Zasilacz Zalman ZM500-GS - Zwarcie na kablu zasilającym dysk twardy SATA
wojgad 31 Sty 2017 15:41 1215 2
  • #1 16242550
    wojgad
    Potrzebowałem ostatnio przegrać dużą ilość danych z mojego komputera na inny, więc odpiąłem swój dysk twardy HDD (Dysk Seagate 1TB 3,5" SATAIII, 7200RPM) i podłączyłem go do innego komputera. Operacja się udała, natomiast miałem problem przy ponownym podłączeniu dysku do mojego komputera. Wpiąłem kable SATA, włączyłem komputer i doszło do zwarcia,kabel SATA zasilający dysk zaczął się topić i dymić. Minęły może 2 sekundy nim dopadłem włącznik od zasilacza. Plastik na końcówce kabla SATA się stopił (jak na zdjęciu), blaszki od zasilania na dysku wyglądają jak na zdjęciu.
    Co mogło być przyczyną takiej sytuacji? Czy zasilacz nie powinien sam odłączyć zasilania? Od tego czasu mam też problem z USB, zdarza się, że w trakcie pracy komputer przerywa połączenie z myszką/klawiaturą/kartą sieciową, które są podłączone właśnie do USB. Czy to może być wina zasilacza?
    Zasilacz: Zalman ZM500-GS
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Zasilacz Zalman ZM500-GS - Zwarcie na kablu zasilającym dysk twardy SATA 16409504_10202461884504554_1396584272_o.jpg (67.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz Zalman ZM500-GS - Zwarcie na kablu zasilającym dysk twardy SATA 16444173_10202461885264573_1424738974_o.jpg (60 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz Zalman ZM500-GS - Zwarcie na kablu zasilającym dysk twardy SATA 16444137_10202461885064568_678926263_o.jpg (43.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16242667
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Masz miernik i umiesz się nim posługiwać ? Jeśli tak to zmierz zasilanie dysku czy nie ma zwarć do masy na +12 i +5V.
  • #3 16242743
    szymon122
    Ocena: 754
    Teoretycznie powinien, w praktyce prąd zwarcia był zbyt niski aby zasilacz się wyłączył.
    Co było powodem? Dysk w gnieździe ma te blaszki, we wtyku zasilacza również, czasami potrafią one się podnieść i zewrzeć z sąsiednimi.
    I tak masz szczęście, że tak szybko zareagowałeś, u mnie skończyło się pożarem serwera, na szczęście elektronika się uratowała, zaczęło się od CDromu :D
