Search our partners
Termet Ecocondens Integra 24 - Praca kotla przy zamknietych petlach
spirit85 28 Jan 2017 22:13 969 8
Optex
  • #1
    spirit85
    Level 2  
    Dzien dobry. Mam kociol termet ecocondens integra 24. W calym domu podlogowka. Z rozdzielacza wychodzi 8 petli.
    4 petle na jeden termostat 3 na drugi i jedna petla stale otwarta.
    Jedna petla stale otwarta jest po to zeby byl mozliwy caly czas przeplyw (nie mam by passa)
    Problem w tym, ze przy zamkniętych 7obiegach (np sloneczny dzien) gdy nie ma potrzeby dogrzewania wody kociol co okolo 3min wlacza sie i dogrzewa wode CO do zadanej temp i sie wylacza. Woda grzeje sie jeszcze przez chwile, wiec dochodzi do temp wyzszej niz zadana. Po czym wyskakuje sygnalizacja L3.
    Chciałbym, uniknac takiej sytuacji i np wylaczyc grzanie co w czasie gdy 7 petli jest zamknietych. Da sie to w prosty sposob zautomatyzowac?
    Mysle , ze dzieki temu spadlo by mi troszke zuzycie gazu (ew tez pradu) i zywotnosc kotla moglaby sie wydluzyc.
  • Optex
  • Optex
  • #3
    spirit85
    Level 2  
    Mam obecnie dwa regulatory, jeden na gore (do 3ch silownikow), jeden na dol (do 4ch silownikow).
  • #4
    piloo1
    Level 13  
    Patrzę na dokumentację Integry i nie mam tam błędu L3. Generalnie przy otwartej jednej pętli kocioł będzie działał tak jak w opisie. Czy kocioł posiada czujnik zewnętrzny i regulację pogodową ? Może warto zmienić parametry kotła, aby regulatory nie zamykały całkowicie pętli ?
  • #5
    spirit85
    Level 2  
    L3 pojawia sie na wyswietlaczu gdy temperatura wody przekroczy o 5stC zadana temp. WG, ale nie wiem czy w tym momencie zatrzymuje sie tez pompa CO?
    Posiadam czujnik zewnetrzny i temp WG jest zadana wg KG.
    Obawiam sie, ze troche pomoc w tej sytuacji moze jedynie regulator pokojowy podlaczony do kotla, ale co wtedy z tymi podlaczonymi do pokoi. Wedlug instrukcji L3 pojawia sie rowniez jak regulator temp pomieszczenia zasygnalizuje osiagniecie zadanej temp w pomieszczeniu (przestaje grzac WG).
    Problem w tym, ze nie podoba mi sie regulator firmy honeywell, a jest to dosc duzy wydatek patrzac na to, ze nie do konca potrzebny.
  • #6
    serwo66
    Level 25  
    L3 nie jest błędem tylko przekroczeniem temp. o 5 stC. Integra ma funkcje pogodówki tylko na podłogówkę może to trzeba przestawić.
  • #7
    piloo1
    Level 13  
    Aby niepotrzebnie nie komplikować układu, można nieco obniżyć współczynnik krzywej grzewczej, ale generalnie praca kotła jest prawidłowa, L3 będzie po obniżeniu nieco rzadziej się pojawiać. Gdyby się w ogóle nie pojawiało, znaczy, że współczynnik krzywej grzewczej jest za niski.
  • #8
    spirit85
    Level 2  
    Dziekuje za odpowiedzi.
    A co sie stanie jakbym zamknal wszystkie petle i nie mam zadnego by-passa?
    Czy pompa w tym momencie przestaje pracowac, czy jest bardziej obciazona?
    Czy L3 swieci sie do czasu az spadnie temperatura, czy przez okreslony czas, np. 180s?
  • #9
    szach11
    Level 12  
    L3 się świeci do momentu kiedy temperatura nie spadnie 5 stopni poniżej zadanej. Na twoim miejscu zadzwoniłbym do serwisu dopytać o szczegóły .
