Toyota Avensis 2011r - Błąd C1346, kalibracja czujnika skoku sprzęgła
mitra451 31 Sty 2017 12:09 4023 3
  • #1 16242049
    mitra451
    Autko jak w opisie, świeci się informacja, żeby sprawdzić hamulec postojowy. Po podłączeniu pod komputer, jest błąd C1346 - Kalibracja położenia zerowego czujnika skoku sprzęgła. Ma ktoś procedurę, jak kalibrować ten czujnik? Posiadam Auto Coma i Cdifa, ale nie ogarnia.
  • #2 16243634
    Stanisław Chwalisz
    Oryginalny AUTOCOM obsługuje hamulec postojowy. Właśnie sprawdziłem. Mógł byś podjechać ale chyba za daleko.
  • #3 16244143
    mitra451
    Mój też obsługuje hamulec postojowy ale nie ma opcji kalibracji
  • #4 19877848
    karolgt1
    Witam, czy udało się roziwązać problem? Mam błędy c1336 oraz c1346, próbowałem z wykorzystaniem zworki wyczyscic pamięć oraz wykonać kalibrację czujnika ale niestety to nie pomogło.
    Update. Problem udało się rozwiązać w sposób przestawiony w tym komentarzu https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic...brake-problem/?do=findComment&comment=1422562
    W skrócie:
    - kluczykiem ustawiamy stacyjkę na ignition OFF,
    - w złączu diagnostycznym zwieramy styk 4 z 12 (te same co przy czyszczeniu i kalibracji punktu zerowego) zworką/drucikiem,
    - przestawiamy stacyjkę na ignition ON i w przeciągu 5s trzy razy wciskamy przycisk hamulca ręcznego a następnie trzy razy go odciągamy,
    - czerwona kontrolka hamulca ręcznego powinna zacząc migać, po chwili zacznie też migać żółta kontrolka hamulca ręcznego po czym zgaśnie,
    - przestawiamy stacyjkę na ignition OFF, wyciągamy zworkę/drucik,
    - po ustawieniu ignition ON błąd powinien zniknąć
