[Rozwiązano] Citroen C4 2005 - centralny zamek z pilota działa tylko po przyuczeniu kluczyka
Godzik91 07 Lut 2017 21:43 1713 4
  • #1 16260859
    Godzik91
    Witam, mój problem polega na tym że od jakiegoś czasu przestał działać centralny zamek z pilota( przy użyciu mechanicznym kluczyka centralny zamek działa), jak na razie doszedłem do tego ze gdy wyciągnę baterie z kluczyka założę ją "przyuczę kluczyk" to wszystko działa lecz po jakiś 30min trzeba powtórzyć operacje. z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
    rafal35
    Może bateria w pilocie jest już padnięta i po krótkiej pracy spada na niej napięcie.
    CameR
    Sprawdź testerem pilotów, czy po "30 minutach" pilot nadal "emituje" impulsy radiowe.
    @rafal35 , może mieć rację.
    Może w pilocie jest jakieś "zwarcie" i rozładowuje baterię po 30 minutach.
    Zmierz woltomierzem napięcie baterii po 1min i po 30min.
    adamtokarski
    Albo masz zwarcie w kluczyku, albo bateria padła. Obstawiam na drugą opcję.
  • #5 19162730
    Godzik91
    Nowa bateria była uszkodzona
