia dedykowana do BMW E60 w boczek w bagażniku. I skrzynie są już gotowe do kupienia na internecie.
  • #11 16252237
    adam_1991r
    Jeżeli chodzi o odcięcie to działało dobrze. Nie było słychać średnich tonów ale u mnie po włączeniu silnika strasznie łapał zakłócenia. Jak chcesz to mogę swój oddać za przysłowiowe piwo :p
  • #12 16252324
    puczyl1990
    A zakłócenia łapał zaraz po starcie? Czy cały czas? Mam już jeden konwerter RCA też sinuslive, ponieważ radio nie ma wyjścia RCA i musiałem brać sygnał z głośników z tyłu i zaraz po przekręceniu kluczyka harczy przez jakieś 2-3 sek i później gra dobrze. Muszę za każdym razem wyciszać radio przed zgaszeniem silnika żeby nie grało poźniej po przekręceniu kluczyka. Sygnał remote mama wzięty z zapalniczki. A wziąłbym ten konwerter od ciebie ale niestety mieszkam w Niemczech ;/
  • #13 16252570
    adam_1991r
    Miałem go zamontowanego bardzo krótko bo wymieniłem radio więc nie zagłębiałem się zbytnio w tym, ale łapał syf cały czas jak włączone auto było.
