Mam problem z transformatorem separacyjnym Wolf typ 31110.262 2000W. Co jakiś czas podczas podłączania go do sieci elektrycznej "wyrzuca" zabezpieczenie nadprądowe 16A. Wiadomo , że transformatory toroidalne mają wadę , którą jest bardzo duży prąd startowy, w tym przypadku sięgający kilkudziesięciu amperów . Fabrycznie ten transformator jest zabezpieczony modułem soft startu Block ES30, jednak mimo tego dość często "wyrzuca" zabezpieczenia 16A w rozdzielni. Znacie jakieś inne sprawdzone moduły soft startu ?
Wygląda mi to na moduł soft-startu , bo bez niego to w rozdzielni zabezpieczenie musiało by być co najmniej 63A , ze względu na prąd rozruchowy tego trafo toroidealnego o mocy 2000VA...
Z opisu wygląda że jest to ogranicznik prądu o rezystancji 3,75 Ohm połączony szeregowo z obciążeniem zwierany po 3 okresach 50 Hz z wbudowanym bezpiecznikiem termicznym .
Miałem podobny problem ale w obwodzie zasilania centralek ppoż gdzie było kilka transformatorów i przetwornic . Po zanikach napięcia wyrzucało zabezpieczenie i dopiero wymiana bezpiecznika
/popularny S / o tym samym nominale na bezpiecznik przystosowany do takich obciążeń definitywnie zakończył temat . Mogę jutro podać jego symbol.
Wiesz przypomniałem sobie dokładniej mój problem i u mnie wyzwalało różnicówkę 40A gdzie po niej był S 16A B i wymiana na różnicówkę o charakterystyce A /prąd zmienny z podmieszaniem prądu
stałego / dopiero pomogło a w obciążeniu 4 toroidy po 300W + jakieś impulsowe.
Czasami pomaga nawet wymiana zabezpieczenia na inny egzemplarz o takich samych parametrach nominalnych. Po pierwsze, aparaty się starzeją, szczególnie pod wpływem powtarzalnych obciążeń, po drugie, przecież charakterystyki czasowo - prądowe poszczególnych egzemplarzy mają jakiś tam rozrzut. Wszystko pozostaje w tolerancji, a jednak występuje różnica w czasie reakcji.
W ostateczności można zastosować zabezpieczenie selektywne.
Stany nieustalone w prądach załączania, transformatorów z toroidalnymi rdzeniami (bez szczeliny powietrznej), a więc o nieliniowej charakterystyce magnesowania (zbliżonej do prostokątnej), cechuje duża krotność wartości prądu załączania, maksymalnej w przypadku gdy moment załączenia wystąpi w chwili gdy sinusoidalne napięcie zasilania osiąga chwilową wartość min. Wykonanie toroidalne rdzeni transformatorów i większa nieliniowość impedancji szeregowo załączanej zwieranym łącznikiem, stwarza bardziej niekorzystne warunki w prądowym stanie nieustalonym, w porównaniu z warunkami w przypadku rdzeni transformatorowych składanych (z zastępczą szczeliną powietrzną, różną od zera).
W/w opis dotyczy czasu mierzonego od momentu zwarcia zestyków łącznika. Układ przedstawiony w temacie, nie umożliwia wyboru chwili załączania w zależności od wartości chwilowej napięcia sinusoidalnego sieci.
Ogranicznik prądowy "Einschaltstrombegrenzer ES 30", jest układem z dodatkową rezystancją szeregową, zwieraną po czasie np. 60ms i nie jest to aplikacja wystarczająca (zobacz ilustr. "ES 30"):
Inne rozwiązania problemu, znajdziesz pod właściwym hasłem- "Toroidal transformer inrush current limiter" , i Link
Stany nieustalone w prądach załączania, transformatorów z toroidalnymi rdzeniami (bez szczeliny powietrznej), a więc o nieliniowej charakterystyce magnesowania (zbliżonej do prostokątnej), cechuje duża krotność wartości prądu załączania, maksymalnej w przypadku gdy moment załączenia wystąpi w chwili gdy sinusoidalne napięcie zasilania osiąga chwilową wartość maksymalną (Umax). Ilustracja -Link
Niestety nie masz racji, poszukaj w sieci dlaczego do obciążeń indukcyjnych stosuje się "peak switching SSR".
Załączanie w zerze zmaksymalizuje prąd przy załączaniu, jeśli kierunek magnesowania będzie zgodny z pozostałością magnetyczną w rdzeniu, łatwo to zrozumieć, jeśli ma się, jakieś pojecie o tym co sie dzieje ze strumieniem magnetycznym przy zmianach napięcia.
A co do ilustracji z linku, ktoś sobie tak wymyślił, poszukaj rzeczywistego oscylogramu - pik prądu wcale nie pojawia się jednocześnie ze szczytem napięcia, tylko na chwilę przed przejściem przez zero - dziwne co?
Moderowany przez fortronik:
Jeśli Kolega przedstawia swój teorie proszę poprzeć je w tym temacie, a nie odsyłać do wyszukiwarek. Wygląda to na zasadzie wiem, ale nie powiem
Dopiero teraz zauważyłem ten wpis, sądziłem że temat jest powszechnie znany wśród fachowców i wystarczy tylko koledze januszx3 zwrócić uwagę żeby znalazł odpowiednie informacje i się poprawił.
Nie jest to żadna moja teoria, ani nie jest nowa, produkty oparte na tej "teorii" od dawna są do kupienia w sklepach, tylko w książkach o tym rzadko piszą, bo to wiedza bardziej praktyki niż z teorii.
Dodatkowy szeregowy termistor NTC o wartości kilu- kilkunastu omów i odpowiednim prądzie nie wystarczy aby złagodzić pik prądowy występujący przy włączaniu?
✨ Dyskusja dotyczy problemu z transformatorem separacyjnym toroidalnym 2000 W, który mimo fabrycznego modułu soft startu często wyzwala zabezpieczenie nadprądowe 16 A podczas załączania do sieci. Rozważano, czy zastosowany układ to rzeczywiście soft-start, czy raczej włącznik w zerze, oraz wskazywano na bardzo duży prąd rozruchowy transformatorów toroidalnych. Omawiano zasadę działania ogranicznika prądu z rezystancją szeregową zwieraną po kilku okresach, możliwość modyfikacji istniejącego soft-startu przez zmianę rezystora i czasu opóźnienia, a także wpływ starzenia zabezpieczeń i ich charakterystyk czasowo-prądowych. Pojawiły się też sugestie zastosowania bezpieczników o innej charakterystyce, zabezpieczenia selektywnego, wymiany wyłącznika nadprądowego lub różnicowoprądowego na egzemplarz o innej charakterystyce, użycia SSR typu peak switching dla obciążeń indukcyjnych oraz dodatkowego termistora NTC do ograniczenia piku prądowego. Wygenerowane przez model językowy.
