Szlifierka kątowa czy mimośrod - co wybrać do usunięcia farby z drewna
gorti1 07 Lut 2017 17:12 11004 12
  • #1 16259917
    gorti1
    Ocena: 5
    Witam wszystkich
    Umieszczam ten post ponieważ nie mam doświadczenia w tym temacie i nie wiem które rozwiązanie będzie lepsze.
    W ubiegłym roku nabyłem działkę z drewnianą altanką której ściany pokryte są deskami takimi jak na boazerię . Wszystko byłoby ok gdyby poprzedni właściciel nie pomalował ich farbą olejną która zaczyna się już łuszczyć i wygląda kiepsko. W związku z tym na wiosnę chce to wszystko wyszlifować (najlepiej do czystego drewna) i pomalować jakimś impregnatem do drewna. Moje pytanie brzmi czym najlepiej usunąć tą starą farbę szlifierką kątową (fleksem z regulacją obrotów) z założoną tarczą na papier ścierny czy szlifierką mimośrodową. Nie wiem co będzie lepsze ponieważ fleksa posiadam a mimośroda musiałbym kupić. Posiadam jeszcze zwykła szlifierkę oscylacyjną ale ona bardzo wolno szlifuje drewno i w tym tempie to zejdzie mi do drugiej zimy.
    Proszę o radę
    Dziękuję
    Gorti
  • #2 16260013
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Jak jest gruba warstwa tej farby to najlepiej opalić opalarką tą farbę a potem doszlifować szlifierką, inaczej będzie to długo trwało. Opalanie robi się podgrzewając farbę do miękkości i ściąganie jej szpachelką.
  • #3 16260261
  • #4 16260618
    gorti1
    Ocena: 5
    ale ja mam tarczę do szlifierki taką przyklejania papieru na rzep ( można ją też założyć do wiertarki). A co do tej tarczy co podałeś to nie wiem czy nie porysuje drewna.
  • #5 16260712
    kefir66
    Ocena: 10
    Użyj szlifierki taśmowej.
  • #6 16260766
    gorti1
    Ocena: 5
    Widziałem szlifierkę taśmową w działaniu i rzeczywiście ładnie i szybko szlifuje ale jest duża i ciężka (przynajmniej z taką miałem doczynienia ) a jak mam szlifować całe ściany i sufit na tarasie to chyba mi ręce odpadną. Dlatego pomyślałem o wspomnianych wcześniej szlifierkach tylko nie wiem która byłaby lepsza. Fleksem szlifowałem bale drewniane ze zmurszałego drewna i ładnie czyściła tylko nie wiem jak spisze się przy farbie no i praca nią jest mało precyzyjna . Nie wiem jak sprawa ma się z mimośrodową ponieważ nigdy na żywo nie widziałem jej pracy a na filmach w necie różnie pokazują no i musiałbym ją kupić a fleksa mam na stanie. Jeżeli ktoś robił mimośrodową i może ją polecić do takiej pracy to proszę o informację.
    Gorti
  • #7 16260851
    0__0
    Ocena: 101
    Flexem porobisz rowki , mimośrodówka już lepsza tyle że wolna - przy takim samym papierze 60 pnematyczna szlifierka orbitalna 150mm zbiera z 3 razy wolniej niż przyzwoita taśmówka .
  • #8 16260877
    gorti1
    Ocena: 5
    ok dzięki za informację. Chyba będę musiał rozważyć tą szlifierkę taśmową. Myślałem że mimośrodowa przez to że kręci się tak jak fleks (tylko trochę wolniej) też da sobie dobrze radę (a jest mała i pewnie lekka) ale jak mówisz że też jest wolna to ok.
  • #9 16260985
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    Szlifierkę mimośrodową odradzam, żywotność tego jest naprawdę mała.
    Pół roboty nie zrobisz a ona się rozpadnie, przynajmniej moja tak miała.
  • #10 16262378
    Freddy
    Ocena: 2823
    Szlifierka taśmowa, najpierw papier około 60, a potem około 150 - prosto, pewnie i szybko.
  • #11 16262457
    mietek440
    Ocena: 200
    Polecam Bondex usuwacz uniwersalny . To żel w puszce ok 0,8 l . Czekasz jakiś czas i zeskrobujesz skrobakiem . Schodzi bardzo łatwo do samego drewna . Farba pod wpływem żelu puchnie . Puszka kosztuje około 50 zł .
  • #12 16262767
    Freddy
    Ocena: 2823
    Tak, pewnie, tyle, że potem ciężko to czymś pomalować :)
  • #13 16263192
    mietek440
    Ocena: 200
    Po zeskrobaniu przeszlifowałem szczotką drucianą na fleksie. Powierzchnia jest idealnie czysta, można ją zaimpregnować.
W dyskusji poruszono temat usuwania farby olejnej z drewnianych ścian altanki. Użytkownik zastanawia się, czy lepszym rozwiązaniem będzie użycie szlifierki kątowej (fleksem) z tarczą na papier ścierny, czy szlifierki mimośrodowej. Uczestnicy forum sugerują różne metody, w tym opalanie farby opalarką, użycie tarcz szlifierskich do farb oraz szlifierki taśmowej, która jest uznawana za szybszą i bardziej efektywną. Wskazano również na możliwość użycia chemicznych środków do usuwania farby, takich jak Bondex. Użytkownicy podkreślają, że szlifierka mimośrodowa może być mniej trwała i wolniejsza w działaniu w porównaniu do szlifierki taśmowej.
