Search our partners
SONY FH-B55CD - Brak stereo, dostrojenie tunera, naprawa CD
Scarab 06 Feb 2017 20:50 4083 41
  • #1
    Scarab
    Level 11  
    Niedawno kupiłem wieżę SONY FH-B55CD. Sprzęt jest w miarę sprawny, radio odbiera, paski magnetofonów wymagają wymiany. Zauważyłem, że na wyświetlaczu nigdy nie pojawia się napis STEREO, mimo, że sygnał wydaje się dobry, tzn nie ma szumów ani zakłóceń. Tuner reaguje na zmianę pozycji anteny teleskopowej, natomiast wydaje mi się że brak jest reakcji na podłączenie anteny lub drutu do gniazda zewnętrznej anteny 75Ohm. Czy może być to spowodowane złym dostrojeniem tunera FM? Napięcie na pinach NULL mierzone po ustawieniu tunera na dobrze odbierającą stację wynosi około 32mV. Czym należy kręcić w celu dostrojenia? Próbowałem regulować RV81 (oznaczony jako 1 na foto), ale napięcie nie zmieniało się. IFT81 (oznaczony jako 2) też powinienem regulować? Robię coś źle?
    Mam jeszcze problem z odtwarzaczem CD, na pewno wymaga wymiany pasek odpowiadający za wysuwanie i wsuwanie tacki (jest luźny i trzeba pomagać tacce ręką). Jednak po samym dopchnięciu ręką tacki silnik się nie uruchamia, dopiero po popchnięciu już wsuniętej tacki dodatkowo od dołu (oczywiście przy rozebranej wieży) płyta zaczyna się kręcić. Zaczyna wówczas odtwarzać, ale dość często przeskakuje. Oczywiście przeczyściłem już laser. Da się coś z tym zrobić czy konieczna jest raczej wymiana lasera? Za to, że odtwarzacz nie rusza bez pomocy (popchnięcia od dołu) nawet jeśli tacka jest wsunięta odpowiada pasek tacki czy jakaś dodatkowa krańcówka/mechanizm?
  • #3
    Scarab
    Level 11  
    Dachową zbiorczą blokową na której Yamaha RX-V661 odbiera świetnie oraz zwykły kawałek drutu przytknięty do bolca - na jedno i drugie brak jakiejkolwiek reakcji. Generalnie stacje typu RMF nadają u mnie na tyle mocno, że dobrze odbierają na innych sprzętach bez żadnych dodatkowych anten, np. Sony FH-414 stojącej obok wystarczy teleskopowa.
    FH-B55CD też łapie dobrze tą stację, ale bez stereo, natomiast przy tych słabiej nadających reaguje jedynie na zmianę pozycji anteny teleskopowej.
  • #4
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Mogła się głowica rozstroić. W tych wieżach (SONY FH-B55CD) tunery w zasadzie były nieśmiertelne, ale raz czy dwa miałem podobny przypadek.
  • Helpful post
    #5
    marian1981.02
    Unitra equipment specialist
    Spróbuj podmienić rezonator ceramiczny (ten żółtopomarańczowy element) w układzie p.cz. Potem spróbuj wyregulować peerkiem
    Powinno tam być prawie 0V
  • #6
    Scarab
    Level 11  
    Mówisz o rezonatorze CF81 (10.7MHz)? I kręcić oczywiście RV81?
  • Helpful post
    #7
    marian1981.02
    Nie. Ja mówię o tym co na zdjęciu zasłania go przewód. Nie mam schematu ale będzie on coś w okolicach 455KHz i jest chyba w obwodzie stereodekodera a nie p.cz. Więc regulacja RV81 powinna działać. Spróbuj ustawić na samym szumie (bez odbieranej stacji) to napięcie.
  • #8
    Scarab
    Level 11  
    Chodzi Ci pewnie o X81 podłączony do nóżki 13 IC81:
  • Helpful post
    #9
    marian1981.02
    Tak, tak. On pracuje w sekcji stereodekodera. Po wymianie powinno się załączać stereo. Tylko dziwne, że ta regulacja nie działa. Spróbuj tak jak pisałem wyżej na samym szumie ustawiać.
  • #10
    Scarab
    Level 11  
    OK, rozkręcę jeszcze raz wieżę i dam znać czy jest reakcja napięcia na regulację RV81 na samym szumie.
  • #11
    Scarab
    Level 11  
    Dobrałem się dziś do wieży. Jednak reaguje na dołączenie anteny dachowej, przy zdemontowanej antenie teleskopowej i podłączonej dachowej odbiera zdecydowanie więcej stacji niż bez anteny. W każdym przypadku niestety brak stereo. Reakcja napięcia na pinach NULL na regulację RV81 jako taka jest, jednak jest to zmiana o 0,5mV pomiędzy skrajnymi położeniami RV81. Przykładowo po dostrojeniu do dobrej stacji uzyskałem 32,1-32,5mV, na szumie 28,7-28,9. W żaden sposób nie udaje mi się zejść z tym napięciem niżej.
  • #12
    marian1981.02
    Z tą regulacją to nie wiem, może trzeba jeszcze filtrami spróbować delikatnie podkręcić. Ale rezonator bym podmienił tak czy inaczej, one lubią się psuć. Zresztą jak masz oscyloskop to można sprawdzić czy jest przebieg.
  • #13
    Scarab
    Level 11  
    Zastanawiam się jeszcze czy możliwe jest, że po prostu przestało działać pole stereo na wyświetlaczu. Dziś przy eksperymentach na jednej stacji słyszałem w głośnikach pojawiające się i znikające stereo w zależności od ustawienia RV81 podczas gdy wyświetlacz nic nie sygnalizował.
    Mam kolejną obserwację. W momencie gdy ustawię tuner na częstotliwość o 0,05MHz wyższą niż zakładaną (tzn. gdy stacja nadaje na 93.0, a ja ustawię wieżę na 93,05) pojawia się w głośnikach stereo (na wyświetlaczu nadal brak jego sygnalizacji), a napięcie NULL spada z 30 do kilku mV (około 7). Regulacja w tym momencie perka RV81 nie powoduje wyraźnego spadku napięcia, ale od pewnego momentu stereo zaczyna zanikać. Uszkodzony rezonator?
  • #14
    marian1981.02
    Jak nie masz oscyloskopu to podmieniaj w ciemno to groszowa sprawa, 455KHz będzie pasował jak oryginału nie dostaniesz.
  • #15
    Scarab
    Level 11  
    Niestety nie mam. OK, wymienię i zobaczymy jaki będzie efekt :)
  • #16
    Scarab
    Level 11  
    Narobiłem sobie przy okazji innych problemów. Nie działa mi podtrzymanie, wg schematu kondensator podtrzymujący ma 1F, na forum ktoś pisał o 0,22F, chciałem potwierdzić jaki jest faktycznie, wyjąłem więc płytkę wyświetlacza. Po zamontowaniu jej ponownie na wyświetlaczu poza właściwymi znakami świeci się cały czas kilka pionowych kresek, dodatkowo nie działają przyciski +, shift, band, tuning +. Szukałem uszkodzenia fizycznego na płytce ale nie udało mi się nic znaleźć. Wszystkie te przyciski obsługiwane są przez jedną linię IC505.
    Możliwe że kontroler oszalał czy to raczej jakieś uszkodzenie fizyczne?
  • #17
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Za podtrzymanie pamięci według schematu odpowiada C569 -1F.
    Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenie połączeń (zimne luty?).
  • #18
    Telo
    Service technician RTV
    Sprawdź czy nie pomyliłeś przy podłączaniu tasiemek połączeniowych lub czy nie ma zimnych lutów na złączach oraz mogłeś sobie sam zrobić uszkodzenie przy demontażu frontu podczas odłączania sprzętu od sieci zasilającej należy chwilę odczekać aby napięcie na kondensatorach spadło.
  • #19
    Scarab
    Level 11  
    Poprawiłem wszystkie luty na złączach pomiędzy płytkami oraz wszystkie luty wyświetlacza, procesora i przycisków, niestety nadal to samo :/
    Nie wiem czy dobrze dedukuję, ale do niedziałających klawiszy o których pisałem pasuje mi problem gdzieś w okolicy ścieżek które zaznaczyłem poniżej na czerwono. Zmierzyłem napięcie na nóżkach wyświetlacza i tak:
    S1 -12V
    S2 -17V
    S3 -5,5V
    Ze schematu wynika, że na S3 powinno być -17V. Pytanie tylko czy zawsze, czy może zależy to od stanu wysterowania wyświetlacza? Przełączniki niby sprawdziłem, ale tylko pod kątem przejścia, możliwe, że któryś z nich stale zamyka obwód do któregoś z wejść KEY0/KEY1/KEY2/KEY3 IC505 i stąd niedziałanie całego rzędu oraz żarzenie się kilku segmentów na wyświetlaczu? Druga możliwość - czy możliwe jest, że problem leży po stronie któregoś z kondensatorów CP504 (niestety są one pod wyświetlaczem)? Dobrze kombinuję?
  • #20
    398216 Usunięty
    Level 43  
    To można prosto sprawdzić omomierzem - raptem cztery switche...oczywiście po wyłączeniu zasilania.
  • #21
    Scarab
    Level 11  
    sprawdzałem, zwarte jako tako nie są.
  • Helpful post
    #22
    398216 Usunięty
    Level 43  
    A jak w porównaniu z inną gałęzią mikroswitchy? Oporności (o ile jakieś są) powinny być porównywalne?
    Jeżeli nie ma oporności (zwarcia) to jednak problemu należy szukać gdzie indziej. Wykluczając sprawdzone już przez Ciebie zimne luty i zwarcia w switchach przyjrzałbym się zasilaniu i sterowaniu układu odpowiedzialnego za sterowanie wyświetlacza i włączanie funkcji - Tak przy okazji : Prawidłowo działa wybór źródła? Przełączanie z CD na tuner (na przykład) działa ( w sensie czy przełącza źródło)?
  • #23
    Scarab
    Level 11  
    Wybór źródła i inne przyciski poza tymi które wymieniłem działa prawidłowo, aczkowiek ich oporności są nieco rozbieżne. Najpewniej chyba będzie jak po prostu je wylutuję dla testu i zobaczę jak będzie zachowywał się wyświetlacz bez nich bo nie mam pod ręką dwupinowych żeby wymienić. Pytanie jaka może być inna przyczyna problemu jeśli nie switche.
    Który układ masz na myśli? Przecież ze schematu wynika, że za to odpowiada IC505?
  • Helpful post
    #24
    398216 Usunięty
    Level 43  
    No oczywiście,że 505. Sprawdź np. czy zmieniają się napięcia na wyjściach na wyświetlacz (jak?) przy naciskaniu przycisków. Na schemacie masz podane wartości dla zapalonych segmentów - porównaj.
    Szczególnie ważne jest napięcie -24V...
  • #25
    Scarab
    Level 11  
    Zauważyłem, że napięcia na wszystkich wejściach wyświetlacza zmieniają się wraz wyborem opcji/wysterowywaniem pól na wyświetlaczu, natomiast podczas standby, przy wyświetlonym zegarku są na nich napięcia ze schematu. Jedynie na nóżce S3 jest przez cały czas -5.6V, w konsekwencji zgodnie ze schematem to samo napięcie jest na nóżce 3 IC505 (a raczej na odwrót - na wejściu wyświetlacza pojawia się takie napięcie bo takie wystawia procek). Pewnie to stąd wynika żarzenie się przez cały czas złych pól na wyświetlaczu i niedziałanie rzędu przycisków? Czyżby uszkodzony procek? Napięcie zasilania VDD zamiast książkowych 5.2V wynosi 4.9V, może mieć to wpływ?
    Wymiana kondensatora C569 nic nie zmieniła, oczywiście poza tym, że teraz podtrzymanie działa.
  • #26
    marian1981.02
    Skąd pewność, że to procek wystawia na nogę 3 te 5,6V ? Może coś się stało wyświetlaczowi i blokuje procek więc przyciski nie chcą działać? Próbowałeś odłączyć od tej linii CP504? Jak się da to też bym odłączył wyświetlacz i sprawdził. Napięcie raczej ok. Może to być wina procka ale najpierw trzeba sprawdzić inne możliwości.
  • #27
    Scarab
    Level 11  
    Więc tak:
    - odłączyłem wyświetlacz (nóżka S3) - zgasły błędne pola (oczywiście nie świecą nawet jeśli powinny), klawisze nadal nie działały
    - odłączyłem anodę diody D578 i podłączyłem wyświetlacz i proc - świecą błędne segmenty, klawisze oczywiście nie działają, na nodze S3 i 3 -8,5V niezmienne
    - odłączona dioda i procek - na S3 wyświetlacza -15.3V, na nózce procka -7,8 przy wybranym napisie TAPE (wtedy nie są aktywne felerne segmenty), przy innym ustawieniu -8V więc jakby proc reagował
    - odłączyłem dla testu nogę 2 od strony procka - klawisze z nią powiązane (next, auto itd) nadal działają
    Gubię się
  • #28
    marian1981.02
  • #29
    Scarab
    Level 11  
    Odłącznie CP504 od felernej linii nic nie zmienia - przy podłączonym procku nadal śmieci na wyświetlaczu, a klawisze nie działają.
    Nie trzyma mi się to wszystko kupy. Fakt, że napięcie na nóżce 3 procka nigdy nie zbliża się do -17V ze schematu, a max co widziałem na mierniku to około 8V pasowałby do uszkodzenia procka. Tylko czemu nie działają klawisze związane z tą linią jeśli sąsiednia działa nawet przy odlutowanej nóżce? Inna sprawa, że nie wiem jakim cudem mógłby uszkodzić się proc jeśli demontowałem płytkę na odłączonym zasilaniu, a kondensator podtrzymujący był martwy.
    Znalazłem serwisówkę, ale nie pomogła mi:
    https://pl.scribd.com/doc/33943711/HCD-H50
  • #30
    marian1981.02
    Poczytaj o wyładowaniach elektrostatycznych i ochronie ESD. To może być jedna z przyczyn uszkodzenia w Twoim przypadku.
