ESP8266 (ESP12) - jak zwiększyć baudrate powyżej 115200?
Pocieszny 30 Sty 2017 16:22 4170 16
  • #1 16239863
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Posiadam ESP8266 (ESP12), który ma domyślny baudrate 115200. Niby nie jest to jakoś bardzo mało, ale potrzebuję przesyłać stosunkowo duże ilości danych, więc czym szybciej, tym lepiej. Znalazłem w sieci informację, że można osiągnąć nawet 4Mb/s i więcej. Próbowałem to zrobić komendą AT+IPR, ale uwaliłem moduł. Musiałem wgrać mu nowy firmware, żeby go ożywić. Komenda AT+ UART_DEF wydaje się działać, ale tylko kiedy ustawiam baudrate poniżej domyślnej wartości. Każda większa wartość (np. 256000) powoduje, że układ wysyła krzaki do terminala. Co ciekawe, wydaje się jeszcze wtedy rozumieć co mu wysyłam i udało mi się tak zmniejszyć baudrate do poprzedniej wartości.
    Nie wiem czy powyższe objawy to wina modułu ESP czy może konwerter USB-UART (PL2303HX, podróbka) nie daje sobie rady. Czy komuś z Was udało się osiągnąć jakieś większe prędkości niż domyślne 115200?
  • #2 16240772
    dondu
    Ocena: 809
    Nie próbowałem, ale może to być związane z:
    When real RS232 signaling is not required, baud rate higher than 115200 bps could be used for even higher performance.
    The flexible baud rate generator of PL-2303HXD could be programmed to generate any rate between 75 bps to 12M bps
    http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
  • #3 16241233
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Połączyłem Rx i Tx konwertera i spróbowałem znaleźć granicę do jakiej działa. W terminalu ustawiłem nawet bitrate 1000000000 (9 zer) i ciągle działa. Podejrzane to trochę, bo wątpię, żeby przez USB 2.0 przeszedł taki transfer. Wynika z tego, że albo terminal albo sterownik oszukuje. Zapewne poza dopuszczalnym zakresem ustawia domyślny baudrate. Tak przynajmniej dzieje się kiedy ustawię np. 10bps. Bez oscyloskopu pewnie się nie dowiem jaka jest górna granica...
    Jako terminala używam tego programu: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
  • #4 16241254
  • #5 16241876
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Piotrus_999 napisał:
    Napisz program w c# i zobacz co wyciągniesz
    Rozumiem, że mam mierzyć ilość wysyłanych/odbieranych danych w ciągu sekundy? Jest to jakieś rozwiązanie, spróbuję.
  • #6 16242218
    funak
    Ocena: 461
    To tak do końca nie odda sedna sprawy.
    Bo to ile można ustawić, zależy od ESP oczywiście, ale i również od konwertera.
    Np. FT232RL
    http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
    można ustawić max. 3Mbps,
    A taki CH340G
    https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-CH340T/resources/CH340DS1.PDF
    Można ustawić max. 2Mbps
    a dokładnie tyle:
    CH340 supports common baud rate: 50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400,3600,4800,9600,14400,19200,28800,
    33600,38400, 56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,460800,921600,1500000,2000000 and so
    on. The baud rate error of serial transfer signal is less than 0.3%, and permission baud rate error of serial
    receive signal is not less than 0.2%.
    Teraz wracając do tematu: ESP jaki może mieć przędkość UARTu?
    Tu już dowiadujemy się z:
    http://espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
    Cytuję:
    Data transfers to/from UART interfaces can be implemented via hardware. The data transmission speed via UART interfaces reaches 115200 x 40 (4.5 Mbps).
    Czyli mniejwięcej znaczy tyle, że może uda się nawiązać łączność z szybkością 1500000 lub 3000000 bps już tylko przy użyciu FT232RL.
    Tyle z teorii, a jak w praktyce?
    W praktyce 921600 spokojnie jestem wstanie uzyskać na CH340G, niestety przy 1.5Mbps niestety się nie udało nawiązać komunikacji.
    Sprawdzałem przed momentem:
    UART ==> 115 200 bps
    [2017-01-31 13:31:44:379_S:] AT+GMR
    [2017-01-31 13:31:44:386_R:] AT+GMR
    [2017-01-31 13:31:44:386_R:] AT version:0.60.0.0(Feb  2 2016 18:43:31)
    [2017-01-31 13:31:44:389_R:] SDK version:1.5.2(80914727)
    [2017-01-31 13:31:44:393_R:] compile time:Feb  2 2016 18:59:50
    [2017-01-31 13:31:44:395_R:] OK
    [2017-01-31 13:32:37:913_S:] AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0
    [2017-01-31 13:32:37:925_R:] AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0
    [2017-01-31 13:32:37:925_R:] OK
    UART ==> 921 600 bps
    [2017-01-31 13:32:52:089_S:] AT+GMR
    [2017-01-31 13:32:52:097_R:] AT+GMR
    [2017-01-31 13:32:52:097_R:] AT version:0.60.0.0(Feb  2 2016 18:43:31)
    [2017-01-31 13:32:52:097_R:] SDK version:1.5.2(80914727)
    [2017-01-31 13:32:52:097_R:] compile time:Feb  2 2016 18:59:50
    [2017-01-31 13:32:52:100_R:] OK
    Użyłem tutaj polecenia AT+UART_CUR na wypadek, jakby się coś nie powiodło i utraciłbym połączenie z ESP, wówczas restart zasilania i wracamy do 115200.
  • #7 16242346
  • #8 16242380
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Zamówiłem dzisiaj na allegro przejściówkę na układzie CH340G, będę miał porównanie. Popróbuję jeszcze z innymi programami. Docelowo ESP ma współpracować z mikrokontrolerem STM32F411, ale chciałem wcześniej przeprowadzić kilka testów z użyciem komputera - bo łatwiej. Na docelowym układzie też to niebawem sprawdzę.
    funak napisał:
    AT+UART_CUR
    Przeoczyłem istnienie tego polecenia, a jest bardzo użyteczne.
  • #9 16242409
  • #10 16242453
    funak
    Ocena: 461
    A pomyślałeś że to nie problem przejściówki tylko windy, albo programu terminal? Za szybko wyciągasz wnioski. podłacz esp do do jakiegoś ARM-a z szybkim uartem i tam testuj > 1M, inaczej cała Twoja metodologia i analiza nie jest wiele warta.
    Tu się nie zgodzę, FT232RL jak i FT245RL działają powyżej 1Mbps. Sprawdzone :) I to w postaci VCP - Virtual Com Port.
  • #11 16242468
  • #12 16242501
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Chciałem zakupić, ale na allegro większość to podróbki, które pewnie działają podobnie jak niesławny PL2303HX.
    komunikację można testować tylko uart <=> uart, a nie uart <=> przejściówka <=> driver <=> windows <=>biblioteki użytego języka <=> program
    Racja.
    Na razie bawię się przejściówką tylko dlatego, że chciałem sprawdzić działanie pewnych komend AT, a zwyczajnie łatwiej jest mi je pisać na bieżąco w terminalu.
  • #13 16242530
  • #14 16242571
    piotrva
    Ocena: 735
    No to nie kupuj takiej za 5 zł, tylko wydaj na nią z 40 zł. Na PW mogę podać namiary na sprawdzone przejściówki z oryginalnym FT232.
    Poza tym - przecież program można wgrać do ESP a nie bawić się z komendami AT ;)
  • #15 16242662
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Oczywiście, że można, ale powiedz mi jak na ESP obsłużyć jednocześnie kartę pamięci, USB OTG, PWM, UART, 1-wire, I²C i mieć jeszcze kilka wolnych pinów GPIO :)
  • #16 16242800
    jnk0le
    Ocena: 31
    Pocieszny napisał:
    ...Każda większa wartość (np. 256000) powoduje, że układ wysyła krzaki do terminala. Co ciekawe, wydaje się jeszcze wtedy rozumieć co mu wysyłam i udało mi się tak zmniejszyć baudrate do poprzedniej wartości.
    Problem z tymi podróbkami jest taki że działające standardowe baudrate kończą się na 115200 albo 230400 (jak w przypadku ft232), dalej pozostają prędkości takie jak np. 250k, 500k, 1M, 2M.
  • #17 16242880
    piotrva
    Ocena: 735
    @Pocieszny, bardzo prosto - na ESP pakuję całą komunikację, sterowanie połączeniami, protokołami, dekodowanie otrzymanych danych, ich składanie w logiczną całość, natomiast do układu wykonawczego pakuję tak jak mi się podoba tylko to co potrzebne. Np. prosty licznik - procesor liczy impulsy na jakimś GPIO, po czym wysyła do ESP tylko kilka bajtów, ESP zaś odpowiednio je koduje i wysyła np. po TCP/IP lub HTTP. Oszczędność nawet w tak prostym transferze na transmisji po UART jest ogromna, bo zamiast iluś komend AT, np. nagłówków HTTP itp. wysyłam tylko kilka bajtów.
    Nie mówię, żeby na ESP pakować wszystko, bo ESP brakuje wiele do dowolnego uC (timery, przerwania, usb, ...), ale pakując do ESP dedykowane oprogramowanie jesteśmy w stanie podzielić projekt także logicznie - ESP ogarnia sieć, a nasz procek - sprzęt.
    Sam robiłem ostatnio kilka tego typu projektów - w ostatnim ESP miał stronę konfiguracji urządzenia po HTTP, możliwość wysyłania danych za pomocą UDP / TCP/IP (także z protokołem TLS) / HTTP(S) - jako HTTP request, w dodatku ESP mógł uaktualnić oprogramowanie swoje i procesora korzystając z wsadów udostępnionych na serwerze klienta (dodam, że to też w trybie bezpiecznym, tak że nie jest możliwe skopiowanie wsadu). Transmisja po UART - prawie żadna. Zrobić to na komendach AT - nie wyobrażam sobie.
✨ Użytkownik posiadający moduł ESP8266 (ESP12) z domyślnym baudrate 115200 poszukuje sposobów na zwiększenie prędkości transmisji danych. Znalazł informacje o możliwościach osiągnięcia prędkości do 4Mb/s, jednak napotkał problemy przy próbie ustawienia wyższych wartości baudrate, co skutkowało błędami w komunikacji. Użytkownicy dyskutują o wpływie konwerterów USB-UART, takich jak PL2303HX i CH340G, na osiągane prędkości, wskazując na różnice w maksymalnych baudrate dla różnych modeli. Sugerują również testowanie komunikacji bezpośrednio z mikrokontrolerami, aby wyeliminować problemy związane z oprogramowaniem i sterownikami. Wskazano na możliwość programowania ESP, co może uprościć komunikację.
