Jak podkręcić i5 750 na płycie Foxconn P55MX bez zmiany płyty głównej?
Zbhok205 04 Lut 2017 01:18 1305 6
  • #1 16251444
    Zbhok205
    Poziom 7  
    otóż mam nie mały problem. W moim poprzednim temacie TUTAJ potrzebowałem pomocy z wyborem karty graficznej i jednak wybór padł na MSI GTX 970 4G, ale z racji tego iż procesor ma 2.67Ghz chciałbym wycisnąć z niego coś więcej by karta się nie dławiła i na przyszłość. Oczywiście zaopatrzę się wcześniej w odpowiedni cooler jednak napotkałem pewien problem. Mianowicie z wyczytanych we wszech wiedzącym internecie opini doszedłem do wniosku, że chyba nie mam możliwości podkręcić mojego i5 750 na aktualnej płycie głównej tzn. Foxconn P55MX.
    Moje pytanie brzmi czy istnieje jakikolwiek sposób na podkręcenie tego procesora bez zmiany płyty głównej, np z poziomu systemu operacyjnego. Jedyne programy, które znalazłem to setFSB, CLockGen (nie obsługują mojego PLL) oraz CPU-Tweaker, jednakże w tym programie mogę zmienić tylko mnożnik zegara, a nie BCLK, a z tego co wyczytałem i5 750 ma zablokowany mnożnik, ale specem nie jestem. Zastanawia mnie też czy zestaw mam odpowiedni by podkręcić go na około 3.4Ghz - 3.6Ghz oraz czy np. Cooler Master HYPER 212 EVO będzie odpowiedni i czy pasta z nim dołączona wystarczy. Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady jak najlepiej się za to zabrać i na co uważać.
    Załączam mój zestaw tak jak w poprzednim temacie:
    Płyta głowna: Foxconn P55MX
    Procesor: QuadCore Intel i5 750 2.67Ghz
    Karta graficzna: GeForce GTS 250 1GB
    Pamięć RAM: Geil Dragon RAM CL9 1333Mhz 2x 4GB
    Zasilacz: Aerocool AEROPGSSTRIKE-X-600 600W
    Dysk 1 (systemowy): Samsung Spin Point F1 HD753LJ 750GB 7200RPM
    Dysk 2 (storage): Seagate 3.5'' 2TB 7200RPM
    Obudowa: Chieftec Libra LF-01B
    Screen z CPU-Tweaker:
    Jest też nowsza wersja BIOS na moją płytę główną więc moge zaktualizować, ale raczej nie otworzy mi możliwości OC CPU.
    Podaruję punkty za pomoc.
    iron64
    Poziom 41  
    Bardzo mi przykro, ale jedyne co możesz zrobić to wymiana płyty jeśli chcesz podkręcać.
    Ta jest tanią płytą, okrojoną ze wszystkiego. Nawet gdybyś znalazł jakiś program który to zrobi to układy zasilania na płycie są tak zbudowane, że nie da rady na dłuższą metę.
    Zamiast ładować kasę w chłodzenie, poszukaj sobie czegoś używanego na olx, a kasę przeznacz na płytę główną. To jedyne sensowne rozwiązanie. Drugim jest odpuszczenie podkręcania, ale to nie jest sensowne ;)
  • #3 16251682
    Zbhok205
    Poziom 7  
    Ok, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, póki nie wymienię płyty głównej na nową to aktualny procesor nie będzie stopował GTX 970?
    iron64
    Poziom 41  
    Trochę pewnie będzie, ale z drugiej strony i tak osiągi będą lepsze niż na aktualnej karcie.
    Kasek21
    Będzie!
    Wymiana MOBO pod ten socket jest utrudniona i kosztowna - patrząc na dostępność płyt.
  • #6 16273975
    Zbhok205
    Poziom 7  
    Odświeżam trochę temat, ponieważ zdecydowałem się jednak na zakup GTX 1060 jako karty docelowej, ale w związku, że procesor najnowszy nie jest na pewno go podkręcę, żeby nie był czynnikiem, który trzyma mój cały zestaw z tyłu. Widziałem i czytałem, że sporo osób spokojnie podkręca go do 4Ghz, ale mnie by satyfakcjonowało stabilne 3.8Ghz. W takim razie czeka mnie wymiana płyty głównej i na pewno chłodzenia i tutaj zaczynają się pytania do bardziej doświadczonych w tych kwestiach.
    1. Czy obecny zasilacz da rade uciągnąć GTX 1060 i/lub podkręcanie procesora.
    2. Najlepiej w jaki cooler się zaopatrzeć by zmieścił się w tej obudowie (dodam, że na ściance naprzeciwko procesora jest zamontowany dodatkowy wiatrak).
    3. Jaką płytę wybrać by byłą w miarę tania i pozwalała na OC tego procesora (może być używana, fajnie byłoby mieć w końcu SATA 3, ale obejdzie się i bez).
  • #7 16292519
    iron64
    Poziom 41  
    Jaki masz budżet na zmianę płyty?
    Zasilacz powinien dać radę, jeżeli masz czym pomierzyć napięcia to zrób to.
    nie wiem czy nie rozsądniej byłoby zmienić i płytę i procesor, bo stwierdzenie tanio i dobrze do oc, to to samo co yeti, niby istnieje, ale nikt nie widział ;)
