President richard - Corase i fine nie zmienia częstotliwości
Lukas32 07 Lut 2017 21:26 1845 18
  • #1 16260797
    Lukas32
    Mam taki problem z tym radiem, że pokrętło corase oraz fine nie zmienia częstotliwości podczas odbioru. Podczas nadawania corase pracuje prawidłowo. Pr-ka VR6 sprawna, rezystor przy niej również. Ustawiałem piątki idealnie w zatrzasku i teraz (wcześniej zresztą też) mam odjechane częstotliwości nadawania względem odbioru o 700Hz
  • #2 16263443
    krychast
    Nie dałeś schematu. Sprawdziłbym diody w linii z potencjometrami i napięcia na nich. I raczej COARSE a nie corase. Czy napięcia zmieniają się na środkowych pinach potencjometrów FINE i COARSE?
  • #3 16264025
    Lukas32
    Schemat President richard
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic68126-30.html#197623
    Tu jest bez punktów
    Na diodach około 20mV. Na środkowych pinach potencjometrów również około 20mV i nic się nie zmienia kręcąc potencjometrem. Na VR6 również barak napięcia, a wg mojego toku rozumowania powinno być.
    W momencie nadawania pojawia się napięcie na fine od 93-112mV oraz na coarse od 0,7-4,5V
    OK Brak napięć, bo radio stało się głuche, (teraz podłączyłem antenę). Szumi ale cicho, po prostu brak odbioru, brak napięcia na wejściu filtra 455. SQ działa, ale rf gain już nie.
    Częstotliwość zmienia się wraz z przełączenie kanału i jest prawidłowa.
  • #4 16264196
    krychast
    Czy jak dotykasz wejscia anteny s meter sie wychyla?
  • #5 16264244
    Lukas32
    Nie. Przekręciłem już nawet VR1, aby s-meter był najczulszy i nic.
  • #6 16264274
    krychast
    Na filtrze 455khz powinien byc ok 1V. Podmien na nowy.
  • #7 16264278
    Lukas32
    Brak jest napięcia na wejściu filtra. Brak napięć na TR17.
  • #8 16264346
    gumisie
    Sprawdz napięcie na C tr41. Z tego co piszesz wynika że brak zasilania toru RX.
  • #9 16264384
    Lukas32
    Na C TR41 8,5V. E i B po 12,5V
  • #10 16264389
    gumisie
    To teraz na TR 36 i 37.
  • #11 16264395
    Lukas32
    Człowiek w okularach i tego nie widział. Nie świeci się dioda od rx na panelu. Na tr36 brak napięć
  • #12 16264408
    gumisie
    Skoro na C TR41 jest napięcie to na E TR37 powinno być takie samo, sprawdz więc ten tr.
  • #13 16264413
    Lukas32
    Na C TR37 0,6V E i B brak V i tak jak pisałem wyżej na TR 36 brak V. Na TR38 na B i E mam 8,5V
  • #14 16264418
    gumisie
    Przepraszam na E tr36 emiter tego tranzystora jest połączony z C tr41 sprawdz ścieżkę.
  • #15 16264425
    Lukas32
    No tak. Faktycznie, ale u mnie na TR36 brak napięcia. Zaraz przejrzę płytę. Może jakieś pęknięcie ścieżki.
  • #16 16264445
    gumisie
    Tranzystory TR36 i 37 to klucz RX a TR38 to TX. E tr36, E tr38 oraz C tr41 powinne posiadać takie same napięcie tj. 8,5V.
    Odpisz czy się z tym uporałeś a następnie pomyślimy co z tym problemem z tematu postu. Pozdrawiam.
  • #17 16264509
    Lukas32
    Wg schematu TR36 i TR38 to 2sb525 a u mnie siedzą 2sa1128. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji o 2sb525
  • #19 16264542
    Lukas32
    OK Po problemie. Ktoś włożył 2sa1128 tak samo jak 2sb525, a są inne wyprowadzenia. Obróciłem o 180 stopni i wszystko działa. Podpinam miernik i sprawdzę czy działa coarse.
    Coarse działa, fine też. Chyba wszystko ok. Potencjometrem VR6 dało radę wyrównać odbiór z nadawaniem.
    Dzięki.
