Relpol przekaźniki
[Rozwiązano] Wymiana elektrozamka na zworę Orno OR-VID-VP-1028
28 Sty 2017 23:14 1782 9
  • Poziom 8  
    Mam zainstalowany videodomofon Orno OR-VID-VP-1028 z elektrozaczepem w furtce.
    Schemat zasilania jak poniżej.
    Instalator zrobił dopisek: 2 i 6 na stacji bramowej (kamera) są punktami wspólnymi.
    Działa to w ten sposób że aby otworzyć furtkę i odblokować elektrozaczep muszę trzymać przycisk włączony tak długo aż ktoś nie pociągnie furtki - w tym czasie elektrozaczep brzęczy.
    Pytania
    1. Wnioskuję z tego że instalator zamiast podpinać dodatkowy zasilacz do elektrozaczepu pobiera prąd z kamery - czy mam rację?
    2. Co oznacza 7. ID przy kamerze?
    Chciałbym zmienić elektrozaczep na zworę elektromagnetyczną, ponieważ zamykanie furtki to męka - trzeba trzaskać na maksa a dodatkowo słupki pracują i teraz przy niskich temperaturach języczek nie chowa się wystarczająco mocno w elektrozaczep, co sprawia że furtka jest cały czas otwarta.
    Dostałem zworę na testy i ma ona następujące zaciski
    3. W jaki sposób podłączyć tą zworę w miejsce elektrozaczepu?
    Ja rozumię że elektrozaczep żeby furtka była zamknięta nie potrzebuje napięcia ... przy zworze jest odwrotnie.
    Myślałem żeby dostarczyć do zwory na stałe zasilanie a pod zaciski środkowe od przycisku na zworze podłączyć 5, 6 z kamery. Zdaje się że wtedy musiałbym pewnie zdjąć mostek na kamerze o którym pisał instalator ... pomiędzy 2 i 6 - jeszcze kamery nie zdjąłem żeby podejrzeć jak tam jest to zrobione.
    Pytanie tylko czy mogę w jakiś sposób pobrać zasilanie z kamery?
    Może jest jakiś inny sposób? Dzięki.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 17  
    Proponuję osobny zasilacz.
    Wyzwolenie przycisku otwarcia drzwi wysteruje przekaźnik, który zmieni stan i na czas okreslony przez domofon zwora bedzie otwarta.
    Wybacz niechlujny obrazek.
  • Specjalista Domofony
    Tak, bo tak pokazuje też schemat.
    viallos napisał:
    2. Co oznacza 7. ID przy kamerze?.
    Dzwonek
    viallos napisał:
    3. W jaki sposób podłączyć tą zworę w miejsce elektrozaczepu?.
    Poprzez przekaźnik włączony do styków 5-6. Zworę musisz zasilić z odrębnego zasilacza. Nie kombinuj z pobieraniem napięcia z wideodomofonu, bo to może się źle skończyć. Trzeba też pamiętać, że zwora musi być zewnętrzna (sprawdź jej IP), a w specyfikacji podanej przez Ciebie zwory takiej adnotacji nie widzę.
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Ircys napisał:
    Dzwonek
    No niby nie montuje , a wie ;)
    Ja bym stawiał,tak na sucho, bo nie mam styczności z tym sprzętem, że to zasilanie do czytnika breloków :D
    Tak czy inaczej to jedyne słuszne rozwiązanie.
    Z innej beczki: Czy ta zwora jest przystosowana do pracy na zewnątrz i czy przy tak dużych ruchach słupków jakakolwiek zwora tu się sprawdzi.
    ps
    Instalator podłączył to zgodnie z instrukcją, co jak pokazuje praktyka ( patrz tematy na forum) nie zawsze się sprawdza. Niemniej posądzanie go o pobieranie prądu może być nieco na wyrost ;)
  • Poziom 8  
    Dzięki za spostrzeżenia i pomysły. Dokładnie w ten sposób zamierzałem to podłączyć.
    Co do samej zwory sprzedawca zapewniał że można ją zamontować na zewnątrz.
    W opisie jest tylko IP42 czyli nie bardzo.
    Pytanie zatem czy możecie polecić zworę wpuszczaną do montażu na zewnątrz?
    Dzięki
  • Poziom 17  
    VS
    Mogę się założyć że nawet nie sprawdziłeś co oznacza ten symbol.
    2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
  • Poziom 41  
    Zwora to w ogóle zły pomysł w furtce z kilku powodów:
    - pobiera prąd cały czas - w Twojej sytuacji musisz dodać zasilacz,
    - jest znacznie większa niż zaczep - na pewno mechanicznie będziesz musiał furtkę zmodyfikować,
    - ze względu na bezwładność masy furtki - może nie zatrzaskiwać się prawidłowo (odbijać się) co może przełożyć się na ogólną, mechaniczną trwałość całości,
    - w zimie istnieje możliwość zamarznięcia całości.
    W Twojej sytuacji zastosowałbym zaczep z pamięcią. I naprawiłbym ten zamek w furtce.
  • Poziom 8  
    kosimierz napisał:
    VS
    Dobrze że nie postawiłeś jakiegoś "członka" bo już byś go nie miał :-)
    Nie doceniasz mnie - sprawdziłem dokładnie co to oznacza. Dlatego napisałem że nie bardzo ponieważ element będzie ustawiony w pionie i jest duża szansa że przy ulewach będzię woda po nim ładnie płynęła jak po słupku aczkolwiek większa jego część jednak będzie schowana w słupku i na wodę będzie narażona tylko listwa czołowa.
    Z drugiej strony znalazłem zwory które teoretycznie można stosować na zewnątrz pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia połączeń.
    Nie myślałem o tym że całość mogłaby przy większych mrozach zamarznąć na co zwrócił uwagę kolega 'sharp'.
    Muszę jeszcze temat przemyśleć.
  • Poziom 17  
    Więc zapewne wiesz że padający deszcz nie uszkodzi urządzenia?
    Kolejne stopnie odporności to już strumień wody z każdej strony....
    P.S. Chyba że masz zamiar wprowadzić przewód od góry :)
  • Poziom 8  
    Zrezygnowałem ze zwory i wyregulowałem zamek z furtką.
