Rx8 Swap 1.8t AEB CHECK - Pin w ecu do kontrolki CHECK ENGINE
szczawiknr1 03 Lut 2017 01:00 2343 5
  • #1 16249104
    szczawiknr1
    Przeprowadzam SWAP-A w Mazda RX8 wstawiłem tam silnik 1.8T AGU 150KM.
    ECU 3.8.2
    4B0 97 557A
    BOSH
    0 261 204 256
    I teraz pytanko :
    Chcę podłączyć kontrolkę silnika do zegarów RX8 ale niestety nigdzie nie mogę odszukać pinu z ECU do kontrolki.
    Mylę się czy zegary są po szynie cyfrowej? Jakoś nie mam pomysłu na nic innego.
  • #2 16249529
    dafit906
    tak, tam jest wszystko po canie dla zegarów
  • #3 16249596
    szczawiknr1
    No to pięknie 😕
  • #4 16249738
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ja uważam że tam nie ma CANa bo ten sterownik jest zbyt stary.
    Na jego naklejce masz datę produkcji i pewnie będzie 97-98 gdzie CANa nie było.
    Nawet w tedy kontrolka w liczniku od CHECKa była nie aktywna.
    Otwórz sterownik i zobacz czy jest w nim driver CAN w obudowie SO8.
    W dawcy kontrolka ta nie była aktywna i nic tutaj nie zdziałasz.
  • #5 16249792
    dafit906
    grala, kiedyś się interesowałem tym tematem czyli swapem zegarów z rx8 do innego samochodu i temat legł w gruzach właśnie ze względu sterowania canem zegarów
  • #6 16250115
    szczawiknr1
    Po schemacie patrzyłem i wygląda na to że jeden przewód idzie do zegarów, już nie pamiętam opisów ale było kilka funkcji na jednym przewodzie.
    Z zegarami z rexa nie mam problemów, wszystko działa .
    Immo komunikuje się po canie z licznikiem więc wszystko jasne.
    Dzięki, chyba do zamknięcia temat.
