CB Alan 555 brak nadawania - jak zdiagnozować uszkodzenie końcówki mocy?
kris6661 03 Lut 2017 16:00 1530 7
  • #1 16250216
    kris6661
    Czy brak możliwości nadawania w Alanie 555, brak reakcji tx jest objawem uszkodzenia końcówki mocy? Jak zdiagnozować. Wydaje się ze odbiornik działa choć jest duże tłumienie.
  • #2 16250380
    Jap
    Poziom 29  
    jak wciskasz PTT to radio przechodzi w nadawanie? Bo jeśli nie to pierwszy problem to urwany przewód w mikrofonie.
  • #3 16250703
    kriss51
    Jeśli nie przełącza w tryb TX to do sprawdzenia czy nie oderwał się kabelek od wtyczki mikrofonowej, w samym lub sam kabel trzeba by zmierzyć czy nie jest przerwany któryś kabelek.
    Jeśli wszystko będzie ok. trzeba wtedy sprawdzić okolice tranzystora TR38 i zmierzyć go czy nie jest uszkodzony.
  • #4 16254529
    kris6661
    kabelki oczywiście sprawne, tr 38 2sa1282 wydaje się być sprawny , za to odkryłem , że ktoś wcześniej naprawiał uszkodzone ścieżki od przewodu TX , ponadto mam tylko podobny schemat alana 8001/87 i w alanie 555 jest chyba oddzielny moduł do echa ( przy module częstotliwościomierza), brak go na schemacie, tam też widać ingerencje i odcięta dwa przewody przy wtyczkach. Czy w ciemno wymieniać NJM4558?
  • #5 16258065
    kriss51
    Po co w ciemno wymieniać. Proszę sprawdzić czy zmienia się napięcie na 7 pinie IC 4 gdy wciskasz PTT.
  • #6 16265642
    kris6661
    Prośba o schemat alana 555, ten dostepny na elektrodzie jest od alana 8001 i są różnice właśnie przy rx/tx.
    napięcie na 7 pinie jest różne w zależności od zmiany pasma waha się 10,5 tx- 11,5PTT lub 0,5 tx i 2,5 ptt.
    .Labrador
    Schemat do pobrania w temacie, od Galaxi DX 11 jest taki jak 555 :arrow: Link
  • #8 16320372
    kris6661
    NJM4558 wymiana i ruszył.
