Alan 87 - Zestrojenie częstotliwości kanałowych, różnice w wartościach IC10 pin 9
Lukas32 07 Lut 2017 18:32 2097 8
  • #1 16260173
    Lukas32
    Ustawiłem wg opisu bfo na tp5 w am przy tx na10,6950, na tp6 w usb na 10,6925 i lsb na 10,6975.
    Teraz ustawiłem fine i corase w zatrzaskach. Banda D kanał 19,IC10 pin 9 i mam 16,490 i tak też niektórzy piszą że ma być, a w servisówce jest 16,940. Jak to w końcu ma być.
  • #2 16260199
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Różnica równo jednej bandy, t.j 450kHz. Chyba już wszystko jasne.
  • #3 16260206
    Lukas32
    Nie do końca, bo w alanie 87 bandą podstawowej 40 jest banda D a ustawiając na 10,940 podstawową bandą zrobi się banda C
    OK A podpowiedz jeszcze taką rzecz. Między nadawaniem a odbiorem mam 100Hz różnicy. Fine i corase w zatrzaskach. Jest chyba od tego jakaś pe-erka do regulacji na płycie.
  • #4 16260315
    kriss51
    19 kanał podstawowej czterdziestki w tzw. piątkach (fine i coarse) na godzinę 12 ma częstotliwość 27,185 MHz. Teraz wystarczy odjąć pierwszą pcz. 10,695 MHz i mamy 16,490 MHz. Oczywiście dla AM, FM i CW tak ma być.
    Lukas32 napisał:
    Między nadawaniem a odbiorem mam 100Hz różnicy. Fine i corase w zatrzaskach. Jest chyba od tego jakaś pe-erka na płycie.
    Oczywiście że jest potencjometr montażowy VR21 którym można dokładnie ustawić częstotliwość nadajnika.
  • #5 16260357
    Lukas32
    Dzięki wielkie. Już ustawione. A czy w przypadku usb i lsb też jest taka możliwość?
  • #6 16260503
    kriss51
    Jeśli chodzi VR21 to wszystko o jednym razie nim ustawiasz.
    Generalnie alana 87 ustawia się tak:
    włącz AM, wyciągnij zworę serwisową obok końcówek nadajnika, złącz emiter z kolektorem TR31, podłącz miernik częstotliwości do pinu 7 IC3 i cewką L26 ustaw dokładnie częstotliwość 10,6950 MHz (nadajnik musi być włączony). Potem przełącz do USB i cewką L27 ustaw dokładnie 10,69250 MHz następnie przełącz do LSB i cewką L28 ustaw 10,6975 MHz.
    Teraz na odbiorze coarse i fine na godzinę 12, ustaw 4 kanał czterdziestki D.
    Podłącz miernik częstotliwości do pkt TP3 i cewką L19 ustaw dokładnie 16,3100 MHz.
    Teraz przełącz do USB i cewką L20 ustaw 16,3125 MHz, a dla LSB cewką L21 ustaw 16,3075 MHz. Teraz możesz ustawić nadajnik VR21. W tym celu włącz nadajnik i zobacz czy wskazanie będzie takie samo jak na odbiorze. Jeśli nie to przekręć delikatnie VR21. Wskazanie musi być takie samo dla odbioru i nadawania.
  • #7 16260600
    Lukas32
    Wielkie dzięki
    Skoro już ciągnie się temat, to zapytam się od razu o president richard. Ten sam problem. Rozjechane o 1kHz nadawanie z obiorem. Wiesz który to potencjometr?
    Dobra znalazłem to vr6. Problem w tym, że przekręciłem go na min i teraz nie ma już 1kHz tylko 700Hz. Dalej brak regulacji. Czy wstawienie większego coś pomoże?
  • #8 16260736
    kriss51
    Proponuję założyć nowy temat o Richardzie ponieważ tu zrobi się bałagan.
  • #9 16272209
    Lukas32
    Alan 87 ustawiony, Richard w innym temacie. Dzięki. Zamykam.
