Zaprojektowanie schematu płytki PCB na podstawie foto .
Jul3k 29 Sty 2017 23:40 1680 7
  • #1 16238685
    Jul3k
    Witam, jestem nowy na forum a z elektroniką nie mam nic wspólnego.
    Jednak przeglądając strony w internecie wpadłem na projekt który chce wykonać.
    Potrzebuje do tego wykonania sterownika z elementów widocznych jako załącznik.
    Z oryginalnego projektu są to takie części:
    DC power jack 5,5/2,1mm
    Switch
    5mm LED, Color green/yellow
    Circuit board
    USB-A socket
    Rotatable potentiometer 100 Ohm
    Rotatable potentiometer 5kOhm
    2,2µF capacitor
    1m H05V-K 0,5mm² black
    1m H05V-K 0,5mm² red
    micro USB cable
    Czy ktoś moglby mnie nakierować gdzie kupić wszystkie potrzebne części ?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 16238697
    Jul3k
    Docelowo efekt ma być taki: Zaprojektowanie schematu płytki PCB na podstawie foto .
    HD-VIDEO
    Np:
    sklep.avt.pl
    Nie kupisz tylko płytki. Ktoś ją zaprojektował i sprzedaje,tutaj razem ze wszystkimi elementami
    Ten układ można przenieś na płytkę uniwersalną, znając schemat połączeń.
  • #4 16239285
    Jul3k
    Hej, dzięki za odpowiedź.
    Z płytką PCB będę starał się kombinować. Napisałem do autora projektu prośbę o udostępnienie projektu płytki.
    Wczoraj zamówiłem praktycznie wszystkie elementy których potrzebuje poza dwoma.
    I tutaj mam do Was prośbę koledzy z forum.
    Może ktoś orientuje się gdzie mogę dostać takie konkretne rzeczy.
    Switch przełącznik 4A 30V DC (to z opisu, choć na zdjęciu jest chyba 2A i 250V) dokładnie taki jak na zdjęciu z załącznika.
    I kondensator 2,2µF nie mogłem znaleźć odpowiedniego jak na zdjęciu.
    capacit...jpg Download (124.62 kB)
    Będę wdzięczny za okazaną pomoc i podpowiedzi gdzie zdobyć te części :)
    Pozdrawiam,
    Jul3k
    Zaprojektowanie schematu płytki PCB na podstawie foto . Zaprojektowanie schematu płytki PCB na podstawie foto .
    Dokładnie o te elementy mi chodzi :)
    HD-VIDEO
    Układ można przenieś obecnie na płytkę uniwersalną; połączenia są widoczne.
    Tyko trzeba się zapytać autora, gdzie ten kondensator włączyć, dioda LED można się domyślić, gdzie jest włączona - i jest włączona nieprawidłowo z potencjometrem jeszcze o wartości 100Ω - ulegnie spaleniu przy przekręceniu potencjometru w skrajne jedno położenie; przełącznik w miejscu oznaczonym "R"
    Projekt bez sensu.
    Nie ma co szukać jakiegoś przełącznika; wystarczy dowolny, który ma przynajmniej 2A
    Kondensator to samo:
    Link
  • #7 16242495
    Jul3k
    Cały montaż jest na filmiku na YT.
    Dioda z kondensatorem i włącznikiem jest osobno, nie na płytce a wszystko połączone jest przewodami.
    Włącznik ze zdjęcia ma 3piny mimo że później kalbe lutuje tylko do dwóch. Może w takim razie mogę zastąpić włącznikiem 2A z dwoma pinami?
    Co do płytki kompletnie się na tym nie znam. Może polecicie mi jakąś firmę która taka płytkę mogłaby wykonać na podstawie zdjęcia?
    Ewentualnie ktoś z forum może by się podjął oczywiście za opłatą :)
    Filmik z YT: https://youtu.be/6eOFiuv2PGQ
    Montaż płytki od początku kilka minut, późniejsza instalacja od 18 minuty filmiku.
  • #8 16243630
    HD-VIDEO
    Przełącznik może być dwu nóżkowy; ma być typu stabilnego czyli jedno naciśnięcie włącza drugie wyłącza.
    Na podstawie zdjęcia firmy nie robią PCB.
    Ogłoś tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum320.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1748734.html
    Potem projekt PCB do firmy, np:
    http://prototypy.com
    Ale projekt tej płytki od strony elektronicznej jest nieprawidłowy:
    1. Zasilanie diody LED, regulacja jasności
    2. Regulacja obrotów wentylatora
    3. Kondensator jest zbędny
    A powinno znaleźć się (dodać) na płytke:
    1. Bezpiecznik polimerowy na wejściu zasilania 5V
    2. Diodę zabezpieczająca przed odwrotnym podłączeniem zasilania - wtyczka zasilacza o zmienionej polaryzacji
    3. Diodę typu transil, zabezpieczająca Razbery Pi przed zniszczeniem, jeżeli podłączymy inny zasilacz niż 5V
