Search our partners
TermopastyTermopasty
Przeróbka zasilania wkrętarki
02 Feb 2017 20:01 9045 36
  • Level 20  
    Chcę przerobić wkrętarkę na aku. li-on i zamontować do pojemnika wkrętarki akumulatorki li-on i balanser 10A czy wystarczy ? czy może 20A ? głównie chodzi o prąd rozładowania i odcięcie go w wypadku za małego napięcia na akumulatorach lub w wypadku zakleszczenia się wiertła. ładowanie może odbywać się długo mniejszym prądem Co to znaczy 10A? czy masymalny prąd ładowania i maksymalny prąd rozładowania ?
    Dane balnsera jest to płytka do zamontowania przy akumulatorkach
    napięcie: 16.8 v/21.6 v
    odzyskiwania Nadmiernego rozładowania napięcia: 2.90 v ± 0.08 v
    maksymalny prąd pracy: 10A
    temperatura pracy:-40 --- + 50
    maksymalna chwilowa prądu: 15A-20A
    warunki przechowywania:-40-+ 80
    statyczne prądu: mniej niż 20uA
    skuteczne żywotność: ponad 50,000 godzin
    odporność: mniej niż 30mΩ
    zabezpieczenie przeciwzwarciowe: chronić i automatyczne odzyskiwanie
    zrównoważony: Brak
    rozmiar: 53mm * 18mm * 4mm
  • TermopastyTermopasty
  • Level 28  
    Ta płytka nie jest balanserem. Nie służy do ładowania pakietu.
    Ma zabezpieczać pakiet przed zbyt wysokim/niskim napięciem któregokolwiek z ogniw pakietu 5S oraz zbyt wysokim przepływającym prądem.
    Jego zadziałanie polega na przerwaniu/odcięciu obwodu na jakiś czas.
    Nie da się za jego pomocą poprawnie (równo) naładować wszystkich ogniw.
    10A czy 15A to moim zdaniem mało - przyjmuję, że wkrętarka to nie jakaś zabawka z momentem 10Nm. Nie wiem na ile ten chiński moduł trzyma parametry.
    Generalnie - jeśli chcesz to zrobić dobrze czy bardzo dobrze to ładowarka z balanserem i ogniwa wysokoprądowe.
  • Level 20  
    Jak masz model wkrętarki? Planujesz założyć ogniwa wysokoprądowe, czy jakieś zwykłe z odzysku?
  • Level 20  
    Zibq w co mam się zaopatrzyć ? budowa ma być taka sama jak w innej sprawnej wkrętarce z marketu TOLTEC akumulatory li-on w stopce, płytka elektroniki przymocowana do akumulatorów i jeszcze druga płytka w stopce plus i minus prowadzący do zasilacza oraz trzeci przewód nie wiem do czego służy Wyprowdzenie z pojemnika plus minus i trzeci styk który rozwiera się przy wsunieciu pojemnika akumulatora do stpoki wkrętarki Nowa konstrukcja ma być podobna do tego co było. Nie interesuje mnie balnser typu modelarskiego podpięty na kablach
    Wkrętarka do przeróbki to wyciągnięty ze szmelc kupy stary model marketowy Pro Work Pas 18V padnięte akumulatory Ni
  • Level 28  
    Skoro baza do przeróbki tania to cała sprawa słabo opłacalna.
    5szt ogniw wysokoprądowych to już koło 100zł.
    Jeśli odrzucasz pomysł balansera na zewnętrz to PCM z balanserem:
    http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=47475
    I tyle w temacie ;)
    Co ja bym zrobił? Ogniwa kupił po taniości, wyprowadził na zewnątrz +/- i nie przejmował się że ogniwa nierówno się zużywają/ładują. Ewentualnie taki tani moduł jak proponowałeś, lecz jeśli ogniwa będą się nierówno ładować/rozładowywać to w praktyce coraz mniej będziesz miał realnej pojemności z jakiej możesz skorzystać. Dlatego lepiej byłoby wyprowadzić na zewnątrz kilka przewodów więcej, założyć gniazdo JST i ładować "porządnie" (taki pomysł odrzucasz).
    Rozważ też zasilacz na kablu i używanie wkrętarki do prac "stacjonarnych".
    Tyle, że lepiej to wychodzi z wkrętarkami na 12V lub nieco mniej bo łatwo o zasilacz.
  • Level 20  
    Dzięki za poradę. Ceny w linku faktycznie są wysokie ale produkt ten można zakupić u Chińczyków dużo taniej, płytka na zdjęciu 10A kosztuje 6,99 USD wysyłka gratis. Płytki 20 -30A są droższe Przetestowałem aku. Samsunga 5A 5 sztuk zamontowane w koszyczku i ładowane po wyjęciu z koszyczka ładowarką zewnętrzną,Mimo że mały amperaż wkrętarka chodzi ciężko ją zatrzymać ręką. Cena regeneracji może i wysoka ale nie kupię do tego modelu oryginalnej baterii bo niema ich w sprzedaży a jeśli kiedyś były to oryginalne niklowe. Wkrętarek używam przeważnie u klienta do małych prac remontowych.
  • Level 28  
    Moduły z balanserem w Chinach chyba od około 15USD.
    Często sprzedawca mija się z prawdą pisząc w tytule "balancer". Nawet na rodzimym portalu to samo jest. Pytanie o prąd balansowania pojedynczego ogniwa pozostaje bez odpowiedzi. Jak nie ma podanej wartości prądu to moduł nie ma balansera.
    Sprawa druga - zwykłe ogniwa nie pożyją długo. Stosowałem takie łączone równolegle po 2szt. i było ok. Natomiast pojedyncze nie wytrzyma cięższej pracy. Zabezpieczone jeszcze mniej - bezpiecznik zadziała przy wkręcaniu grubszego/dłuższego wkręta. Przy nie zabezpieczonych zwracaj uwagę na temperaturę - niebezpieczeństwo pożaru.
  • Level 20  
    Zanalazlem moduł PCB 20A 4S do 10S na alixie cena 9,6 USD
    https://pl.aliexpress.com/item/5S-30A-lipo-li...id=79911d37-40f1-4881-a826-55db7e592dd1&tpp=1
    Prowizorycznie rozwiązałem problem głębokiego rozładowania baterii w wkrętarce w baterię 5S włożyłem jedno ogniwo słabsze o.k 2000mAh Pozostałe mają po 2600mAh (teoria najsłabszego ogniwa) Wkrętarka przestanie działać gdy najsłabsze ogniwo padnie a pozostałe będą nie rozładowane do końca . Pomiaru pojemności ogniw dokonałem ładowarką Ever Aktive 2100. Ciekawostka nowe pomierzone ogniwo Ultra Fire wyjęte z latarki zakupionej na poratlu Ale Drogo ma 131 mAh
  • Level 20  
    Bo ultrafire jest chińskie i oszukane .W środku jest jeszcze mniejsze mniejsze ogniwo a la matrioszka a co do wkrętarki to bez problemu wejdzie pakiet 4S2P , obroty i moc niewiele mniejsze w porównaniu z zasilaniem 5S a do tego można pobrać większy prąd z ogniw połączonych równolegle
    Przerobiłem u siebie skilla takiego http://img.electrovenik.ru/full/drel-akkumulyatornaya-skil-2007-aa_32271_2.jpg na zasilanie 3s2p http://www.swiatelka.pl/upload_img/obrazki/IMG_584f2303393863616.jpg http://www.swiatelka.pl/upload_img/obrazki/IMG_584f22e49811b3857.jpg http://www.swiatelka.pl/upload_img/obrazki/IMG_584f22cf9cecd3847.jpg a do tego płytka http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=27583
    Przerobiłem też wkrętarkę dając inny przełącznik z regulacją bo poprzednio było tylko załącz-wyłącz. Ogniwa tu mam chińskie no name 2Ah z laptopa i trzymają troche czasu. Szkoda tylko że nie ma tu elektronicznego hamulca silnika po wyłączeniu to lepiej by się pracowało Mam tez boscha psr1200 i próbowałem przerobić na li-ion dając pakiet 3s2p z rozbiórki zepsutego ogniwa makita bl1830 (se us 18650vt) , to ogniwa które wsadziłem do boscha miały jeszcze ze 2,5Ah ale jednak PCM z podanego wcześniej linku był tu za słaby, Wkrętarka się dość szybko wyłączała pod obciążeniem przy powolnym i delikatnym wciskaniu przycisku pomimo że przełącznik i regulacja obrotów . Niestety tymczasowo w tej wkrętarce bateria pracuje bez żadnych zabezpieczeń bo nie mam pomysłu na zakup taniej i wystarczająco mocnej płytki.
    Jak masz oryginalną podstawę od ładowania baterii tego PAS to możesz do niej podłączyć np imax b4 i nią ładować baterię z balansowaniem
  • Level 20  
    Chyba coś dla siebie znalazłem u Chinczyków
    5S 30A PCM BMS 18650 li-ion battery protect zarząd PCB do elektronarzędzi wiertła śrubokręt
    Opis produktu
    jest to PCBA dla 5 serii 21 V wiertarka ręczna rady ochrony baterii z ciągłego rozładowania 30A prąd,
    1) ochrona Nadmiernego ładowania napięcie z pojedynczej komórki: 4.25VV
    2) ochrona Nadmiernego rozładowania napięcia z pojedynczej komórki: 2.8 V
    3) Maksymalny ciągły prąd pracy: 30A
    4) zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe: 40A
    5) Sugerują prąd ładowania: 1A-3A
    6) Funkcje: ochrona Nadmiernego ładowania, ochrona nadmiernego rozładowania,
    zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, zabezpieczenie przed zwarciem.
    7) Rozmiar: 60*38mm
  • Level 20  
    Taki układ zamontowałem 18V 5S 20A, wkrętarki nie da się zatrzymać ręką jutro zaczynam testować. Akumulatorki 3,7V prąd max 5A wymienię je na zalecane 3,7V prąd 20A
  • Level 20  
    Płytka wygląda na sporą, ale jak masz tylko 5 ogniw to się zmieściła. Wywaliłeś wszystkie stare ogniwa? Te w słupku baterii też? Do nich chyba były zgrzane blaszki stykowe baterii, a styki wkrętarki czasem mocno wciskają te blaszki wgłąb baterii.
  • Level 20  
    Wszystkie ogniwa niklowe zostały zastąpione nowymi ogniwami li-on 3,7V 2600mA Samsung max prąd 5A. trochę mało ale docelowo zastąpię je ogniwami 20A Przewody zostały przylutowane do blaszek stykowych blaszki są z chromonikieliny ciężko lutować ale się da, wyjąłem blaszki z plastikowego uchwytu i polutowałem je używając pasty lutowniczej do lutowania hydraulicznych rur miedzianych. Można też wypatroszyć baterie w słupku i do końcówek które zostawiamy dolutować przewody wtedy łatwo się lutuje. blaszki z uchwytem zalałem klejem na gorąco z pistoletu. Baterie i płytka zmieściła się w starym pojemniku. Zasilacz został ten sam, jest tam tylko trafo i mostek prostowniczy. Wkrętarki używam do drobnych prac naprawczych. Wkrętarkę miałem ale można podobne padnięte kupić po 20zł
  • Level 11  
    Czy ten zasilacz nie rozwali czegoś, mierzyłem swój (pewnie tak samo zrobiony) to napięcie jest zmienne 0-33V 100Hz?
  • Level 20  
    Oryginalny zasilacz niczego nie rozwali ma 21V DC pod obciążeniem. Obecnie używam zasilacza od laptopa 19V DC Nie ładuje baterii na maxa ma za niskie napięcie ale ogólnie jest OK. Używam wkrętarki do dłuższego czasu i jest spoko.
  • Level 11  
    Z trafo i mostka prostowniczego nie wychodzi napięcie DC, to nie możliwe.
  • Level 20  
    DC to prąd stały i taki wychodzi, napięcie mierzymy w woltach V
  • Level 11  
    Kriss032 ,jestem w trakcie budowy coś podobnego ,chciałem zapytać czy ta płytka z postu #11 zdaje egzamin czy trzyma parametry(pomiar poszczególnych ogniw) i jeszcze jedno ile amperów ma twoja ładowarka,tzn;jakim prądem ładujesz ten pakiet ?
  • Level 20  
    A ile ma być akumulatorów lub na jakie napięcie jest wkrętarka ?
  • Level 11  
    też na 18v,na razie szukam rozwiązania na pojemnik.na aku.by weszło 10 ogniw 5s2p
  • Level 20  
    Ja zastosowałem płytkę 5S 18V 20A z postu z dnia 11 10 Lut 2017, do prac domowych wystarczy , akumulatory 5A też wystarczą działa to już około roku , Możesz zastosować inną płytkę 5S
  • Level 11  
    Choć to wszystko to wcale tanio nie wychodzi,płytka u chinczyka 35zł Aku z odzysku ale te 20A na alledrogo to w granicach 20zł czyli razem prawie 250 zł,to za takie pieniądze to mam nową wkrętarkę z niezłym aku.Chyba że bym dał zwykłe 18650- 5A w pakiecie 5s3p,no ale tego to już nigdzie nie zmieszczę.
  • Level 20  
    Taak !!!! Za te pieniądze nie kupisz wkrętarki o parametrach aku. które podałeś. W tej cenie to masz wkrętarkę z promocji a raczej z przeceny z kiepskim akumulatorem litowym lub z akumulatorem niklowym Te markowe i dobre kosztują więcej. Na wkrętarce masz podane jedynie 18V, pojemności aku nie podają lub podają nieprawdziwe dane A kto na tym się zna. Ja kupiłem latarkę na alledrogo z aku. okazało się że na aku. bylo napisane 8000mAh Ultrafire i tak latarka była reklamowana, Po pomiarze okazało się że pojemność aku. wynosi 131mAh Złożyłem reklamacje no i przysłali mi dobry akumulator o pojemności 2200 mAh. Chwała im za to. Inni kupujący się na tym nie znają.
  • Level 11  
    Jest takie coś :alledrogo :MAKITA AKU PAKIET BATERIA 18V 3AH LI-ION BL1830 w cenie 140 zł.No właśnie tylko pytanie ? jakie tam naprawdę są te akumulatorki czy rzeczywiście 20 A
    Co o tym sądzisz ?
  • Level 20  
    Lipa wkrętarka nie ma prądu max 20A (nie ma tego parametru w opisie) są tam akumulatory 18V litowe o pojemności 3 Ah Nie są to ogniwa typu 18650
  • Level 11  
    No w opisie niby wszystko jest jak należy :
    Oznaczenie: BL1830
    Typ ogniwa: INR 18650 li-ion
    Napięcie: 18.0V
    Pojemność: 3000mAh Ogniwa Wysoko Prądowe
    Ilość ogniw: 10 szt.
  • Level 43  
    To zmierz w takim razie jaki jest pobierany prąd pod maksymalnym obciążeniem (prawie zatrzymanie) przy pełnym wciśnięciu przycisku.
  • Level 11  
    Jak jest zatrzymany to nie ma pełnych obrotów ;)
  • Level 43  
    Chodziło mi o pełne naciśnięcie przycisku, przepraszam za błędne określenie. :)
  • Level 11  
    Czy może ktoś dać jakiś link na Ali czy ebay do elektroniki pcm bms 3S do wkrętarki? Chodzi o kontrolowane ładowanie oraz zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem. Chce przerobić wkrętarke 12V. Zmontuje pakiet 3s2p. Ktoś coś doradzi?
