Akumulator Bosch 74Ah - Napięcie spada po ładowaniu, czy to wina prostownika?
szamik 04 Lut 2017 10:24 1983 11
  • #1 16251745
    szamik
    Ocena: 4
    Swoją głupotą doprowadziłem do delikatnego problemu, który nie wiem jak teraz rozwiązać :-)
    Mianowicie początkiem listopada odstawiłem samochód pod wiatę na zimowanie i oczywiście zupełnie mi z głowy wyleciało wyciągnięcie akumulatora (4 letni Bosch 74Ah), jak to miałem w zwyczaju robić co rok... Samochód stał nieodpalany do wczoraj.
    Właśnie wczoraj chciałem go odpalić, żeby sobie trochę pochodził. Po kilku minutach szukania akumulatora w garażu, oczywiście znalazł się podłączony pod maską :-) Sprawdziłem napięcie, 11,9V. Próba odpalenia, silnik wyraźnie słabiej niż zwykle ale zakręcił i odpalił.
    Wyciągnąłem baterię celem naładowania, prostownik podłączony, napięcie po kilku minutach skoczyło do 14V więc zostawiłem na noc. Dziś zmierzyłem napięcie 12,5V, w sumie wszystko tak jak należy, wsadziłem go do samochodu, przekręcam kluczyk i nic. Ledwo kontrolki zamrugały. Ponowny pomiar napięcia 10,5V. Podłączam prostownik ponownie i na zaciskach ładowanie skacze do 17V...
    Pomyślałem, że coś się podziało z prostownikiem i zamiast podładować to koniec końców rozładował aku. Prostownik to jakiś najzwyklejszy chińczyk z teoretycznym prądem ładowania 6A. Rozebrałem go i tak jak sądziłem, nie wiele jest tam do zepsucia. Transformator, 2 diody i wyłącznik termiczny. Dodam, że po mimo prostoty, od kilku ładnych lat nie sprawiał problemów, zawsze akumulator był ładnie naładowany.
    Dla próby podładowałem ponownie tą baterię, napięcie cały czasy 17V. Po 2h i odłączeniu ładowania miernik niby wskazał na zaciskach 12,5V. Podłączyłem żarówkę H7 55W i spadek napięcia do 9V oraz odgłos bulgotania z wnętrza :)
    Tutaj moje pytanie, akumulator jakimś cudem szlak trafił w trakcie podładowania czy jednak coś nie tak z prostownikiem ? :) Najbardziej zastanawia mnie fakt, że bateria przetrwała stanie całą zimę, pod wiatą, na mrozie i silnik na niej odpalił. Dopiero po podładowaniu nastąpił zgon..
  • #2 16251764
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Mnie też :)
    Zostawiłeś z podłączonym prostownikiem czy bez?
    Szybki wzrost napięcia akumulatora po zimowej przerwie i odpalaniu auta, wskazuje na poważne zasiarczenie akumulatora i utratę pojemności.
  • #4 16251777
    szamik
    Ocena: 4
    Oczywiście z podłączonym. Akumulator miał 11,9V około, po podłączeniu prostownika po kilku minutach na zaciskach pokazało 13,9-14V i tak już zostało na całą noc. Dziś rano odpiąłem prostownik, napięcie spadło do 12,5V więc wszystko wydawało się w jak najlepszym porządku.
    Zaraz sprawdzę jaki jest spadek przy rozruszniku.
  • #5 16251790
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Spadło zaraz po odłączeniu czy po pół godzinie?
    Przy sprawnym akumulatorze, ładowanym całą noc, napięcie natychmiast po odłączeniu prostownika powinno być ok. 13V. Jakie napięcie było rano przed odłączeniem prostownika?
    Prostownik z automatyką ładowania? Jakim prądem ładowałeś przez noc?
  • #6 16251962
    szamik
    Ocena: 4
    Napięcie po 2,3 minutach po odłączeniu wynosiło 12,5V. Przed odłączeniem 13,5.
    Prostownik bez automatyki, jak wyżej wspomniałem składa się on wyłączeni z transformatora, 2 diod do wyprostowania napięcia i wyłącznika termicznego.. :) Ale jak wspomniałem, nigdy problemów nie sprawiał i zawsze różnej maści baterie ładował poprawnie.
    Nie sprawdziłem jakim prądem akumulator był ładowany, teoretycznie powinien być tą prąd 5-6A, jeśli wierzyć naklejce. Zaraz go znowu podepnę i zmierzę ile wynosi.
    daro31ie napisał:
    Sprawdz kolego do jakiego napięcia spada na rozruszniku. Jeżeli poniżej 10V to akumulator do wymiany.
    Jednak dam znać dopiero wieczorem bo akumulator aktualnie ma 10,5V więc spróbuję go naładować ponownie.
    Zrobiłem teraz od nowa pomiary. Akumulator 10,5V. Po podłączeniu prostownika napięcie na zaciskach szybko leci do 17V. Rzeczywisty prąd ładowania 0,5A...
    Na chłopski rozum wychodzi na to, ze prostownik ładuje za dużym napięciem, przez co prąd ładowania jest taki mały. Ale czy dobrze rozumuję to nie wiem :)
  • #7 16251995
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Masz uszkodzony akumulator.
  • #8 16252077
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Podepnij do auta otwórz cele poświeć do środka a ktoś niech pali auto zobaczysz czy któraś cela gazuje.
  • #9 16252097
    szamik
    Ocena: 4
    Wydaje mi się, że na pewno będzie gazować, bo po podpięci żarówki H7 słychać wyraźne bulgotanie. Sprawdzę pod wieczór.
  • #10 16252332
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Prostownik ładuje prądem a nie napięciem. Mały prąd przy dużym napięciu jest spowodowany dużym oporem wewnętrznym akumulatora.
  • #11 16252362
    Wlodek22
    Ocena: 526
    Mechanizm zbrodni był następujący.
    1 totalne rozładowanie i zasiarczenie akumulatora
    2 czynna-działająca powierzchnia płyt została ograniczona do kilku %
    3 podczas próby odpalenia samochodu wskutek nadmiernego przepływu prądu przez pozostałe czynne, przewodzące miejsca na płytach doszło do stopienia/przerwania ołowianych kratek płyt dodatnich
    4 cześć urwanej/stopniowej kratki płyty spowodowała zwarcie celi i całkowite jej rozładowanie
    Gratulację 1:0 dla Ciebie
  • #12 16252643
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Może przyszedł na niego czas (4 lata). Rozwiązaniem będzie kupno nowego akumulatora.
Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem Bosch 74Ah, który po długim okresie nieużywania wykazuje spadek napięcia. Po naładowaniu prostownikiem napięcie wzrosło do 14V, ale po odłączeniu spadło do 12,5V, a przy próbie uruchomienia silnika napięcie spadło do 10,5V. Użytkownik zauważył, że prostownik ładował akumulator z napięciem 17V, co sugeruje zasiarczenie i uszkodzenie akumulatora. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że akumulator może być uszkodzony z powodu całkowitego rozładowania i zasiarczenia, co prowadzi do ograniczenia aktywnej powierzchni płyt oraz potencjalnych zwarć. Rekomendowano wymianę akumulatora na nowy.
