Poszukuję "analogowy" izolator galwaniczny
mas24 03 Lut 2017 09:47 1809 8
  • #1 16249383
    mas24
    Jak w temacie. Poszukuję układu scalonego, który byłby optoizolatorem lub innym izolatorem galwanicznym, przenoszącym wartości analogowe z zakresu 0..5V i częstotliwości 0..100kHz. Chodzi o to, bym mógł przesyłać sygnały o różnym kształcie, np. z DAC procka, być może mowę z mikrofonu, ostatecznie muzykę (nie oczekuję HiFi), i by można było oddzielić masy źródła sygnału i układu "docelowego". Ważna jest też w miarę dobra liniowość w podanych granicach U i f.
    Wiem, że na takich układach robi się np. sondy oscyloskopowe z izolacja galwaniczną.
  • #2 16249634
    Urgon
    AVE...
    Może na przykład 6N136 (niezbyt liniowy) lub HCNR201? Alternatywnie (jeśli chcesz się bawić, a rozmiar nie ma znaczenia) możesz zrobić prosty generator 2-10MHz, modulować amplitudowo jego sygnał, a następnie użyć transformatora toroidalnego jako izolatora. Potem detektor i filtr, całość zamknąć w metalowym pudełku i zalać żywicą...
  • #3 16249701
    mas24
    To już lepiej zrobić generator PWM sterowany napięciem na jednym opampie, potem optoizolator i za nim filtr uśredniający - wiem, ale ja właśnie nie chcę się bawić w takie rzeczy i szukam gotowych układów, bo urządzenia nie chcę pakować do obudowy np. od PCta, tylko w niewielkiej obudowie "na biurko" :)
  • #5 16250477
    mas24
    Ten AN614 jest obiecujący, także cenowo. Dostępny jest w Prodin, poniżej 10 PLN. W przypadku drogich rozwiązań, umieszczę za optoizolacją procka, którego będę sterował przez jakiś optoizolator wielokanałowy ACPL z użyciem magistrali SPI lub czegoś w tym rodzaju. Juz niedrogie procki z DAC można kopić za kilka złotych.
    Cena ISO jest zaporowa, natomiast ACPL (chyba wszystkie produkty Avago mają ten sam początek nazwy) także jest obiecujący, w cenie wymienionego wyżej rozwiązania z prockiem (procek + dodatkowe elementy towarzyszące)
  • #6 16251163
    -XantiO-
    Mam 2 sztuki ISO122 z wylutu jak jesteś zainteresowany. Oddam za 2 piwa.
  • #7 16251970
    mas24
    Dziękuje Kolegom za pomoc.
    Moja analiza taktyczno-ekonomiczna wykazała, że najtańszym (choć nie koniecznie najlepszym, ale w 98% działającym) rozwiązaniem będzie zastosowanie niewielkich mikrokontrolerów, sterowanych przez optoizolowaną magistralę SPI lub I2C.
    Projekt zakłada istnienie 4 modułów, które mają 4 sygnały analogowe, które musiałbym izolować galwanicznie, tak więc w rozwiązaniu analogowym potrzebowałbym aż 16 układów izolacji "analogowej", gdzie to właśnie sygnały z centralnego procka DAC i ADC przesyłane byłyby do 4 niezależnych modułów, które wymagają izolacji galwanicznej.
    W moim rozwiązaniu wystarczy umieścić w każdym z modułów niewielki mikrokontroler z dwoma ADC i dwoma DAC. Na pokładzie każdego z modułów byłaby izolacja galwaniczna, a wszystkie 4 moduły podpięte byłyby pod wspólną magistralę "dużego" procka z wyświetlaczem i sterowaniem.
    Układ nieco rozbudowany, ale myślę, ze zmieściłbym się w cenie 4 izolatorów analogowych z prockiem i optoizolatorem "cyfrowym" + kilka elementów dodatkowych, jak rezystory czy tranzystory SMD.
    Dodatkowo odpada problem, jak wykonać 8 DAC i 8 ADC (tu mniejszy problem) na jednym procku.
  • #8 16252047
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Żeby przenieść pasmo 100KHz, trzeba robić 200 000 konwersji na sekundę na jeden kanał; nie wiem, jaką chcesz mieć rozdzielczość konwersji, te 200 000 musisz pomnożyć przez ilość bitów i ilość kanałów, jeśli chcesz przesyłać wszystko przez jeden transoptor - i podejrzewam, że ciężko będzie o transoptor przenoszący odpowiednie pasmo.
    Może rozważ użycie sieci Ethernet, bądź elementów, z których konstruuje się interfejsy - do sieci 1 Gb/s muszą one przenosić pasmo 250 Mb/s i to już chyba by wystarczyło. Tam nie używa się optoizolacji (chyba, że jest link światłowodowy), tylko transformatorów - transformatory na takie częstotliwości robi się w miarę łatwo, nie trzeba dużo zwojów.
  • #9 16252079
    mas24
    W tym przypadku nie będę potrzebował dużej częstotliwości, gdyż przez optoizolację będę zadawał jedynie parametry dla procków pracujących w modułach, i to one będą generowały te przebiegi. Nie musi być aż do 100kHz, ale 40-50kHz już powinno dać radę wygenerować na DAC. Jest np. niewielki procek STM32F303K6T6 z dwoma DAC i kilkoma ADC, cały mieści się w obudowie LQFP32 (podobnie jak Atmega8 w TQFP32).
