Witam. Pacjent to Sharan z 2004 roku. Podczas jazdy, postoju bez różnicy zapalają się kontrolki ABS, ESP, RĘCZNY . Po podpięciu pod vcds-a wyszedł błąd
00003-Control Module / Defective.
Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu wraca wszystko do normy i po jakimś czasie znowu dzieje się to samo. Podczas gdy błąd byc stały sprawdziłem zasilania i masy modułu wszystkie są ok. Wtyczka przy sterowniku nie jest zaśniedziała. Z racji że moduł nie należy do tanich chciałbym się upewnić i poradzić co jeszcze sprawdzić ?
