Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Licznik JM TRONIK - Dziwne naliczanie.
07 Lut 2017 15:41 2652 40
  • Użytkownik usunął konto  
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Poziom 39  
    To jest zaleta (lub wada z punktu widzenia klienta) liczników elektronicznych - liczą wszystko.
    Dla porównania w okresie Październik - Listopad - Grudzień mój licznik nastukał mi 1555kWh.
    Ogrzewania gazowe, gotowanie na gazie (piekarnik na prąd) jedynie co może zżerać prąd to pralko-suszarka.
    Ciesz, się, ze do tej pory płaciłeś mniej.
  • Moderator - Elektryka
    Transit 2 napisał:
    ale proszę, spróbujcie sami to wyliczyć, na którym wyniki są rzeczywiste ze stanem użytkowania i w jakich sposób licznik mi nalicza.
    Z tak chaotycznego opisu trudno cokolwiek wyliczać.
    Zacznij od:
    a. wyłącz wszystkie odbiorniki na czas ok. godziny (czym dłużej tym lepiej) - wskazanie licznika nie powinno się zmienić,
    b. włącz tylko jeden odbiornik o znanej mocy (np. 1kW) na czas jednej godziny - wskazanie powinno zmienić się o 1 kWh.
    Po drugie:
    - instalacja jest w obiekcie wielolokalowym (blok, kamienica), czy w domu jednorodzinnym?
    - gdzie jest licznik względem odbiorników - przedpokój w lokalu, klatka schodowa, złacze na elewacji, złacze oddalone od obiektu - to trzeba wiedzieć aby wykluczyć udział osób trzecich w poborze energii, a także ewentualne uszkodzenie instalacji zalicznikowej podczas prac remontowych.
  • Poziom 29  
    Zacznij od sprawdzenia sposobu odczytu licznika w lipcu, grudniu i lutym.
  • Poziom 29  
    Firmy oszczędzają na inkasentach, często raz odczytują licznik a następny jest szacunkowy.
    Osobiście miałem przypadek w moim domu że dostałem rachunek na kwotę zbliżoną do 4 miesięcy gdy odczyt był co dwa. Gość się pomylił, następny rachunek był prawie zerowy.
    Czy stany licznika z lipca, grudnia i lutego zgadzają się z tym co na liczniku?
    Na rachunku jest zaznaczony sposób odczytu licznika.
  • Poziom 29  
    Na rachunku jest zaznaczony sposób odczytu.
    Transit 2 napisał:
    Kolego sanfran, a czy mógłbyś porównać swoje z poprzedniego roku?.
    Proszę bardzo, mam on-line osiem ostatnich rachunków, rozliczanych i sprawdzanych co kwartał, licznik mam zawsze elektroniczny, w ostatnim roku z odczytem bezprzewodowym.
    Z ciekawostek to przez ostatni rok pozbyłem się halogenów na rzecz LEDów w oświetleniu. Na stryszku miałem grzejnik elektryczny 400W ale, ze nie wydalał, to latem 2015 podciągnąłem tam centralne i teraz elektryczny czasem dogrzewa po nocy.
    Pory roku są tu nieco przesunięte, wiec cieple jesienie i zimne wiosny.
    Mieszkam w swoim kawałku bliźniaka, trzy poziomy (ze strychem przerobionym na dodatkowy pokoik) o powierzchni użytkowej (a teraz nie padnijcie) 80m kw. Takie maleństwo, niestety. A teraz liczby:
    Sty 2017: 1555 kWh
    Paź 2016: 931 kWh
    Lip 2016: 1203 kWh
    Kw 2016: 1458 kWh
    Sty 2016: 1727 kWh
    Paz 2015: 880 kWh
    Lip 2015: 1221 kWh
    Kw 2015: 1922 kWh
    Mogę jeszcze zużycie gazu zapodać :-)
  • Poziom 39  
    A po co?
    Ja wiem ile prądu zużywam, bo mam na stale amperomierz założony na przewód fazowy do licznika. Dom "na biegu jałowym" ciągnie z 0.25-035 kW.
    Wskazania amperomierza pokrywają się co do joty z monitorem inteligentnego licznika.
    Mam akwarium, grzanie wody się tam włącza kiedy potrzebuje, do tego kilkanaście zasilaczy wpiętych na stale do sieci, jak router, dodatkowy AccessPoint, dekoder, telefony, komputery, drukarki, monitory, radia, zegary itd itp.
    Nowoczesna technologia potrzebuje energii.
    Miesiąc temu miałem na noc włączony do kontaktu elektryczny samochód. Jak nic łyknęło 20kWh na jego ładowanie.
  • Poziom 29  
    Kolego Transit twoje wywody są bez sensu.
    1 Nadal nie wiemy czy odczyty były szacunkowe czy rzeczywiste, może teraz masz naliczone jeszcze za poprzedni okres.
    2 Podłączenie odbiornika 1kW ma na celu sprawdzenie poprawności pracy licznika, bez tego to na forum wróżek.
    3 W lecie woda potrafi docierać do domu o temperaturze 10 stopni a w mrożne zimy około zera, podgrzewając do 40 stopni w zimie potrzebujesz nawet 30 procent energii więcej .
    4 Każdy dzień jest inny jeżeli chodzi o energię, wystarczy że w sobotę zrobisz dokładniejsze porządki odkurzacz popracuje dwie godziny a nie 5 minut jak co dzień , dołóż prasowanie ,które leci tylko raz w tygodniu i cały szacunek diabli wzięli.
    5 Sprawdzić sprzęty w domu, np. lodówka z zawilgoconą izolacją termiczną potrafi wpałaszować nawet kilka razy więcej energii niż sucha.
  • Poziom 39  
    Transit 2 napisał:
    Jak mogę się domyślać, że amperomierz również pobiera prąd, z tym, że pozostaje pytanie, w jakim czasie pobiera prąd w godzinnym, czy minutowym?
    Dwojako można rozumieć twoje zdanie.
    Amperomierz jest na baterie, jest to rodzaj miernika cęgowego.
    Natomiast dokonuje pomiaru co minute, można go przestawić w tryb co 6 sek, ale wtedy bateryjki trzeba wymieniać częściej.
    A wracając do twojego problemu, może ktoś się pomylił przy spisywaniu?
    Biorąc pod uwagę poprzedni okres (1860 kWh na 183 dni) oraz obecny (1200 kWh na 55 dni) i wyciągając z tego średnią wychodzi 3060 kWh na 238 dni; daje to wynik 12,85 KWh na dzien, co jest zbliżone do twoich pomiarów w poście #1
    Transit 2 napisał:
    Od momentu sprawdzania jeden dzień zużyłem 13 kw h i drugi dzień tak samo, z kolei trzeci dzień 9.2 kw h, no i zobaczę jak czwarty dzień się zachowa licznik.
  • Poziom 29  
    Ja się pytam o odczyty w lipcu , grudniu i lutym , te z faktury.
    Kiedyś miałem podłączony analizator parametrów sieci i sam byłem zdziwiony jaka może być różnica w konsumpcji energii.
    Transit 2 napisał:
    Natomiast, spisując licznik:
    347.1 kW h (główny włącznik wyłączony idące do pomieszczeń)
    W tym samy czasie włączone wszystkie urządzenie i tak przez 1.5 godz. wynik taki:
    347.4 kW h.
    Tego to kompletnie nie da się zrozumieć to zasilanie obwodów w domu było włączone czy nie?
    Skoro uważasz że licznik nabija to trzeba zrobić test licznika tylko odkręcić pokrywę zabezpieczeń aby sprawdzić czy na pewno wszystko zostało odłączone.
  • Poziom 29  
    Jak inkasent ma czytnik do tego licznika to masz problem, bo energetyka się dowie o częstych przerwach w zasilaniu i przyjdą na kontrolę. Nie wyłączaj zasilania licznika bez potrzeby tylko obwody zalicznikowe.
    Transit 2 napisał:
    po tym wszystkim włączyłem (włącznik) zasilanie idące od licznika do pomieszczeń. , choć można wyłączyć idące z sieci idące do licznika, .
    Zacznij pisać zrozumiale bo temat skończy w koszu.
    Ja mam w domu coś takiego:
    Zainwestuj i sprawdź na bierząco zużycie w domu.
    Na elektrodzie jest mnóstwo tematów, jak to się zwiększyło zużycie energii po wymianie licznika. Stare pewnych wartości nie rejestrują. Poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3298755.html
    Transit 2 napisał:
    Sorki, bo jest zabezpieczony , ale i tak mam możliwość włączania i wyłączania, choć ma zabezpieczenie w przełączniku, czyli plombę i jeśli chciałbym zmienić sam włącznik, to już tego nie mogę i to jest jasne zrozumiałe.
    Jakoś tego nie łapię mimo najszczerszych chęci.
    Ja także.
    Wyłączył przedlicznikowe i jest zdziwiony, że licznik mu "zgasł".
    Nie rozróżnia łączników przed- i zalicznikowych, ogólnie nie ma pojęcia, albo... trolluje.
    Moja propozycja skierowana do Autora -
    Zgłoś swoje wątpliwości do operatora sieci dystrybucyjnej, dostawcy energii, zakładu energetycznego.
    Niech oni się martwią, a nie użytkownicy elektrody... ;)
  • Poziom 29  
    Kolego nie sprawdziłeś czy odczyty te z faktury są rzeczywiste czy szacunkowe.
    Test licznika też też zapomniany .
    Jeżeli ty ograniczasz się wyłączania, odczytu licznika, załączania i pisania że wskazania masz za duże, to co my możemy ?
    Co zrobiłeś z naszych sugestii?
