Gigabyte ga-g31m-es2l v2 - Zmiana mnożnika pamięci zawiesza BIOS
daniello8 31 Sty 2017 21:59 2010 8
  • #1 16243807
    daniello8
    Poziom 7  
    Próbowałem zrobić na tej płytce OC Procesora Q9550. Niestety jestem ograniczony przez pamięć (2x2GB Kingston 667MHz CL5) która nie pozwoli mi podkręcić procka ponad 3.5GHz. Przy próbie zmniejszenia mnożnika pamięci płyta główna zawiesza się na ekranie z informacjami dot. procesora, zainstalowanej pamięci i napędach SATA lub krótko po nim. BIOS najnowszy. Zasilacz Corsair CX 600.
  • #2 16244091
    Kasek21
    Jak chcesz zmniejszyć mnożnik pamięci? Niżej niż ustawione FSB nie będzie.
    Ten CPU ma FSB333 to tyle ile fabrycznie mają pamięci 667Mhz (2x333), a i tak już są przetaktowane bo pracują na 822MHz (2x411).
    Co do samego OC tego Quad'a na tej MOBO to ostrożnie bo tam jest tylko trójfazowa sekcja zasilania.
  • #3 16244093
    daniello8
    Poziom 7  
    wyciągnąłem 3.4 GHz bez ruszania napieć, są ustawione na normalne (automatyczne ustawianie napięć wyłączone). W biosie jest opcja zmiany mnożnika pamięci, bodajże 1.6, 2.0 i 2.2 czy jakoś tak.
  • #4 16244096
    Kasek21
    Czyli dla pamięci jest 822MHz i niżej się nie da!
    Możesz zwiększyć timingi czy podnieść napięcie zasilania - może moduły pójdą wyżej.
    daniello8 napisał:
    2x4GB Kingston 667MHz CL5
    Chyba 2x2GB?
  • #5 16244104
    daniello8
    Poziom 7  
    Kasek21 napisał:
    Chyba 2x2GB?
    tak, pomyłka :)
    Zdjęcia z BIOS: Gigabyte ga-g31m-es2l v2 - Zmiana mnożnika pamięci zawiesza BIOS Gigabyte ga-g31m-es2l v2 - Zmiana mnożnika pamięci zawiesza BIOS
    Domyślnie jest 2.0 Gdy ustawię 1.6 to pamięci mają taktowanie minimalnie niższe niż fabryczne przy obecnym ustawieniu szyny procesora
  • #6 16244338
    Kasek21
    Nie da się tak.
  • #7 16244401
    daniello8
    Poziom 7  
    To jak wygląda sprawa z OC pamięci i ustawieniem timing'ów? Wystarczy zmiana CL? Wygląda na to że procesor ma potencjał skoro poszedł 600MHz wyżej bez ruszania napięcia
  • #8 16244423
    Kasek21
    Ustaw timingi na 6:6:6:18 i napięcie na 2V i testuj.
    Wcześniej zmniejsz mnożnik CPU na 6 abyś wiedział czy to problem pamięci/płyty głównej, a nie procesora.
    Dla tego chipsetu 400MHz to już jest sporo więc może się okazać, że problemem nie będą pamięci, a właśnie płyta główna.
    Do testowania pamięci użyj Memtest.
    Pobierz stąd: http://www.memtest.org/#downiso
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer. Możesz także pobrać wersję na pendrive.
    Jak sprawdzałeś stabilność? Przechodzi test w LinX'ie?
  • #9 16248179
    daniello8
    Poziom 7  
    Wygląda na to że rzeczywiście płyta jest tu ograniczeniem, nie jestem w stanie wyciągnąć więcej niż 3.6GHz. Zostaje jednak przy 3.4 tak dla spokoju że nie cisnę płyty to granic możliwości
