Wzmacniacz Alphard RB-4S - Wyliczenie mocy na kanał
EdziuGw 01 Lut 2017 23:02 1218 4
  • #1 16246469
    EdziuGw
    Witam mam takie pytanie:
    Jak wyliczyć (lub odczytać z parametrów poniższych) moc która będzie na każdym kanale (osobno) we wzmacniaczu Alphard RB-4S [800W]
    Oraz jaką moc otrzymam gdy zmostkuje 2 kanały (np. pod subwoofer z głośnikiem o impedancji 4ohm)
    Specyfikacje:
    Tryby pracy 4/3/2 kanały
    Moc MAX: 4 x 100W/2 x 300W 4 Ohm
    Moc MAX: 4 x 200W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    Pasmo przenoszenia 10 Hz - 30 kHz
    THD 0,05% (1kHz)
    Stosunek szum/sygnał >97 dB
    Czułość wejściowa(RCA) 150mV-4V
    Filtr high pass 120 - 1.200 Hz
    Filtr low pass 40 - 150 Hz
    Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    Bezpieczniki: 2 x 30 A
    Wymiary 370x 58 x 246 mm
  • #2 16246492
    genuine486
    Jest przecież wyraźnie napisane.
    Moc maksymalna to 100W na 4 kanały przy 4 Ohm, 300W na 2 kanały przy 4 ohm oraz 200W na 4 kanały po 2 ohm.
    Moc wzmacniacza to informacja poglądowa. Pamiętaj o tym.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ma 4x60 W lub w mostkach 2x100W, czyli baaardzo słaby napęd dla subwoofera w samochodzie.
  • #4 16247341
    EdziuGw
    Aż mi się troszkę nie chce wierzyć, ze ma 100W po zmostkowaniu, wzmacniacz podłączony z subwooferem w którym siedzi głośnik Sonego XS-L12S z takimi parametrami:
    Wielkość (cm) 30
    Wielkość (cali) 12
    Typ zamknięty TAK
    Dwie cewki dźwiękowe NIE
    Moc szczytowa, IEC 268-5 (W)1500
    Moc znamionowa, IEC 268-5 (W)380
    Impedancja (omów)4
    Pasmo przenoszenia (Hz)18 – 2000
    Czułość (dB/W/m)89
    Materiał membranyWtryskiwany polipropylen
    Materiał magnesuFerryt
    Impedancja (omów)4
    d (mm / cali)250 / 9,8
    Rdc (omy)3,3
    Fs (Hz)24,8
    Qts0,37
    Qes0,39
    Qms7,02
    Vas w litrach86,7
    Vas w stopach sześc.3,06
    Mms (g)162,1
    Lvc (mH)1,1
    Xmax (mm / cali)5,7 / 0,22
    BL (Tm)14,1
    Zalecana obudowa: netto w litrach / stopach sześc.32,7 / 1,15
    Wymiary głośnika niskotonowego (mm): A330
    Wymiary głośnika niskotonowego (mm): B80
    Wymiary głośnika niskotonowego (mm): C277
    I gra całkiem nieźle być może to tylko takie moje odczucie, bo wcześniej była tuba z głośnikiem 280 W RMS (głośnik co prawda nie był "najświeższy") ale przy tym wzmacniaczu grał sto razy gorzej i na dodatek więcej pierdział niż dawał bass. Ale nie ma co porównywać właściwie starej tuby do nowej skrzynki z własnej roboty i nowego głośnika.
    Czy jesteście w stanie polecić jakiś wzmacniacz który będzie się nadawał pod wyżej podany głośnik??
  • #5 16248929
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przecież tak podaje producent w manualu ;)
