Kyocera 3050ci - Jak wgrać polski język? Szukam plików i instrukcji
zaba44 03 Lut 2017 09:24 1728 11
  • #1 16249329
    zaba44
    zakupiłem taki kombajn niestety nie ma w nim języka polskiego. Byłby ktoś na tyle uprzejmy aby go udostępnić wraz z krótką instrukcją wgrania. Mój mail zaba44[małpa]poczta.fm Z góry dziękuję życzliwym forumowiczom.
    Overold
    Kolega wysłał plik z językiem polskim ale do KM 3050 a potrzebny chyba do TA 3050ci czyli do koloru
    Tutaj masz dwie wersję 001.013 jest do firmware v11.10.0010
    ten drugi do starszej v09.10.0030
    kolego zaba44 powinieneś dopisać symbol z przodu numeracji czyli czy jest to KM czy TaskAlfa ale sądząc po końcówce jest to TaskAlfa
  • #4 16250555
    robwik
    Jeśli to kolor to Przepraszam .
  • #7 16250670
    Overold
    Robwik
    Nie wiem czy ja mam rację, ale nie myli się tylko ten co nic nie robi :) Poczekajmy na odpisanie przez założyciela tematu.
  • #8 16250886
    zaba44
    Dzięki wielkie za odpowiedzi. Oczywiście chodzi o TaskAlfa 3050ci. Nie widziałem że są jeszcze inne 3050. Mój błąd. Uściślając: najpierw wgrywam nowy firmware potem polską lokalizację. Z tego co wyczytałem aktualizację robię przez program Kyocera Net Viewer. Dzisiaj już tego nie sprawdzę ale postaram się jutro.
  • #9 16250897
    Overold
    Rozpakuj firmware i pliki z katalogu głównego All wgraj na pen driva podłącz z boku panela na wyłączonej kopiarce i włącz czekaj aż pojawi się komplet Tak samo z J.P. tam katalog główny nazywa się jak cały F
  • #10 16250935
    zaba44
    Dzięki za odpowiedź. Myślę że uda mi się jutro to zrobić. Napisze jak poszło. Swoją drogą jaką żywotność mają te drukarki. Mógłbym kupić jeszcze kilka sztuk używanych (inne modele - z 3050ci zaryzykowałem i kupiłem bez rozeznania) tylko nie wiem jakie przebiegi mają mnie odstraszać. No i czy w razie czego język polski dostępny jest do wszystkich modeli EU. Angielski też od biedy ujdzie ale co ojczysty to ojczysty :D
  • #11 16251031
    Overold
    3050 i pochodne dobre maszyny choć i zdarzały się problemy z DV odklejanie/odrywanie/ powłoki z wałka magnetycznego a tak to bardzo wytrzymałe maszyny żywotność ok 600k
    Co do języka to chyba bez problemu.
  • #12 16256810
    zaba44
    Wszytko poszło OK. Dziękuję bardzo za pomoc.
